16.10.2014, 20:32
#201
если бы это был принцип работы то моргали все машины, а получается у меня 2 жигуля, нигде не моргает, на форде тоже не моргает, и еще 3 гены валяеться - с ними не моргало тоже, до этого еще несколько машин было, и тоже не моргало... на шахе была такая лабуде несколько лет назад, поменял пробитый диодный мост и все прошло....
... не надо в заблуждение людей вводить... |
16.10.2014, 20:37
#202
как по мне то основная проблема моргания в плохих контактах и в бракованых РР.
16.10.2014, 20:42
#203
как по мне то основная проблема моргания в плохих контактах и в бракованых РР. во во... браковыные периодически попадаются... в нете есть куча способов как их проверять, я не ставлю никогда без проверки...вон у меня генер валяется, купили его новым в магазе, РР и диодный мост бракованные, что говорить то про запчасти если готовые продукты уже идут гавеные... |
16.10.2014, 20:42
#204
а чё искать, если это особенность работы рр 14,2в, гена стартвольт. мигает и без нагрузок(например лампа освещения в салоне) и ближний, вобщем пока гена конкретно не нагрузится. принцип работы РР : подаёт напряжение на обмотку возбуждения пока на 15 контакте РР не станет заданное напряжение(например 14,21в), потом рр перестаёт подавать напряжение, опять же пока напряжение не упадет до какого-то заданного(например 14,19в). и так несколько раз в секунду Че все время во время.мигания ровно четко 14.2 вольта? На стартвольте насколько я помню РР на щеткодержателе стоит? |
16.10.2014, 20:45
#205
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
а чё искать, если это особенность работы рр 14,2в, гена стартвольт. мигает и без нагрузок(например лампа освещения в салоне) и ближний, вобщем пока гена конкретно не нагрузится. принцип работы РР : подаёт напряжение на обмотку возбуждения пока на 15 контакте РР не станет заданное напряжение(например 14,21в), потом рр перестаёт подавать напряжение, опять же пока напряжение не упадет до какого-то заданного(например 14,19в). и так несколько раз в секунду ну и забей пусть моргает тогда, раз напряжение норм |
16.10.2014, 20:46
#206
у меня когда моргало,то я переменял их кучу,потом поменял провода что к зарядке хоть какое то отношение имеют,потом блок предохранителей,щетки на гене и тд.в итоге стал на авторынке и методом подбора подобрал 2 РР на которых нет мерцания света.один поставил,второй про запас. и хочу сказать что брака-валом.продавцы конечно же утверждают что это у меня чтото с машиной.но когда на одном РР стало все ОК,забрали свои слова обратно.
16.10.2014, 20:46
#207
16.10.2014, 20:47
#208
16.10.2014, 20:48
#209
Стопудово Вот только найти этот хреновый контакт или определить причину - именно контакт или именно РР - вот в чем вопрос... все способы написаны в инете, просто это геморно и большинство не умеет или не хотят заморачиваться... ...рр проверяеться легко имея БП с регулировкой в диапазоне(как минимум) 10-20 вольт Сообщение отредактировал wernum - 16.10.2014, 20:49 |
16.10.2014, 20:51
#210
16.10.2014, 20:54
#211
Я еще раз повторяю - переменку ты глазом не увидишь, зато диагностировать.можно влегкую элементарной китайской цешкой тогда обьясни - фары моргают, диодный мост пробит по измерениям, меняю диодник на полностью исправный - моргание прекращаеться...это тогда как понимать? |
16.10.2014, 20:54
#212
16.10.2014, 21:07
#213
То и сгорит все что можно вобще-то напряжение просядет, допустим, на хх. и, если не ошибаюсь, на 67 контакте реле регулятор будет выдавать 12 вольт, завтра аж перепроверю. Че все время во время.мигания ровно четко 14.2 вольта? На стартвольте насколько я помню РР на щеткодержателе стоит? колебания не более полвольта, рр не встроенный, на левом крыле ну и забей пусть моргает тогда, раз напряжение норм а я и забил. не ну можно, конечно, поискать рр хороший, качественный и т.д., так я итак самый дорогой из предложенных взял. Сообщение отредактировал Smeliys - 16.10.2014, 21:09 |
