428 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 12.10.2014, 14:51
Сообщение #1841
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
руки дошли немного в шахе поковыряться,
решил поменять шестерошное сиденье на семерошное, машинка все таки иногда заводиться и двигается...чтобы место освободить и выкинуть сидушку от шахи...
сначало столкнулся с трудностью что закончилась углекислота, заправлять очень далеко - зарядил флюсовую проволоку...
пришлось перебирать сидушку еще семерочную, с пружин повылетали скобы и пару пружин оторвало + замена гребенки стопорной для удержания наклона спинки...
потом выяснилось что посадочные у шахи на 2см шире чем от семерки, пришлось еще переварить кронштейн левый...но вроде все удалось, потратил около 3 часов времени на все эти танцы с бубнами
фсе фото ниже...
гребенка приварена, с ней намучился т.к. вся кривая и по размерам с заводской не совпадала
размер крепежки на 2106
размер крепежки на 2107
подвинул кронштейн, видно насколько он дальше от высверленных точек сварки родных
ну и законченный вид
варить флюсом жесть, надо заехать углекислоту заправить... швы пипец кривые получаются, радует одно что потом я этот кронштейн срежу и ковши воткну...
Сообщение отредактировал wernum - 12.10.2014, 14:55
vegashad0w
Сообщение #1842
Пользователь №: 90060
Цвет:509 Тёмно-бежевый
Заменил предохранитель... Снял Торпеду, искал проблему в проводке, не нашёл. В и тоге всё пришло к банальному.
Всем привет.
сообщение 12.10.2014, 15:43
Сообщение #1843
Спасибо сказали: 2231 раз
ого, шестера на 2см шире...
я брал у другана снимал семерошные сиденья с его копейки, а он точно ни че не переделывал и спокойно воткнул их к себе в шаху.
сообщение 12.10.2014, 15:47
Сообщение #1844
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня тоже не вставали ,семерочные полозья уже были.И они выше.
сообщение 12.10.2014, 15:48
Сообщение #1845
Цвет:разные
ну как то так, сами сидушки у шахи шире на 2см не только по крепежу но и по каркасу...с рулеткой лазил все измерял... возможно семерочные сидушки тоже были разные, но у меня эта сидушка с машины 2000 года, и есть еще с 2005, так там обе сидушки с крепежом на 37см
Сообщение отредактировал wernum - 12.10.2014, 15:49
сообщение 12.10.2014, 17:14
Сообщение #1846
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Промыл "маслоотделитель",смазал шарниры трапецыи дворников,заменл крепеж АКБ
сообщение 12.10.2014, 17:43
Сообщение #1847
А я по колёсам ногой постучал и пообещал переварить передний правый поддомкратник. Вроде поверила. smirk2.gif
сообщение 12.10.2014, 19:27
Сообщение #1848
с совецкой семы на совецкую шоху менял без проблем..это потом они Госты забыли(или забили),и стали ноу хау делать)
сообщение 12.10.2014, 21:16
Сообщение #1849
Цвет:разные
ну у меня шаха советская а семерка уже российская, так что возможно это и есть причина...
Tack
сообщение 12.10.2014, 21:20
Сообщение #1850
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Вместе с родичем наконец то поменяли на моей машине лобовое стекло. Старое было с большой трещиной аккурат напротив лица водителя, да и затертое оно (стекло) уже было, за 25 лет службы. А заодно и новые щетки стеклоочистителя поставил smile3.gif
Сообщение отредактировал Tack - 12.10.2014, 21:20
сообщение 12.10.2014, 23:24
Сообщение #1851
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
хи ! редуктор где нас свалке нашли??? фото остальной части в студию fffuuu.gif
сообщение 12.10.2014, 23:49
Сообщение #1852
Цвет:разные
какой части? про мой редуктор речь?
сообщение 13.10.2014, 0:04
Сообщение #1853
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(wernum @ 11.10.2014, 2:00) *
наконец то сменил гудящий и люфтящий редуктор
старый с передаточным 3.36
ну да вот
Сообщение отредактировал oledg - 13.10.2014, 0:05
сообщение 13.10.2014, 1:07
Сообщение #1854
Цвет:разные
Цитата(oledg @ 13.10.2014, 2:04) *
ну да вот
ну, это и есть весь редуктор, по бокам к нему крепяться шрусы а спереди кардан...ну и он на кронштейны задней балке на 6 болтах прикручивается...
снял с машины, с 1985 года на ней отпахал и ниразу не ремонтировался даже... вскрытие показало что умерли саттелиты и ось их фиксирующая
ну и два сальника, остальное все живое...
...а сальники умерли походу из за того что забилось отверстие вентиляции картера наглухо...еле проковырял...
вот так он схематично стоит в балке
а вот так в реале
Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2014, 1:22
сообщение 13.10.2014, 1:22
Сообщение #1855
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
[quote name='wernum' post='783773' date='13.10.2014, 3:07']ну, это и есть весь редуктор, по бокам к нему крепяться шрусы а спереди кардан...ну и он на кронштейны задней балке на 6 болтах прикручивается...
єтоа фота меня не интересует мне интересно как стоит єтое чудо на класике?(балка полуося,и т. д.т .п)
Сообщение отредактировал oledg - 13.10.2014, 1:23
сообщение 13.10.2014, 1:24
Сообщение #1856
Цвет:разные
сообщение 13.10.2014, 1:27
Сообщение #1857
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(wernum @ 13.10.2014, 3:07) *
а вот так в реале
во єто уже ближе good.gif как поставишь,то сфотай пожалуйста на машине sorry.gif
Цитата(wernum @ 13.10.2014, 3:24) *
ну я х.з sorry.gif в тебя в аве две машині шоха и семка,а єто ті кому то делал?
сообщение 13.10.2014, 1:28
Сообщение #1858
Цвет:разные
а зачем его ставить? я его снял чтобы поменять на отремонтированный, другой поставил и поехал...уже 200км намотал - полет нормальный... этот будет выкинут на помойку
у меня еще и скорп есть и дастер... до этого еще куча других машин было... не понимаю вопроса
в аве больше не умещается...
Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2014, 1:32
сообщение 13.10.2014, 1:31
Сообщение #1859
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
но в аве не написано что в тебя драконы есть!? вот я и подумал что в тебя на какой то класике стоит umnik2.gif
сообщение 13.10.2014, 1:38
Сообщение #1860
Цвет:разные
так устраивает? исправил спецально для тебя...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:55
