13.10.2014, 20:00
#361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да, было дело...
13.10.2014, 21:25
#362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
а на бензине сколько? если меньше литра на 2,то значит и на газу нормально. у меня двиг 1.3 расход 10-11 литров. на бензине не проверял, дорогое испытание, жаба душит))), у меня на этом же двигателе озон стоял, я добился 10, 5 расход, потом когда олекс с ввертышами сделал забыл про такой расход, минимум 11,5, потом распредвал поменял, теперь минимум 12,5, по трасе так же почти, но по трассе у меня всегда расход большой был, аэродинамика кирпича видимо сказывается, кстати у меня вторая камера на полную открыта подача, если меньше делаю то плохо едет, а так на полную норм, 150 идет, больше вряд ли конечно сможет, просто слышал что у некоторых этот винт совсем не много открыт
Сообщение отредактировал pizec666 - 14.10.2014, 7:24 |
14.10.2014, 9:05
#363
на бензине не проверял, дорогое испытание, жаба душит))), у меня на этом же двигателе озон стоял, я добился 10, 5 расход, потом когда олекс с ввертышами сделал забыл про такой расход, минимум 11,5, потом распредвал поменял, теперь минимум 12,5, по трасе так же почти, но по трассе у меня всегда расход большой был, аэродинамика кирпича видимо сказывается, кстати у меня вторая камера на полную открыта подача, если меньше делаю то плохо едет, а так на полную норм, 150 идет, больше вряд ли конечно сможет, просто слышал что у некоторых этот винт совсем не много открыт ну у меня озон и вторая камера вообще закрыта.расход газа не больше 11.по трассе 130 идет.больше и не надо. |
14.10.2014, 10:58
#364
ну у меня озон и вторая камера вообще закрыта.расход газа не больше 11.по трассе 130 идет.больше и не надо. а вторая камера работает вообще? или ты на первой 130 даешь? у меня если вторую камеру закрутить винт, то вообще не поедет, когда полный газ на жму, просто глохнуть начнет, торможение двигателем будет |
14.10.2014, 11:22
#365
ну можно подавать газ и в одну камеру, но вваливаний тогда не будет, не будет резких нажатий на газ, лишний воздух двиг глохнет.
вообще для езды на газу надо делать как на запоржце карб с одной камерой. |
14.10.2014, 11:56
#366
У меня тоже ОЗОН , только 1я камера и до 130 крутится по трассе. Но кушает хорошо .. У меня 1.5 и головка пиленая..Балон 49 сжирает за 300 с небольшим..КМ
14.10.2014, 12:05
#367
а вторая камера работает вообще? или ты на первой 130 даешь? у меня если вторую камеру закрутить винт, то вообще не поедет, когда полный газ на жму, просто глохнуть начнет, торможение двигателем будет на вторую камеру вентиль газа закрыт полностью. на первой камере 130. когда полный газ даю тоже провал,не дожимаю просто совсем немного до полика и всё ок.расход по трассе балон 49 литров гдето 450 км.но это если на 130(обороты помоему 4500-5000 точно не помню),если не спеша,то в 10 литров на сотню думаю вложусь. Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 14.10.2014, 12:08 |
14.10.2014, 15:49
#368
У меня тоже ОЗОН , только 1я камера и до 130 крутится по трассе. Но кушает хорошо .. У меня 1.5 и головка пиленая..Балон 49 сжирает за 300 с небольшим..КМ многовато, у меня и то меньше, когда у меня был 1,5 пиленная гбц и распредвал по трассе 8-9 литров выходило, правда ехал 90-100, не больше, сейчас 1,8 не пиленная гбц, каналы просто шлифованы чуть для гладкости с тем же распредвалом. ест 12,5-13,5 в смешанном режиме вторая камера на максимум открыта и то я думаю что многовато расход, у меня пятиступка, кстати. на первой камере от силы 110 может пойдет, а так 150, не понимаю как можно с зажатой второй камерой ездить. |
14.10.2014, 16:08
#369
ну для ваз мотора 80-90км/ч это эконом режим.