16.10.2014, 21:15
#214
тогда обьясни - фары моргают, диодный мост пробит по измерениям, меняю диодник на полностью исправный - моргание прекращаеться...это тогда как понимать? И напряжение на выходе при всем этом 14,2 конечно? У тебя три фазы в гене , по выходу на выпрямителе одна гонит переменку через пробитый диод, идет недозаряд, именно по этой фазе, РР поднимает возбуждение на гену, НО не только для этой фазы, а для других двух тоже, и они выдают напруги больше нормы, типа выравнивая недозаряд третей фазы, термостабилизация таблетки режет перезарад двух исправных фаз понижая возбуждение, в итоге снова недозаряд, опять РР поднимает возбуждение и снова термостабилизация режет его! Вот это мерцание мы видим в случае кзшного диода, а не саму переменку им выдаваемую Вот сам прикинь дома по лампочке некаливания ты видишь переменку частотой 50 герц? Это 50 колебаний в секунду На ХХ двиг крутится с частотой от 800 об/мин - это 800/60=13.3 об/сек на якоре минимум четыре пары полюсов, получаем частоту 13.3*4=53.2 герца. КАК ты ее можещь увидеть? Глаз человека фиксирует максимум 24 герца!!! Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 21:31 |
16.10.2014, 21:38
#215
если бы это был принцип работы то моргали все машины, а получается у меня 2 жигуля, нигде не моргает, на форде тоже не моргает, и еще 3 гены валяеться - с ними не моргало тоже, до этого еще несколько машин было, и тоже не моргало... на шахе была такая лабуде несколько лет назад, поменял пробитый диодный мост и все прошло.... ... не надо в заблуждение людей вводить... я никого и не ввожу. почитай принцип работы, там всего лишь надо поменять кондер на меньший номинал, и эти моргания будут настолько быстрее, что этого и не заметишь у меня когда моргало,то я переменял их кучу,потом поменял провода что к зарядке хоть какое то отношение имеют,потом блок предохранителей,щетки на гене и тд.в итоге стал на авторынке и методом подбора подобрал 2 РР на которых нет мерцания света.один поставил,второй про запас. и хочу сказать что брака-валом.продавцы конечно же утверждают что это у меня чтото с машиной.но когда на одном РР стало все ОК,забрали свои слова обратно. очень согласен по выходу на выпрямителе одна гонит переменку через пробитый диод, идет недозаряд, именно по этой фазе наверно наоборот, перезаряд, т.к. если диод пробит, значит нет сопротивления На ХХ двиг крутится с частотой от 800 об/мин а я якорь в два раза быстрее |
16.10.2014, 21:52
#216
наверно наоборот, перезаряд, т.к. если диод пробит, значит нет сопротивления а я якорь в два раза быстрее Нет - недозаряд, выпрямленная напруга поболее переменки исходной будет, но это другая тема А если якорь в два раза быстрее, то и частота в два раза выше - то есть более ста герц Что и требовалось доказать! Переменку на машине глазами ХРЕН увидишь! |
16.10.2014, 21:55
#217
Вот это мерцание мы видим в случае кзшного диода, а не саму переменку им выдаваемую Вот сам прикинь дома по лампочке некаливания ты видишь переменку частотой 50 герц? минуточку, где я говорил что вижу переменное напряжение?!!!!! ...сам решил додумать того чего не было? |
16.10.2014, 22:05
#218
тогда обьясни - фары моргают, диодный мост пробит по измерениям, меняю диодник на полностью исправный - моргание прекращаеться...это тогда как понимать? Не, не оно? Тогда извиняй на стартвольте таблетка, и пробитые диодные мосты какраз часто очень моргают, потому что генер то переменку дает... Или может тут? Где то мне всетаки показалось |
16.10.2014, 22:11
#219
16.10.2014, 22:34
#220
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:50 |
