14.10.2014, 14:30
#1061
14.10.2014, 14:37
#1062
14.10.2014, 14:48
#1063
А удочку уже сделал с маленьким магнитом)) Не вынимишь. Я тоже рыбак.. На толстой медяхе пихался. Может вынимешь мелочь какую , а такую шайбу |
14.10.2014, 14:55
#1064
Не вынимишь. Я тоже рыбак.. На толстой медяхе пихался. Может вынимешь мелочь какую , а такую шайбу Да я потренировался на такой же шайбе с жестянки снимает |
14.10.2014, 15:42
#1065
можно вытащить но зачем?нету куда время деть?пойди купи новую или на разборе сними,с этой щайбой ничево не случиться
а вы с шайбой какойто возитесь |
14.10.2014, 19:11
#1066
можно вытащить но зачем?нету куда время деть?пойди купи новую или на разборе сними,с этой щайбой ничево не случиться а вы с шайбой какойто возитесь Шайбу таки выловил ![]() Сняв крышку сапуна: ![]() Отрихтовал клапанную крышку, теперь можно протягивать, регулировать и собирать с чистой совестью |
14.10.2014, 19:19
#1067
Упёртость не самое плохое качество..
16.10.2014, 1:11
#1068
16.10.2014, 6:16
#1069
Если есть желание , то всё получиться.
17.10.2014, 11:18
#1070
Упёртость не самое плохое качество.. Да, я такой респект Стараюсь, Олег Иваныч! Времени конечно жаль, зато приходит опыт Если есть желание , то всё получиться. Так и есть, вчера отрегулировал клапана рейкой. Впуск 0,15; выпуск 0,20 по рекомендациям к 213 двигу. Рейкой же выставил перекрытие, все до копейки. Получилось по 19 делений хода каждого клапана от момента закрытия до перекрытия. Клапанную закрыл на пробковую прокладку, герметиком все же намазал саму крышку, плоскость ГБЦ не стал, а то потом опять не оторвешь |
17.10.2014, 12:20
#1071
Рейкой же выставил перекрытие, все до копейки. Получилось по 19 делений хода каждого клапана от момента закрытия до перекрытия. Клапанную закрыл на пробковую прокладку, герметиком все же намазал саму крышку, плоскость ГБЦ не стал, а то потом опять не оторвешь Вот это правильно . Или не клеить вовсе , или только к крышке.. |
17.10.2014, 14:43
#1072
17.10.2014, 16:06
#1073
В СССР все прокладки были вечными.. Страны не стало и прокладки стали разовыми...
17.10.2014, 23:09
#1074
18.10.2014, 13:43
#1075
В СССР все прокладки были вечными.. Страны не стало и прокладки стали разовыми... Даже пробковые? Просто первую пробковую порвал когда клапанную крышку отковыривал. ГБЦ кстати протянул, а точнее до 12кгс*м довернулся только восьмой болт. Остальные норм. Шестеру пока не собрал, вчера сёмку переобувал. не только прокладки..эх Иноведра поговаривают раньше тоже лучше делали. Теперь наверное не выгодно |
18.10.2014, 14:02
#1076
Даже пробковые? Просто первую пробковую порвал когда клапанную крышку отковыривал. ГБЦ кстати протянул, а точнее до 12кгс*м довернулся только восьмой болт. Остальные норм. Шестеру пока не собрал, вчера сёмку переобувал. Иноведра поговаривают раньше тоже лучше делали. Теперь наверное не выгодно Канеш не выгодна.. Это ж скока ждать пока оцинкованый кузов ржаветь начнет |
20.10.2014, 22:08
#1077
Канеш не выгодна.. Это ж скока ждать пока оцинкованый кузов ржаветь начнет Может когда то и надоест или будет в тягость с тазиками заниматься, тогда и подумаю об оцинкованном кузове))) А пока дособрал шаху заменив жики в 1-ой камере по мурзилке. Клапана вроде норм, отрегулировал на пропане насколько это возможно без поездки. Оборотов ХХ чуток не хватает: если включаю несколько электропотребителей напруга проседает до 12,7В. Скомпенсировал сделав зажигание пораньше. На бензе сток для 21073 ГТЖ1 107,5 дал провал при подгазовке с холостых, попробую 110 или верну 115. Завтра в планах переобуться и на тестдрайв |
20.10.2014, 22:33
#1078
На Озоне ГТЖ1 112.. Для 1.6..
20.10.2014, 22:41
#1079
На Озоне ГТЖ1 112.. Для 1.6.. На Солексе 21073 БД 24*24 для 1,7; на Озоне ДААЗ 2107-1107010-20 22*25, карбы разные |
20.10.2014, 22:43
#1080
На Солексе 21073 БД 24*24 для 1,7; на Озоне ДААЗ 2107-1107010-20 22*25, карбы разные Я разве спорю??.. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 13:28 |
