45 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Троит двигатель.
fedorchenkoa
сообщение 14.10.2014, 16:43
Сообщение #721
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Ozone @ 14.10.2014, 17:27) *
Ребят, такая проблема. Двигатель стоял два года в гараже, моему пришел конец, перекинул двигатель. Завел, всё работает, дымит чутка, но это маслосъемным колпачкам скорее всего конец. Но дело вот в чём. Если трамблер выкручивать в - против часовой стрелки, то заводиться с пол оборота, но дергается на ходу и клапана ужасно трещат, а если выкручивать трамблер в + по часовой стрелке, то заводиться только с подгазовкой, и то не всегда, но более менее едет. Также двигатель трясет что на холостых, что при нажатии на педаль газа + почему то загорается адвление масла на холостых, хотя масло залито, хоть и жидковатое, по моему мнению. На холодную давление есть, на горячую пропадает. У меня БСЗ, пока искал причину, вычитал, что мог накрыться коммутатор, так как я его не подсоединил изначально к трамблеру и начал пробовать завести авто. Компрессию померю чуть попозже. Подскажите. в какую сторону копать.
ну как бы очень много нюансов может быть.тот же комутатор,трамблер.комрпесия тоже не маловажно.карбюратор с этого движка или со старого? а как ты не подключил к трамблеру?к датчику Холла? масса на комутаторе нормальная? лампочка может и загораться потому что масло как вода.
Ozone
сообщение 14.10.2014, 18:38
Сообщение #722
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Компрессия 8-8-9-6, колечко походу залегло, попробую раскоксовку...
МОХ
сообщение 17.10.2014, 13:20
Сообщение #723
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(fedorchenkoa @ 13.10.2014, 18:57) *
ну так троит из-за того что смесь не сгорает,вот и налет.теперь нужно искать почему не горим нормально.
Все, съездил в сервис - поставили бсз, такая же хрень, промыли карб, без изменений, в итоге тупо поменяли карб и все процесс пошел. Единственное, что смущает, потерялась мощность - там где шутя выходил на подъеме на 4-й 90 км.ч, то сейчас при тех же условиях в конце подъемов иногда приходиться переключаться на 3-ю.Крутил на пораньше, не очень-то и помогло. Как вернуть приемистость?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 15:09
Сообщение #724
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
А по расходу как? Мож ну его нафик эту приемистость?
Карб меняный скорее всего по жиклерам задушен
Ozone
сообщение 18.10.2014, 17:56
Сообщение #725
Цвет:Мурена
Я опять же со своей проблемой, заменил кольца на своём двигателе и теперь не могу его завести. Аккумулятор почему то стал быстро разряжаться, раньше такого не было. Бывает пытается схватить, но впустую.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 22.10.2014, 18:33
Сообщение #726
Цвет:серый
ну так че? завел, не?
pachenco
сообщение 23.10.2014, 7:59
Сообщение #727
Пользователь №: 90197
Машина:ВАЗ-2107
Год Выпуска: 2005
Всем привет! Такая проблема, троит двигатель в сырую погоду! Да-да, именно в сырую. По суху работает идеально. В чем может быть подвох? Менял крышку трамблера, бегунок, коммутатор, свечи NGK, провода "нулевики" от Наиля Порошина, не помогло. Помогите, братцы!
ExL
сообщение 23.10.2014, 8:09
Сообщение #728
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Двиг?
Пробег?
Компрессия?
Жрёт ли масло?
У меня когда подходило время к капиталке сырая погода была как испытание, заводишься - троит, если чуть прогреешься перестаёт то повезло, можно ехать, если нет - замена свечи, сел поехал.
Сопсна причина была в том, что уже подъедало масло и засирало сажей свечи, компрессия при этом была 10-12.
Зажигание может быть черезчур позднее крутить может надо дофига, был такой момент.
Только кольца менял? Сам? Понятно что двиг разбирали и снимали всё навесное, соответственно может быть касяк в неверно выставленном зажигании.
А что АКБ разряжается эт скорее всего отдельная история, ищи утечку.
pachenco
сообщение 23.10.2014, 8:17
Сообщение #729
Машина:ВАЗ-2107
Год Выпуска: 2005
Цитата(ExL @ 23.10.2014, 13:09) *
Двиг?
Пробег?
Компрессия?
Жрёт ли масло?
