16.10.2014, 10:52
#641
Было дело заклинил краник.Вскрыл,к клину привел кусок накипи(корозии)с подводящих трубок,сменил их и проблем нет
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 16.10.2014, 10:53 |
16.10.2014, 12:25
#642
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
я уже всякие краники штатные перепробовал, и керамику, и шаровые - короче все что смог найти в продаже...надолго их не хватает, а один-два раза в год устраивать камасутру по его замене не впечатляет, да и пол машины заляпаные парами тосола и мокрый ковер ну вообще не впечатляет, а так точно в салон не потечет если кран накроется... ...штатные краны тоже нифига норм не регулируються, получаеться тоже или вкл или выкл, чтоб делать регулировку надо электропривод ставить с ШИМом, вот тогда он хоть както регулировки поддается, тросиком это почти нереально сделать... проблема краника не в кранике, а в антифризе который в нем течет, если хреновый то и заклинит и потечет все, про тосол с рынка за 300 руб вообще молчу, если машина для себя надо лечить все места где подтекает, промывать и залить антифриз и раньше ездил на HI GEAR сине зеленый цвет, сейчас решил синтек люкс G12, брать, с системой охлаждения не парюсь, не клинит, не высыхает, не течет, вот только одна беда не давно появилась запах антифриза когда печку на полную включаешь, видимо уже пора все менять, кранику 6 лет, радиатор печки до меня еще стоял, проверял радиатор давлением 2 атм, в воду опускал не пузырит, помыл его, через месяц опять пахнуть начал, такие вот дела, я движок б/у покупал год назад, когда разобрал офигел, вокруг каналов ОЖ раковинки какието, края каналов открошены слегка, в двс был тосол, не вода, ну правда есть подозрение что с водой, представляю что у продавашки было с краниками радиаторами, раз у него даже гбц поело, теперь меня вообще никто не убедит лить дешевку в систему охлаждения. Сообщение отредактировал pizec666 - 16.10.2014, 12:30 |
16.10.2014, 14:02
#643
проблема краника не в кранике, а в антифризе который в нем течет, если хреновый то и заклинит и потечет все, про тосол с рынка за 300 руб вообще молчу, если машина для себя надо лечить все места где подтекает, промывать и залить антифриз и раньше ездил на HI GEAR сине зеленый цвет, сейчас решил синтек люкс G12, брать, с системой охлаждения не парюсь, не клинит, не высыхает, не течет, вот только одна беда не давно появилась запах антифриза когда печку на полную включаешь, видимо уже пора все менять, кранику 6 лет, радиатор печки до меня еще стоял, проверял радиатор давлением 2 атм, в воду опускал не пузырит, помыл его, через месяц опять пахнуть начал, такие вот дела, я движок б/у покупал год назад, когда разобрал офигел, вокруг каналов ОЖ раковинки какието, края каналов открошены слегка, в двс был тосол, не вода, ну правда есть подозрение что с водой, представляю что у продавашки было с краниками радиаторами, раз у него даже гбц поело, теперь меня вообще никто не убедит лить дешевку в систему охлаждения. не в антифризе дело, у меня с этим все в порядке... |
16.10.2014, 15:32
#644
и в тосоле (он тоже антифриз кстати, только название родом из ссср) и в антифризе есть антикоррозионные добавки. дело не в антифризе. дело в материале крана, в езде на воде, в несвоевременной замене тосола, в некачественном тосоле, антифризе
16.10.2014, 18:55
#645
и в тосоле (он тоже антифриз кстати, только название родом из ссср) и в антифризе есть антикоррозионные добавки. дело не в антифризе. дело в материале крана, в езде на воде, в несвоевременной замене тосола, в некачественном тосоле, антифризе ты правильно подметил из ссср, сейчас технологии ушли вперед, другие присадки появились, кстати я то же не против качественного тосола, только где он сейчас качественный, у меня обычный краник керамический уже 6 лет стоит, а у некоторых каждый год клинит и течет, поэтому я и склоняюсь что беда в ож хреновой, а замена тосола обычно у всех своевременная, редко у кого на Тазах ничего за 60 тыщ. не течет, все равно залезаешь, сливаешь потом новый льешь)))) |
18.10.2014, 14:23
#646
этим летом менял краник печки,радиатор промыл ,нигде ничего не течет,но сейчас когда открываю кран , то появляется противный запах тосола.ковролин и шумоизоляция новые. откуда запах? грешил на радиатор печки,но его вымывал конкретно,как внутрях так и снаружи. можно ли эндоскопом как нибудь подлезть снизу через вентилятор печки чтоб посмотреть на предмет течи?
19.10.2014, 23:05
#647
отакую я себе хрень вколхозил - чтоб штатный кран не дергать туда-сюда
один фиг ниче он не регулирует, а раз в пол-года открывать его и менять потому что потек или закрывать - тоже течет, никакого терпения не хватает, посему подумал оставить штатный кран в открытом положении, а шаровым под капотом открывать и закрывать печку раз в пол-года как то не взападло совсем ![]()
19.10.2014, 23:22
#648
если уж заморочится то считаю вот так
www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=14731 |
19.10.2014, 23:22
#649
19.10.2014, 23:31
#650
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
20.10.2014, 0:42
#651
25.10.2014, 19:18
#652
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 19 Регистрация: 22.10.2014 Из: Москва Пользователь №: 90192 Машина:21013 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я за керамический краник печки, только у него отверстие чуть меньше, чем у обычного и шарового, зато долго работает
30.10.2014, 14:29
#653
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Я за керамический краник печки, только у него отверстие чуть меньше, чем у обычного и шарового, зато долго работает блин кран третий меняю, и керамический и простой, тупа начинает клинить и всё! менять надоело, сейчас посмотрел тему, кто что колхозит, вот думаю что поставить? есть перебратый электро кран от газели( одинарный) но под него шланг надо, и выключатель вести! да с краном стандартным что делать? то есть внутренности выкинуть( и оставить как трубку) или оставить в открытом состояние? |
30.10.2014, 16:34
#654
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ну можно в открытом оставить. я из керамики выкинул нутря и поставил кран от газели под капотом.
30.10.2014, 21:26
#655
21.11.2014, 13:07
#656
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот как я поступил со своим краном печки Luzar.
Весь текст перепечатывать не стану, с полным текстом можете ознакомится ЗДЕСЬ |
21.11.2014, 13:16
#657
Молодец, что сделал, но не молодец что не скопипастил сюда, прыгать на другие сайты как то...
21.11.2014, 14:13
#658
епическая сила .... я то думаю с такой жижой в ОЖ как сам кран не разьело, шо уж о резинках говорить.
как по мне, слишком много разкидано...я только полку снимал для починяшки крана. |
28.11.2014, 20:05
#659
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. у меня такая проблема. печка еле топит. у краника ручка ходит туда сюда ходуном без напряга такое ощущение как будто она отвалилась и никак не влияет на закрытие и открытие. сам кран горячий. трубка которая от радиатора печки не горячая. хочу поменять завтра кран. как думаете я на верном пути? и еще вопрос. чтоб поменять кран печки откуда достаточно слить тосол, но только что без приключений потом в салоне при замене его?
Сообщение отредактировал slavyan.777 - 28.11.2014, 20:09 |
28.11.2014, 20:14
#660
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 2:42 |
