158 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
fedorchenkoa
сообщение 12.10.2014, 5:33
Сообщение #2281
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(ИванычЪ @ 12.10.2014, 0:54) *
Чуток поправлю. Управление - зажигание , кноп включения наружного света , подрулевой , реле. А исполнительная - АКБ , распределительная колодка , предохранители , реле , фары.
С остальным полностью согласен.
да у него скорее всего проблема гдето в проводкой так как при включении любого света горит лампочка на приборке.либо в подрулевых.
sanik55
сообщение 12.10.2014, 15:47
Сообщение #2282
Пользователь №: 90017
Добрый вечер, камрады!
Подскажите какое реле применялось на дальний свет в модели 1986 года выпуска:90.3747 или 113.3747?..
Сорри за вопрос, просто это мой первый автомобиль, кое чего еще толком не пойму...
Tolik2402
сообщение 12.10.2014, 16:04
Сообщение #2283
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
учитывая возраст авто думаю рс527, но и 113.3747 подойдет.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 12.10.2014, 16:04
сообщение 12.10.2014, 16:31
Сообщение #2284
Толик написал правильно , но и эти тоже потом ставились. Так что , любое 4-5 контактное реле. на ток до 30 ампер.
sanik55
сообщение 12.10.2014, 17:10
Сообщение #2285
А какие еще реле ставились в подкапотном пространстве, типа реле стартера, АКБ и т.д.?.. Где можно глянуть их характеристики и заменяемость типа рс527>>>113.3747. Собираюсь через недельку менять все реле...
Сообщение отредактировал sanik55 - 12.10.2014, 17:13
Tolik2402
сообщение 12.10.2014, 17:45
Сообщение #2286
Машина:ВАЗ-21070
реле контроля заряда рс702, по сути единственное в своем роде- там напряжение срабатывания и отпускания играют роль. реле стартера нет, на дальний свет такое ж как и на ближний, на сигнал тоже, и если вентилятор электрический то и на вентилятор.
сообщение 12.10.2014, 17:47
Сообщение #2287
В стоке было два реле света , зарядки и РР. Позже добавились реле сигнала и Карлсона. Остальное - тюнинг. ТТХ - в мурзилках.
sanik55
сообщение 13.10.2014, 16:47
Сообщение #2288
Прошу уточнить: что такое РР?
Сорри за вопрос не по теме: какие реле на звуковом сигнале, включения электродвигателя вентилятора и дворников?
На дворники РС 514, не?..
В мурзилку заглядывал, ТТХ этих реле не нашел. Если ткнете носом буду признателен...
fedorchenkoa
сообщение 13.10.2014, 16:51
Сообщение #2289
Цвет:светлый беж
РР - это реле регулятор напряжения.стоит на водительском крыле.как шоколадка с двумя проводами http://remont-vaz2106.ru/rele-regulyator-n...heniya-vaz-2106
реле сигнала и карлсона - любое 4-х контактное реле которое найдешь на рынке. https://detali.zp.ua/catalog/88519-rele_4_h_kont_30a/
реле дворников https://detali.zp.ua/catalog/49749-rele_dvo...01_jenergomash/
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 13.10.2014, 16:52
сообщение 13.10.2014, 17:05
Сообщение #2290
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Как можно почистить оптику от пыли на отражателях?
sanik55
сообщение 13.10.2014, 17:09
Сообщение #2291
Сообщение отредактировал sanik55 - 13.10.2014, 17:09
fedorchenkoa
сообщение 13.10.2014, 17:16
Сообщение #2292
Цвет:светлый беж
греешь в духовке,пока заводской герметик не размягчится,потом острым ножом пытаешься этот герметик вычистить.потом берешь молоток и разбиваешь стекло,потому что снять его с заводского герметика практически нереально(утверждать не буду на 100%,но по статьям так оно и есть).чистишь отражатель.идешь на рынок на новыми стеклами и герметиком.и собираешь все до кучи.
сообщение 13.10.2014, 17:23
Сообщение #2293
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мда тогда уже лутше новую в сборе купить.А кстати на одном опт.елементе стекло отклеялось,ну я его обратно приклеял на герметик а он видимо испарения пустил и стекло мутное стало.
А ще варианты есть? Слышал что если дистилирований водой промыть пятен на отражателе не остается
fedorchenkoa
сообщение 13.10.2014, 17:30
Сообщение #2294
Цвет:светлый беж
как вариант можешь сделать моющее из воды и хоз мыла(оно как щелочь должно хорошо вымывать),но нужно будет какой то ёршик еще ,чтоб брязь вымыть.
сообщение 13.10.2014, 17:36
Сообщение #2295
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот хороший метод жаль нам не подходит
сообщение 14.10.2014, 15:20
Сообщение #2296
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
продолжаю эксперементировать с мойкой оптики.Промывка дистилированой водой результатов не принесла ,пыль так и осталась но зато добавилось пару пятен на отражателе (делаю на ненужной оптике) продолжаю искать варианты,если у вас есть мысли делитесь идеями.
Festival58
сообщение 14.10.2014, 15:52
Сообщение #2297
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ишо говорят о воде с моющим средством.(может Fairy какой)
промывка дистил. Водой
сообщение 14.10.2014, 15:57
Сообщение #2298
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Блин совсем новые опт.елементы,жалко запороть,но ета пыль на отражателе меня добивает.Бля ну как можно так делать что бы туда пыль попадала?!ето псд...
сообщение 14.10.2014, 21:32
Сообщение #2299
Менял стёкла и на 01 и на 06 оптиках . Канцелярским ножиком сколь можно прорезаю герметик меж ободком и стелом. Потом стеклом вверх и через дыру лампы деревяшку внутрь фары. Можно ручку молотка.. Акуратно пытаемся выдавливать И одновременно выковривать тонкой плоской отвётткой. Можно и погреть отражатель. Вобщем , метод не 100% , но рабочий. После выимки с зеркалом очень акуратно. Царапается даже самой мягкой тряпицей. Лучше тренирнуться на чём не важном.. Не спеша и без фанатизма.... secret.gif
Tolik2402
сообщение 14.10.2014, 22:05
Сообщение #2300
Машина:ВАЗ-21070
я так хотел стекла рухловские в новый освар вставить. начал вынимать рухлу с старого отражателя, а оно треснуло. так в 6ке с одной стороны появился освар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:04
