25 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> ГБО (газобалонное оборудование).
сообщение 13.10.2014, 20:00
Сообщение #361
Спасибо сказали: 2232 раза
да, было дело... smile3.gif 1300кубов 9л на сотку по городу. спокойный режим. тока больше 120 не выжмешь ни хрена.
pizec666
сообщение 13.10.2014, 21:25
Сообщение #362
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(fedorchenkoa @ 13.10.2014, 18:55) *
а на бензине сколько? если меньше литра на 2,то значит и на газу нормально. у меня двиг 1.3 расход 10-11 литров.
на бензине не проверял, дорогое испытание, жаба душит))), у меня на этом же двигателе озон стоял, я добился 10, 5 расход, потом когда олекс с ввертышами сделал забыл про такой расход, минимум 11,5, потом распредвал поменял, теперь минимум 12,5, по трасе так же почти, но по трассе у меня всегда расход большой был, аэродинамика кирпича видимо сказывается, кстати у меня вторая камера на полную открыта подача, если меньше делаю то плохо едет, а так на полную норм, 150 идет, больше вряд ли конечно сможет, просто слышал что у некоторых этот винт совсем не много открыт
Сообщение отредактировал pizec666 - 14.10.2014, 7:24
fedorchenkoa
сообщение 14.10.2014, 9:05
Сообщение #363
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
ну у меня озон и вторая камера вообще закрыта.расход газа не больше 11.по трассе 130 идет.больше и не надо.
pizec666
сообщение 14.10.2014, 10:58
Сообщение #364
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
а вторая камера работает вообще? или ты на первой 130 даешь? у меня если вторую камеру закрутить винт, то вообще не поедет, когда полный газ на жму, просто глохнуть начнет, торможение двигателем будет
сообщение 14.10.2014, 11:22
Сообщение #365
ну можно подавать газ и в одну камеру, но вваливаний тогда не будет, не будет резких нажатий на газ, лишний воздух двиг глохнет.
вообще для езды на газу надо делать как на запоржце карб с одной камерой.
сообщение 14.10.2014, 11:56
Сообщение #366
У меня тоже ОЗОН , только 1я камера и до 130 крутится по трассе. Но кушает хорошо .. У меня 1.5 и головка пиленая..Балон 49 сжирает за 300 с небольшим..КМ
fedorchenkoa
сообщение 14.10.2014, 12:05
Сообщение #367
Цвет:светлый беж
на вторую камеру вентиль газа закрыт полностью. на первой камере 130. когда полный газ даю тоже провал,не дожимаю просто совсем немного до полика и всё ок.расход по трассе балон 49 литров гдето 450 км.но это если на 130(обороты помоему 4500-5000 точно не помню),если не спеша,то в 10 литров на сотню думаю вложусь.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 14.10.2014, 12:08
pizec666
сообщение 14.10.2014, 15:49
Сообщение #368
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
многовато, у меня и то меньше, когда у меня был 1,5 пиленная гбц и распредвал по трассе 8-9 литров выходило, правда ехал 90-100, не больше, сейчас 1,8 не пиленная гбц, каналы просто шлифованы чуть для гладкости с тем же распредвалом. ест 12,5-13,5 в смешанном режиме вторая камера на максимум открыта и то я думаю что многовато расход, у меня пятиступка, кстати. на первой камере от силы 110 может пойдет, а так 150, не понимаю как можно с зажатой второй камерой ездить.
сообщение 14.10.2014, 16:08
Сообщение #369
ну для ваз мотора 80-90км/ч это эконом режим.
fedorchenkoa
сообщение 14.10.2014, 16:14
Сообщение #370
Цвет:светлый беж
ну если я по городу езжу процентов 80 от всего пробега,так зачем мне вторая камера?на станции когда ГБО ставили,сразу закрутили винт на вторую камеру.пробывал открутить на половину,но прироста мощности при своем стиле езды не заметил.
сообщение 14.10.2014, 19:38
Сообщение #371
Ну и не понимай.. Да , динамики после открытия второй камеры нету.. Если на газу навалить , то и провал будет.. А если педалировать не спеша , то и вполне нормальный разгон идёт.. НО .. не спеша.. А если нужно адреналинчику . Или кого " дрюкнуть ".. Включаю бенз. И через 15 -20 сек. пошол на взлёт. 2я отркрывается двиг взвывает и попёр... До 130 резвенько , а до 150 уже неспеша.. Больше не разгонял.. А резерв ещё есть.
pizec666
сообщение 14.10.2014, 21:18
Сообщение #372
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну может проще все таки вторую открыть и педалировать разумно, а если уж надо дрюкнуть то нажмешь полную, или от этого что то хуже становится, просто слышал что многие с задушенной второй камерой ездят, а есть ли смысл?
сообщение 14.10.2014, 21:57
Сообщение #373
у меня 2-я открыта..16-17 дето расход,но бензу не уступает щитай.
сообщение 14.10.2014, 21:59
Сообщение #374
Разумно?? Не получается ..Открывал я вторую.. Для экпиримента.. По трассе динамика всего на малехо слабже чем на бензе..можно и за 140 разгонять.. Вобщем , полёт неплохой вышел.. НО.. Скушили 48 литров газа меньше ,чем за 300 км.. Многовато , блин... А сегодня заправился. 380 км пробега.. Это без 2й камеры и без фанатизьма.. И в основном по городу..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.10.2014, 22:02
pizec666
сообщение 15.10.2014, 7:30
Сообщение #375
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
мне кажется когда вторую камеру открываешь то лишний воздух попадает через смеситель из второй камеры по шлангу в первую, получается как будто не учтенный воздух, подсос, ну и чуствительность снижается, тянет воздух вместо газа, может из-за этого и расход лишний и провал небольшой на малом газу у меня, давно думал об этом, но не могу вторую закрыть, не едет, ни обогнать, ни догнать.
сообщение 15.10.2014, 7:56
Сообщение #376
Никто и не призывает всех перекрывать 2ю камеру. У каждого свои "тараканы".. Как едет , так и катайся. Я так и на первой настропалился нормально гонять..
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 8:12
Сообщение #377
Цвет:светлый беж
а смысл тогда газа если открыть вторую камеру? я лично ставил чтоб экономия была,а если открыть вторую ,то по стоимости на 100 км, на копейки меньше будет чем бензин.у меня лично расход около 15 литров был- 135 грн на 100 км,а бензина 165 грн на 100 км.и нах мне такая экономия.
pizec666
сообщение 15.10.2014, 9:02
Сообщение #378
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
такое чувство что когда ты открыл вторую камеру ты только на ней и ездил, с педалью в пол, даже у меня столько машина не ест потому что, или у тебя даже в обычном режиме эконом столько съедает когда обогочаешь вторую камеру?
fedorchenkoa
сообщение 15.10.2014, 9:18
Сообщение #379
Цвет:светлый беж
а что на вторую камеру какой то клапан стоит? открыл вентиль и газ пошел и ему пох какие у тебя обороты или скорость.
dekaDENt
сообщение 15.10.2014, 9:33
Сообщение #380
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
У меня обе камеры открыты, в смысле подача газа есть на обе. Расход 10-11 литров. Вторая камера открывается, когда педаль газа резко нажимаешь. Ну а не нажимаешь, она и не открывается. Газ туда подается, но если не потребляется, то и не уходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:05
