25 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 9:55
Сообщение #381
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(dekaDENt @ 15.10.2014, 10:33) *
У меня обе камеры открыты, в смысле подача газа есть на обе. Расход 10-11 литров. Вторая камера открывается, когда педаль газа резко нажимаешь. Ну а не нажимаешь, она и не открывается. Газ туда подается, но если не потребляется, то и не уходит.
у тебя какой карб? у меня озон и если открыть вентиль газа на вторую камеру то газ уже уходит не смотря на то открыта вторая камера или нет.
сообщение 15.10.2014, 9:59
Сообщение #382
Ден , правильно соображаешь.. если не потребляется, то и не уходит. Но на изношеных карбах если подаётся , то и уходит. Вона Солекс удивлялся. А чё ?? Разве 2я на ХХ влияет.. У меня влияет.. На хх на тройнике отпускаю газ во 2ю камеру холостые поднимаются.. Значит сосёт через закрытую.. Но карб за это я менять не буду. Вот и резюме .. Открою вторую попрёт расход. А оно мне не надо..
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 10:03
Сообщение #383
Цвет:светлый беж
вот и я о том же,на озоне газ входит в прокладке под карбом,тоесть он сразу попадает в колектор,не взирая на то что закрыта или открыта вторая камера.вот и лишний расход на оборотах до открытия второй камеры.
сообщение 15.10.2014, 10:22
Сообщение #384
Не путай народ.. В ОЗОНе простава стоит над заслонками..И газ напрямую не идёт в коллектор.. Но заслонки не идеальны и газ тенет постоянно в реальные щели.. вот и лишний расход на оборотах до открытия второй камеры.
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 11:24
Сообщение #385
Цвет:светлый беж
да немного туплю с утра.пошел разобрал с дуру карб.заслонки не то что не идеальны,а просто ппц.вот газ и гуляет куда хочет.так что я пока на одной камере покатаюсь.
pizec666
сообщение 15.10.2014, 12:27
Сообщение #386
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
теперь я понял за чем вы вторую камеру душите, но ведь так наверно не должно быть что газ гуляет, ведь ниже диффузора в первой камере должно быть разрежение, а во второй давление воздуха должно быть равно давлению в кастрюле, потому что дроссель там закрыт пока первую камеру на 5 мм (если не ошибаюсь) не откроешь, потом только открывается вторая и появляется разрежение, начинает тянуть в обе камеры, до этого момента вторая камера не должна жрать газ, из нее даже наоборот высасывается воздух через смеситель в первую камеру, ведь оборудование у нас эжекторное, а не впрысковое.
сообщение 15.10.2014, 12:39
Сообщение #387
Молодца , догадался.. Самое прикольное , что на бензе всё идеально работает . 1я и за ней 2я.. И прёт .. Мама не балуй.. И ещё я тебе скажу , у меня иногда переливает бенз во вторую камеру. И плещется пока шприцем не вытяну.. Вот такая петрушка.. А на газу подсасывает и не хило..
Solex
сообщение 15.10.2014, 12:57
Сообщение #388
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Допустим ДЗ 2 камеры на моем 21073 солексе закрывается полностью, т.к. носик УН одинарный только в 1-ю камеру и нет необходимости регулировкой приоткрывать ДЗ 2 для слива бенза, как на 21053.
При открытии только ДЗ 1 газ из второй камеры через первую пойти не должен, ввертыш торчит в БД 2. Или таки пойдет через кастрюлю в открытую 1-ю камеру?
В любом случае вторую буду держать открытой, иногда нужно тронуться порезче, например для избежания ДТП, тапку в пол-а машина дернулась и все, провал. Такая экономия может и боком выйти.
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 13:03
Сообщение #389
Цвет:светлый беж
ну если у тебя с открытым вентилем на вторую камеру,расход не увеличивается или разница не значительная,то да,а у меня расход увеличиллся на 4-5 литров,да прет нормально,но смысл тогда ездить на газу,если экономии почти нет.
pizec666
сообщение 15.10.2014, 13:59
Сообщение #390
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
solex, у тебя какой расход примерно выходит? город трасса, и какой объем двигателя?
понятно, просто у меня никогда ни в какую камеру не переливает, первая от второй не зависит, и винт второй камеры на расход не влияет пока больше пол педали не жму, я думал у меня проблемы, а оказалось что еще не все так плохо
Solex
сообщение 15.10.2014, 14:43
Сообщение #391
Из: Тула
За расход на новом конфиге пока не скажу, наездил немного, да и поездки короткие. Хотя уверен что теперь на 1,7 в спокойном режиме должно быть не больше чем на старом некорректно отрегулированном по пропану 1,5 двиге. Этот хорошо тянет и без открытия 2-ой камеры, там приходилось открывать ее постоянно иначе не ехала и расход был большой.
Смысл газа для меня изначально кроме низкой его цены был в чистых свечах. 21073 на 1,5 пока не настроил и не распилил ГБЦ коптил их.
Ну и остальные бонусы: газ не сольют, резервный источник топлива на случай выхода одного из строя (одним летом ездил некоторое время с неисправным бензонасосом), больший запас хода без дозаправки. Да и просто интересно было попробовать)))
pizec666
сообщение 15.10.2014, 14:48
Сообщение #392
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
а с гбц че делал? плоскость, валик, каналы?
Solex
сообщение 15.10.2014, 14:56
Сообщение #393
Из: Тула
Да что только не делал, даже КС полировал secret.gif Валик Двигатель 780
pizec666
сообщение 15.10.2014, 15:09
Сообщение #394
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
тогда мерь расход быстрей, движки похожие у нас, у меня 2130 двс и 780 вал, остальное родное , гбц просто шкуркой прошелся по каналам для гладкости, даже наплывы не убирал под направляйки, все равно гоняться не буду, расход держится 12,5-13,5, мне кажется много это, вот и сижу здесь, курю тему.
Solex
сообщение 15.10.2014, 15:52
Сообщение #395
Из: Тула
Быстрей не получится, езжу считай только на работу 4-5 км, причем сначала бенз; да еще и разобрал для регулировки, протяжки ГБЦ. Соберу не раньше чем завтра.
Твой расход не так уж и велик, для моих коротких поездок если бы такой был, посчитал бы отлично. Я считаю по городу вообще смотреть расход некорректно, только по трассе, причем без пробок.
pizec666
сообщение 15.10.2014, 15:57
Сообщение #396
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
я один раз после установки гбц проездив 2000 км решил залесть ее протянуть, все болты довернул примерно на четверть оборота , может меньше, не помню, по порядку, не спеша, после этого тосол хлынул в масло, пришлось прокладку менять, так что аккуратней с этим делом, не знаю может сам виноват, может не повезло, но факт.
Сообщение отредактировал pizec666 - 15.10.2014, 15:59
Solex
сообщение 15.10.2014, 16:00
Сообщение #397
Из: Тула
Откуда взял эти четверть оборота? Динамометрический ключ нужен.
pizec666
сообщение 15.10.2014, 17:03
Сообщение #398
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ни откуда, просто этих четверти как раз и было достаточно
сообщение 15.10.2014, 19:57
Сообщение #399
Откуда ?? Так удлиннитель на вороток и можно и виток крутануть... fffuuu.gif Есть у меня болты после таких " доворотов "
pizec666
сообщение 16.10.2014, 8:05
Сообщение #400
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
я могу так крутануть, что болт разорвет, было бы желание
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:37
