40 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
сообщение 16.10.2014, 10:52
Сообщение #641
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Было дело заклинил краник.Вскрыл,к клину привел кусок накипи(корозии)с подводящих трубок,сменил их и проблем нет
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 16.10.2014, 10:53
pizec666
сообщение 16.10.2014, 12:25
Сообщение #642
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(wernum @ 16.10.2014, 10:29) *
я уже всякие краники штатные перепробовал, и керамику, и шаровые - короче все что смог найти в продаже...надолго их не хватает, а один-два раза в год устраивать камасутру по его замене не впечатляет, да и пол машины заляпаные парами тосола и мокрый ковер ну вообще не впечатляет, а так точно в салон не потечет если кран накроется...
...штатные краны тоже нифига норм не регулируються, получаеться тоже или вкл или выкл, чтоб делать регулировку надо электропривод ставить с ШИМом, вот тогда он хоть както регулировки поддается, тросиком это почти нереально сделать...
проблема краника не в кранике, а в антифризе который в нем течет, если хреновый то и заклинит и потечет все, про тосол с рынка за 300 руб вообще молчу, если машина для себя надо лечить все места где подтекает, промывать и залить антифриз и раньше ездил на HI GEAR сине зеленый цвет, сейчас решил синтек люкс G12, брать, с системой охлаждения не парюсь, не клинит, не высыхает, не течет, вот только одна беда не давно появилась запах антифриза когда печку на полную включаешь, видимо уже пора все менять, кранику 6 лет, радиатор печки до меня еще стоял, проверял радиатор давлением 2 атм, в воду опускал не пузырит, помыл его, через месяц опять пахнуть начал, такие вот дела, я движок б/у покупал год назад, когда разобрал офигел, вокруг каналов ОЖ раковинки какието, края каналов открошены слегка, в двс был тосол, не вода, ну правда есть подозрение что с водой, представляю что у продавашки было с краниками радиаторами, раз у него даже гбц поело, теперь меня вообще никто не убедит лить дешевку в систему охлаждения.
Сообщение отредактировал pizec666 - 16.10.2014, 12:30
сообщение 16.10.2014, 14:02
Сообщение #643
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
не в антифризе дело, у меня с этим все в порядке...
Tolik2402
сообщение 16.10.2014, 15:32
Сообщение #644
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
и в тосоле (он тоже антифриз кстати, только название родом из ссср) и в антифризе есть антикоррозионные добавки. дело не в антифризе. дело в материале крана, в езде на воде, в несвоевременной замене тосола, в некачественном тосоле, антифризе
pizec666
сообщение 16.10.2014, 18:55
Сообщение #645
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ты правильно подметил из ссср, сейчас технологии ушли вперед, другие присадки появились, кстати я то же не против качественного тосола, только где он сейчас качественный, у меня обычный краник керамический уже 6 лет стоит, а у некоторых каждый год клинит и течет, поэтому я и склоняюсь что беда в ож хреновой, а замена тосола обычно у всех своевременная, редко у кого на Тазах ничего за 60 тыщ. не течет, все равно залезаешь, сливаешь потом новый льешь))))
fedorchenkoa
сообщение 18.10.2014, 14:23
Сообщение #646
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
этим летом менял краник печки,радиатор промыл ,нигде ничего не течет,но сейчас когда открываю кран , то появляется противный запах тосола.ковролин и шумоизоляция новые. откуда запах? грешил на радиатор печки,но его вымывал конкретно,как внутрях так и снаружи. можно ли эндоскопом как нибудь подлезть снизу через вентилятор печки чтоб посмотреть на предмет течи?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.10.2014, 23:05
Сообщение #647
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
отакую я себе хрень вколхозил - чтоб штатный кран не дергать туда-сюда
один фиг ниче он не регулирует, а раз в пол-года открывать его и менять потому что потек или закрывать - тоже течет, никакого терпения не хватает, посему подумал оставить штатный кран в открытом положении, а шаровым под капотом открывать и закрывать печку раз в пол-года как то не взападло совсем
Tolik2402
сообщение 19.10.2014, 23:22
Сообщение #648
Машина:ВАЗ-21070
если уж заморочится то считаю вот так
www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=14731
Сообщение #649
Ну и нормальная хрень.. Тока штатный кран выкинул бы совсем.. Хуже не было бы..
@~steRRoid
сообщение 19.10.2014, 23:31
Сообщение #650
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.10.2014, 0:42
Сообщение #651
Цвет:серый
та оно и с краном не плохо, если его не дергать)))
Pavel01
сообщение 25.10.2014, 19:18
Сообщение #652
Пользователь №: 90192
Машина:21013
Цвет:серый
Я за керамический краник печки, только у него отверстие чуть меньше, чем у обычного и шарового, зато долго работает
евгений1810
сообщение 30.10.2014, 14:29
Сообщение #653
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
блин кран третий меняю, и керамический и простой, тупа начинает клинить и всё! менять надоело, сейчас посмотрел тему, кто что колхозит, вот думаю что поставить?
есть перебратый электро кран от газели( одинарный) но под него шланг надо, и выключатель вести!
да с краном стандартным что делать? то есть внутренности выкинуть( и оставить как трубку) или оставить в открытом состояние?
сообщение 30.10.2014, 16:34
Сообщение #654
Спасибо сказали: 2225 раз
ну можно в открытом оставить. я из керамики выкинул нутря и поставил кран от газели под капотом.
евгений1810
сообщение 30.10.2014, 21:26
Сообщение #655
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
а кран тоже электрический? а кнопку как вывели? при прерывание крана не чего не течёт?
pirozjok
сообщение 21.11.2014, 13:07
Сообщение #656
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
Вот как я поступил со своим краном печки Luzar.
Весь текст перепечатывать не стану, с полным текстом можете ознакомится ЗДЕСЬ
сообщение 21.11.2014, 13:16
Сообщение #657
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Молодец, что сделал, но не молодец что не скопипастил сюда, прыгать на другие сайты как то...
сообщение 21.11.2014, 14:13
Сообщение #658
епическая сила .... я то думаю с такой жижой в ОЖ как сам кран не разьело, шо уж о резинках говорить.
как по мне, слишком много разкидано...я только полку снимал для починяшки крана.
slavyan.777
сообщение 28.11.2014, 20:05
Сообщение #659
Пользователь №: 47241
здравствуйте. у меня такая проблема. печка еле топит. у краника ручка ходит туда сюда ходуном без напряга такое ощущение как будто она отвалилась и никак не влияет на закрытие и открытие. сам кран горячий. трубка которая от радиатора печки не горячая. хочу поменять завтра кран. как думаете я на верном пути? и еще вопрос. чтоб поменять кран печки откуда достаточно слить тосол, но только что без приключений потом в салоне при замене его?
Сообщение отредактировал slavyan.777 - 28.11.2014, 20:09
сообщение 28.11.2014, 20:14
Сообщение #660
не понял,ручка туда сюда на торпеде или на самом кране?если на торпеде,то рукой открой кран (по часовой)
365 чел. читают эту тему (гостей: 365, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 13:36
