14.10.2014, 22:08
#2301
21.11.2014, 17:12
#2302
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2014 Из: Новосибирск Пользователь №: 90505 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ) Вобщем проблема такая, при покупке машины стоял биксенон в родных фарах, но после дтп с камазом пострадала левая фара и я заменил фары на линзованные, ксенон убрал а косу оставил чтобы ближний не вырубался так он получился автономным, летом ездил чисто с туманками, в итоге месяц назад ближний стал выключатся через раз на дальнем а когда моргаешь вообще даже приборка моргала, в общем несколько дней назад когда ехал по трассе ближний вообще потух. Сегодня подключил лампочки Н4 т.к. думал что проблема в косе, но оказалось что это не так, левая лампочка отрабатывает как надо, ближний в колпачке дальний открытый, а вот правая куда воткнута коса, на ближнем горят обе нити на дальнем их видит только телефон, после этого я отключил крайнюю правую от внутренней правой и она перестала гореть совсем и на ближнем и на дальнем. Может кто сталкивался с этим? изза косы от ксенона могло такое произойти
21.11.2014, 17:15
#2303
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
выкинуть лишнее и провести штатную проводку
21.11.2014, 17:21
#2304
Дак надо разобраться с ней сначала )
21.11.2014, 17:27
#2305
21.11.2014, 17:33
#2306
В общем читал я про перемычки на родных реле, но не понял ничего т.к. далек от этого и тупо обрезал блоки розжига и подключил обычные лампочки вобщем 1.5 года уже будет как все это сделал
21.11.2014, 17:39
#2307
21.11.2014, 17:40
#2308
изза косы от ксенона могло такое произойти Могло конечно, после дтп с проводкой могло произойти все что угодно, могла быть повреждена изоляция, перегиб/облом провода о кузов, пробой диодов (если они там стояли). Короче с ней надо разбираться, просмотреть каждый провод, соединение. Я бы сначала привел штатную проводку в порядок. |
21.11.2014, 17:48
#2309
Да, все штатное на месте, хоть прям щас родные фары ставь, не пойму что с правой фарой которая Н4
Удар был в левое крыло, а косячит правая фара, блин неужели проводка коротнула, все остальное вобще без нареканий |
21.11.2014, 17:53
#2310
Проверь предохранители.
21.11.2014, 18:00
#2311
Предохранители смотрел, но темно уже было у нас щас в 5 темнеет телефоном светил, меня интересует больше привязка крайней правой фары к средней правой, почему без нее тухнет есть идеи у кого )
21.11.2014, 18:12
#2312
.. привязка крайней правой фары к средней правой, почему без нее тухнет есть идеи у кого ) потому что и в той и в той фаре есть дальний. И например на внутренней фаре нет на лампочке массы, тогда эта лампочка берет массу с крайней фары. Лампочки получаются включены последовательно. Хотя погоди, я сам запутался в объяснениях |
21.11.2014, 18:31
#2313
Я просто так понимаю, ближний отдельно, дальний отдельно, походу всетаки как на рабочем камазе случилось, коса коротнула и правая сторона как одно целое стало и поворот и габарит и стоп, тут дальний с ближним с правой стороны закоротило
Сообщение отредактировал olegych1988 - 21.11.2014, 18:34 |
21.11.2014, 18:36
#2314
оно то отдельно, но в крайней фаре лампа с двумя нитями, если масса на лампе пропадает, то уже получается бс и дс вместе.
21.11.2014, 18:41
#2315
22.11.2014, 11:09
#2316
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Герман Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 90587 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Согласен с предыдущим выступающим - начать надо с "массы " фары . В свое время , после ДТП пришлось исправлять косяк СТО ,которые не всегда помнят о хорошем контакте с кузовом в ВАЗ 2106, который проходит через крепление "горшка".Дабы не мучаться ,снял всю оптику,купил хорошие ввертыши под саморезы,саморезы приобрел из нержавейки А4 , смазал место контакта техническим вазелином и установил.За 7 лет проблем с "массой" не было..Лишь убедившись в хорошем контакте с кузовом можно продолжить поиски данной неисправности..
22.11.2014, 20:35
#2317
Немножко гонишь.. На лампрчке может и нету , А На фаре писюньчик для массы есть.. |
22.11.2014, 21:03
#2318
....... после этого я отключил крайнюю правую от внутренней правой и она перестала гореть совсем и на ближнем и на дальнем. правильно тебе говорят-начни с поиска массы на проблемных фарах.проще всего кинуть временную массу-если заробит искать свою...родную |
27.11.2014, 12:31
#2319
Всем спасибо ) Забегался с делами забыл отписатся ) Когда бывший хозяин ставил ксенон, родную массу отключил и запитал от тонюсенького провода который сначала окислился, после этого ближний судя по всему заморгал и включался через раз а потом на трассе его вобще оторвало и масса исчезла
1.12.2014, 0:37
#2320
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2014 Пользователь №: 90702 Машина:ваз 2103 Цвет:СИНИЙ Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня адин вапрос
пачиму гарят лампачки ближняво света, габарит |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 4:25 |
