25 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
pizec666
сообщение 16.10.2014, 13:15
Сообщение #401
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Созрел вопрос к гуру, кулибиным и шаловливым ручкам, может кто то думал об этом, реально ли на гбо реализовать переходную систему карбюратора, ну подобие как бы этой системы, я пока вижу один способ, подача газа через трубку вакуум корректора, через тройник, но тогда это скорее всего повлияет на работу самого вакуум корректора, да и может это даже не безопасно? а может и не нужно даже), или можно по другому сделать как нибудь это
сообщение 16.10.2014, 13:46
Сообщение #402
Спасибо сказали: 2232 раза
т.е. газ под заслонки хочешь пустить?
fedorchenkoa
сообщение 16.10.2014, 13:54
Сообщение #403
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
а как ты регулировать обороты будешь? подачей воздуха?тоесть топливо постоянно будет идти в цылиндры?а каким образом регулировать подачу газа?
pizec666
сообщение 16.10.2014, 15:05
Сообщение #404
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
какие обороты? ХХ?
сообщение 16.10.2014, 15:26
Сообщение #405
редуктором. поставит монофорсунку, "мозги" считывающие ход поршней/обороты. ну и ДРВ в придачу. и получится моноинжектор на газу.
fedorchenkoa
сообщение 16.10.2014, 15:40
Сообщение #406
Цвет:светлый беж
Цитата(pizec666 @ 16.10.2014, 16:05) *
какие обороты? ХХ?
да любые.в обычном карбе-нажал педаль газа-пошел газ в камеру сгорания,отпустил-доступ закрыт.а тут как?можно конечно как то присобачить тросик газа на редуктор,но мне кажется что родной винт быстро из строя выйдет.
pizec666
сообщение 16.10.2014, 16:00
Сообщение #407
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну ладно, уговорили, начинаю из далека, с мат части, переходная система на хх не работает это раз, она включается при малом газе это два, мало на что влияет на мощностных режимах это три, и представляет из себя дырочку (озон, причем их две) или щель(солекс), которая находится чуть выше места прилегания дросельной заслонки к камере когда заслонка закрыта, чуть нажал газ, дырочка эта оказалась в зоне разрежения ниже заслонки и пошел бензин, нужна она для того чтобы тебе в карбе уже с завода был диаметр диффузора чуть больше, и ты мог драть всех со светофора, если бы системы не было пришлось бы делать диффузор уже, иначе обеспечен провал на малом газу, вопрос зачем она сдалась мне на гбо? потому что все мы дружно ездим с вывернутой регулировкой чувствительности убирая провал на малом газу когда разрежение низкое, потом жмем газ винтами жадности чтобы не ело много на высоких оборотах, я же просто хочу эту систему облагородить, плюс из за того что у меня тюнингованный валик мне чувствительность приходится хорошо так добавлять чтобы сгладить провал на низких оборотах, а с системой аналогичной переходной можно было бы придушить слегка редуктор
fedorchenkoa
сообщение 16.10.2014, 16:36
Сообщение #408
Цвет:светлый беж
нихрена я не понял в твоей мат части.если уж хочешь подавать газ напрямую в колектор,то проще мне кажется не тройник с вакуумной трубой ставить а врезаться в колектор по принципу солекса.но мне все равно не понятно как ты собираешься регулировать подачу газа в камеру сгорания.газ у тебя идет туда постоянно,а карбом ты регулируешь только подачу воздуха.если б можно было как то приспособить тот же моно инжектор с опеля,но исключить электронику,переделав все под механику,вот это был бы прорыв.
pizec666
сообщение 16.10.2014, 18:38
Сообщение #409
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
не понимаю что такое врезаться в коллектор по принципу солекса, подача газа регулируется также, теми же винтами, просто когда будешь слегка нажимать педаль будет засасывыться дополнительная порция газа, для уменьшения провалов, так же как в переходной системе карбюратора происходит, можно будет чуть убрать чувствительность, т.е я вообще хочу чтобы на ХХ газ подавался только через винт хх на редукторе а диафрагма была закрыта, на малом газу добавляется небольшой поток газа, потом только начинает включаться диафрагма в редукторе как главная дозирующая когда на бензе.
Tolik2402
сообщение 20.3.2015, 21:30
Сообщение #410
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
прочитал такое утверждение что под газ надо увеличить зазор клапанов с 0,15-0,17 до 0,2. интересует мнение одноклубников ездящих на газе по этому жизненно важному вопросу
сообщение 20.3.2015, 21:53
Сообщение #411
Я такого не читал катаю на газе с прошлого века.. щуп пользую 0.15 мм.. хотя и 0.2 тоже есть... но я считал , что им нужно на горячую зазоры ставить..хотя ниразу не пользовал..
Tolik2402
сообщение 20.3.2015, 22:08
Сообщение #412
Машина:ВАЗ-21070
да не. все как обычно при 20грд. цельсия. утверждается что при 0,15 клапана прогорят
сообщение 20.3.2015, 22:19
Сообщение #413
Из двух тазов газированых прогорел пока только один клапон.. и лопнул один гнездо клапана... Это с прошлого века статистика..
Tolik2402
сообщение 20.3.2015, 22:31
Сообщение #414
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 20.3.2015, 22:44
Сообщение #415
Толик , зажиг нужно под газ ставить.. А можно и не ставить..эфективность ниже будет.Я так начинал кататься тройника не нашол..Спасял сам..дуло в обе камеры без регульки.. Вобщем ..перла на бензе не всеггда так.. Кушала при этом хорошо.Но ездила зачетно... правда 350.. с полного балона..
Tolik2402
сообщение 20.3.2015, 22:51
Сообщение #416
Машина:ВАЗ-21070
да у меня дозировка по газоанализатору настроена. где- то до 12-13л. на сотню выходит. зажигание еще на 5 грд раньше сделал по стробоскопу.
Smeliys
сообщение 21.3.2015, 5:38
Сообщение #417
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Тоже ставлю 0,15, хотя и 0,2 пробовал. А вот свечи газовые не пробовал, только масло "газовое' заливал, нахаляву просто досталось.
сообщение 21.3.2015, 6:18
Сообщение #418
сообщение 21.3.2015, 10:58
Сообщение #419
Вот обещеный Толику график опережения зажигания.
Tolik2402
сообщение 21.3.2015, 12:14
Сообщение #420
Машина:ВАЗ-21070
Иваныч исходя из твоего графика на холостых опережение вообще 19грд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:37