Двигатель 2106, пробег 95к, компрессих хз, но масло не жрет(от замены до замены на уровне max).
ExL
сообщение 23.10.2014, 11:27
Сообщение #730
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Замерь компрессию на холодном двигле а потом на горячем.
pachenco
сообщение 23.10.2014, 12:23
Сообщение #731
Машина:ВАЗ-2107
Год Выпуска: 2005
Ок. Только как объяснить тот факт, что именно в дождь такая напасть? В морозы все норм!
dron51rus
сообщение 23.10.2014, 12:26
Сообщение #732
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
то что в дождь влажность повышена, если в сухую погоду двигатель еще как то работает, то в сырую уже тяжелее.
и начинают болячки вылазить.
pachenco
сообщение 23.10.2014, 14:14
Сообщение #733
Машина:ВАЗ-2107
Год Выпуска: 2005
И все же грешу я на электрику! Потому как она с утра заводится идеально, но проходит минуты 2-3 и она начинаеть плясать fffuuu.gif
ExL
сообщение 24.10.2014, 9:27
Сообщение #734
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Конденсат в трамблёре и на ВВ проводах может приводить к колбасне - пробой ВВ проводов, КЗ в трамблёре на корпус.
Заводится легко потому что в карбе пары бенсина за ночь гуляют, двиг их съедает а дальше на холодную испарение плохое и бенз влоть до того что тупо течёт по стенке камеры и коллектора отсюда плохая гомогенность и отсутствие воспламенения.
И то и другое сильно усугубляется во влажную погоду.
pachenco
сообщение 24.10.2014, 10:34
Сообщение #735
Машина:ВАЗ-2107
Год Выпуска: 2005
Сегодня выкрутил свечи, а они белые! Смесь бедная? Зажигание раннее? Из-за этого колбасить может??
phm63
сообщение 3.11.2014, 11:40
Сообщение #736
Пользователь №: 87302
Цвет:Светло-бежевый
У меня почти такая же беда как и у автора темы: Двиг пока не прогреется до 90 (именно до 90 если верить датчику) трясется страшно и плавают обороты с 1000 до 3000, за то когда прогреется- как часы работает... крутил трамблер в + трясет сильнее, но заводится лучше, в - хуже заводится, но меньше тряски, компрессия 12-8-10-10. В чем может быть дело? Думаю на карб, но на старом двиге все нормально было...
ExL
сообщение 3.11.2014, 13:11
Сообщение #737
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Верно мыслишь, может и то и другое быть, если знаешь с какого боку к авто подходить то покрути смесь и зажигание думаю всё поправится.
что-то меня беспокоит 2ой горшок, похоже что колечки закоксованы, в худшем случае прогар клапана, хотя врятли, компрессия была бы ещё ниже.
Сперва выясни какой котёл троит если 2ой тот у которого компрессия 8 тут без вариантов - раскоксовка колец а дальше посмотрим.
в 1ом котле кстати возможно нагара много в КС, масло кушает?
phm63
сообщение 3.11.2014, 15:52
Сообщение #738
Цвет:Светло-бежевый
Ну там кольца залегли во втором, масла заливал - поднималась до 10, пробовал раскоксовку, что то не помогло, я вот все понять не могу из за чего так сильно обороты плавают? Приходится каждое утро ровно до 90 градусов греть, иначе ехать не будет, дергается двиг, когда прогреется все проблемы разом изчезают, работает ровно... Странно все это как то.
ExL
сообщение 3.11.2014, 23:58
Сообщение #739
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ты как-то подробности выкладываешь как будто из тебя их выпытывают.
1. Если раскоксовка не помогла и компрессия на том же месте то тут уже друг мой только вскрытие, похоже хана колечкам, обороты плавают ибо нет компрессии, нет воспламенения, двиг тотально троит, при 90 градусах зазоры хоть как-то уменьшаются и компрессия чуточку подрастает и двиг начинает худо бедно работать на всех 4ех котлах, странно что до этого свеу не закидывает до такой степени что она уже вообще не выдаёт искру.
Хотя мы мож опять чего-то не знаем, ты раскоксовку вообще как делал? Ацетон? Лавр?
Smeliys
сообщение 4.11.2014, 15:53
Сообщение #740
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А как лучше делать? Поподробнее, а то завтра тоже хочу сделать. Есть же какая-то химия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:18