14.10.2014, 16:14
#370
не понимаю как можно с зажатой второй камерой ездить. ну если я по городу езжу процентов 80 от всего пробега,так зачем мне вторая камера?на станции когда ГБО ставили,сразу закрутили винт на вторую камеру.пробывал открутить на половину,но прироста мощности при своем стиле езды не заметил. |
14.10.2014, 19:38
#371
не понимаю как можно с зажатой второй камерой ездить. Ну и не понимай.. Да , динамики после открытия второй камеры нету.. Если на газу навалить , то и провал будет.. А если педалировать не спеша , то и вполне нормальный разгон идёт.. НО .. не спеша.. А если нужно адреналинчику . Или кого " дрюкнуть ".. Включаю бенз. И через 15 -20 сек. пошол на взлёт. 2я отркрывается двиг взвывает и попёр... До 130 резвенько , а до 150 уже неспеша.. Больше не разгонял.. А резерв ещё есть. |
14.10.2014, 21:18
#372
Ну и не понимай.. Да , динамики после открытия второй камеры нету.. Если на газу навалить , то и провал будет.. А если педалировать не спеша , то и вполне нормальный разгон идёт.. НО .. не спеша.. А если нужно адреналинчику . Или кого " дрюкнуть ".. Включаю бенз. И через 15 -20 сек. пошол на взлёт. 2я отркрывается двиг взвывает и попёр... До 130 резвенько , а до 150 уже неспеша.. Больше не разгонял.. А резерв ещё есть. ну может проще все таки вторую открыть и педалировать разумно, а если уж надо дрюкнуть то нажмешь полную, или от этого что то хуже становится, просто слышал что многие с задушенной второй камерой ездят, а есть ли смысл? |
14.10.2014, 21:57
#373
ну может проще все таки вторую открыть и педалировать разумно, а если уж надо дрюкнуть то нажмешь полную, или от этого что то хуже становится, просто слышал что многие с задушенной второй камерой ездят, а есть ли смысл? у меня 2-я открыта..16-17 дето расход,но бензу не уступает щитай. |
14.10.2014, 21:59
#374
ну может проще все таки вторую открыть и педалировать разумно, а если уж надо дрюкнуть то нажмешь полную, или от этого что то хуже становится, просто слышал что многие с задушенной второй камерой ездят, а есть ли смысл? Разумно?? Не получается ..Открывал я вторую.. Для экпиримента.. По трассе динамика всего на малехо слабже чем на бензе..можно и за 140 разгонять.. Вобщем , полёт неплохой вышел.. НО.. Скушили 48 литров газа меньше ,чем за 300 км.. Многовато , блин... А сегодня заправился. 380 км пробега.. Это без 2й камеры и без фанатизьма.. И в основном по городу.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.10.2014, 22:02 |
15.10.2014, 7:30
#375
Разумно?? Не получается ..Открывал я вторую.. Для экпиримента.. По трассе динамика всего на малехо слабже чем на бензе..можно и за 140 разгонять.. Вобщем , полёт неплохой вышел.. НО.. Скушили 48 литров газа меньше ,чем за 300 км.. Многовато , блин... А сегодня заправился. 380 км пробега.. Это без 2й камеры и без фанатизьма.. И в основном по городу.. мне кажется когда вторую камеру открываешь то лишний воздух попадает через смеситель из второй камеры по шлангу в первую, получается как будто не учтенный воздух, подсос, ну и чуствительность снижается, тянет воздух вместо газа, может из-за этого и расход лишний и провал небольшой на малом газу у меня, давно думал об этом, но не могу вторую закрыть, не едет, ни обогнать, ни догнать. |
15.10.2014, 7:56
#376
Никто и не призывает всех перекрывать 2ю камеру. У каждого свои "тараканы".. Как едет , так и катайся. Я так и на первой настропалился нормально гонять..
15.10.2014, 8:12
#377
а смысл тогда газа если открыть вторую камеру? я лично ставил чтоб экономия была,а если открыть вторую ,то по стоимости на 100 км, на копейки меньше будет чем бензин.у меня лично расход около 15 литров был- 135 грн на 100 км,а бензина 165 грн на 100 км.и нах мне такая экономия.
15.10.2014, 9:02
#378
а смысл тогда газа если открыть вторую камеру? я лично ставил чтоб экономия была,а если открыть вторую ,то по стоимости на 100 км, на копейки меньше будет чем бензин.у меня лично расход около 15 литров был- 135 грн на 100 км,а бензина 165 грн на 100 км.и нах мне такая экономия. такое чувство что когда ты открыл вторую камеру ты только на ней и ездил, с педалью в пол, даже у меня столько машина не ест потому что, или у тебя даже в обычном режиме эконом столько съедает когда обогочаешь вторую камеру? |
15.10.2014, 9:18
#379
такое чувство что когда ты открыл вторую камеру ты только на ней и ездил, с педалью в пол, даже у меня столько машина не ест потому что, или у тебя даже в обычном режиме эконом столько съедает когда обогочаешь вторую камеру? а что на вторую камеру какой то клапан стоит? открыл вентиль и газ пошел и ему пох какие у тебя обороты или скорость. |
15.10.2014, 9:33
#380
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
а что на вторую камеру какой то клапан стоит? открыл вентиль и газ пошел и ему пох какие у тебя обороты или скорость. У меня обе камеры открыты, в смысле подача газа есть на обе. Расход 10-11 литров. Вторая камера открывается, когда педаль газа резко нажимаешь. Ну а не нажимаешь, она и не открывается. Газ туда подается, но если не потребляется, то и не уходит. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:06 |
