12.10.2014, 14:51
#1841
руки дошли немного в шахе поковыряться,
решил поменять шестерошное сиденье на семерошное, машинка все таки иногда заводиться и двигается...чтобы место освободить и выкинуть сидушку от шахи... сначало столкнулся с трудностью что закончилась углекислота, заправлять очень далеко - зарядил флюсовую проволоку... пришлось перебирать сидушку еще семерочную, с пружин повылетали скобы и пару пружин оторвало + замена гребенки стопорной для удержания наклона спинки... потом выяснилось что посадочные у шахи на 2см шире чем от семерки, пришлось еще переварить кронштейн левый...но вроде все удалось, потратил около 3 часов времени на все эти танцы с бубнами фсе фото ниже... ![]() гребенка приварена, с ней намучился т.к. вся кривая и по размерам с заводской не совпадала ![]() размер крепежки на 2106 ![]() размер крепежки на 2107 ![]() подвинул кронштейн, видно насколько он дальше от высверленных точек сварки родных ![]() ну и законченный вид ![]() варить флюсом жесть, надо заехать углекислоту заправить... швы пипец кривые получаются, радует одно что потом я этот кронштейн срежу и ковши воткну... Сообщение отредактировал wernum - 12.10.2014, 14:55 |
12.10.2014, 14:51
#1842
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 90060 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:509 Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил предохранитель... Снял Торпеду, искал проблему в проводке, не нашёл. В и тоге всё пришло к банальному.
Всем привет. |
12.10.2014, 15:43
#1843
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ого, шестера на 2см шире...
я брал у другана снимал семерошные сиденья с его копейки, а он точно ни че не переделывал и спокойно воткнул их к себе в шаху. |
12.10.2014, 15:47
#1844
У меня тоже не вставали ,семерочные полозья уже были.И они выше.
12.10.2014, 15:48
#1845
ого, шестера на 2см шире... я брал у другана снимал семерошные сиденья с его копейки, а он точно ни че не переделывал и спокойно воткнул их к себе в шаху. ну как то так, сами сидушки у шахи шире на 2см не только по крепежу но и по каркасу...с рулеткой лазил все измерял... возможно семерочные сидушки тоже были разные, но у меня эта сидушка с машины 2000 года, и есть еще с 2005, так там обе сидушки с крепежом на 37см Сообщение отредактировал wernum - 12.10.2014, 15:49 |
12.10.2014, 17:14
#1846
Промыл "маслоотделитель",смазал шарниры трапецыи дворников,заменл крепеж АКБ
12.10.2014, 17:43
#1847
А я по колёсам ногой постучал и пообещал переварить передний правый поддомкратник. Вроде поверила.
12.10.2014, 19:27
#1848
ого, шестера на 2см шире... я брал у другана снимал семерошные сиденья с его копейки, а он точно ни че не переделывал и спокойно воткнул их к себе в шаху. с совецкой семы на совецкую шоху менял без проблем..это потом они Госты забыли(или забили),и стали ноу хау делать) |
12.10.2014, 21:16
#1849
12.10.2014, 21:20
#1850
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Вместе с родичем наконец то поменяли на моей машине лобовое стекло. Старое было с большой трещиной аккурат напротив лица водителя, да и затертое оно (стекло) уже было, за 25 лет службы. А заодно и новые щетки стеклоочистителя поставил
Сообщение отредактировал Tack - 12.10.2014, 21:20 |
12.10.2014, 23:24
#1851
хи ! редуктор где нас свалке нашли??? фото остальной части в студию
12.10.2014, 23:49
#1852
13.10.2014, 0:04
#1853
13.10.2014, 1:07
#1854
ну да вот ну, это и есть весь редуктор, по бокам к нему крепяться шрусы а спереди кардан...ну и он на кронштейны задней балке на 6 болтах прикручивается... снял с машины, с 1985 года на ней отпахал и ниразу не ремонтировался даже... вскрытие показало что умерли саттелиты и ось их фиксирующая ну и два сальника, остальное все живое... ...а сальники умерли походу из за того что забилось отверстие вентиляции картера наглухо...еле проковырял... вот так он схематично стоит в балке ![]() а вот так в реале
Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2014, 1:22 |
13.10.2014, 1:22
#1855
[quote name='wernum' post='783773' date='13.10.2014, 3:07']ну, это и есть весь редуктор, по бокам к нему крепяться шрусы а спереди кардан...ну и он на кронштейны задней балке на 6 болтах прикручивается...
снял с машины, с 1985 года на ней отпахал и ниразу не ремонтировался даже... вскрытие показало что умерли саттелиты и ось их фиксирующая єтоа фота меня не интересует мне интересно как стоит єтое чудо на класике?(балка полуося,и т. д.т .п) Сообщение отредактировал oledg - 13.10.2014, 1:23 |
13.10.2014, 1:24
#1856
13.10.2014, 1:27
#1857
13.10.2014, 1:28
#1858
а зачем его ставить? я его снял чтобы поменять на отремонтированный, другой поставил и поехал...уже 200км намотал - полет нормальный... этот будет выкинут на помойку
у меня еще и скорп есть и дастер... до этого еще куча других машин было... не понимаю вопроса в аве больше не умещается... Сообщение отредактировал wernum - 13.10.2014, 1:32 |
13.10.2014, 1:31
#1859
13.10.2014, 1:38
#1860
но в аве не написано что в тебя драконы есть!? вот я и подумал что в тебя на какой то класике стоит так устраивает? исправил спецально для тебя... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 23:30 |
