12.10.2014, 5:33
#2281
Чуток поправлю. Управление - зажигание , кноп включения наружного света , подрулевой , реле. А исполнительная - АКБ , распределительная колодка , предохранители , реле , фары. С остальным полностью согласен. да у него скорее всего проблема гдето в проводкой так как при включении любого света горит лампочка на приборке.либо в подрулевых. |
12.10.2014, 15:47
#2282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 90017 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, камрады!
Подскажите какое реле применялось на дальний свет в модели 1986 года выпуска:90.3747 или 113.3747?.. Сорри за вопрос, просто это мой первый автомобиль, кое чего еще толком не пойму... |
12.10.2014, 16:04
#2283
учитывая возраст авто думаю рс527, но и 113.3747 подойдет.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 12.10.2014, 16:04 |
12.10.2014, 16:31
#2284
Добрый вечер, камрады! Подскажите какое реле применялось на дальний свет в модели 1986 года выпуска:90.3747 или 113.3747?.. Сорри за вопрос, просто это мой первый автомобиль, кое чего еще толком не пойму... Толик написал правильно , но и эти тоже потом ставились. Так что , любое 4-5 контактное реле. на ток до 30 ампер. |
12.10.2014, 17:10
#2285
Толик написал правильно , но и эти тоже потом ставились. Так что , любое 4-5 контактное реле. на ток до 30 ампер. Спасибо! А какие еще реле ставились в подкапотном пространстве, типа реле стартера, АКБ и т.д.?.. Где можно глянуть их характеристики и заменяемость типа рс527>>>113.3747. Собираюсь через недельку менять все реле... Сообщение отредактировал sanik55 - 12.10.2014, 17:13 |
12.10.2014, 17:45
#2286
реле контроля заряда рс702, по сути единственное в своем роде- там напряжение срабатывания и отпускания играют роль. реле стартера нет, на дальний свет такое ж как и на ближний, на сигнал тоже, и если вентилятор электрический то и на вентилятор.
12.10.2014, 17:47
#2287
Спасибо! А какие еще реле ставились в подкапотном пространстве, типа реле стартера, АКБ и т.д.?.. Где можно глянуть их характеристики и заменяемость типа рс527>>>113.3747. Собираюсь через недельку менять все реле... В стоке было два реле света , зарядки и РР. Позже добавились реле сигнала и Карлсона. Остальное - тюнинг. ТТХ - в мурзилках. |
13.10.2014, 16:47
#2288
Прошу уточнить: что такое РР?
Сорри за вопрос не по теме: какие реле на звуковом сигнале, включения электродвигателя вентилятора и дворников? На дворники РС 514, не?.. В мурзилку заглядывал, ТТХ этих реле не нашел. Если ткнете носом буду признателен... |
13.10.2014, 16:51
#2289
Прошу уточнить: что такое РР? Сорри за вопрос не по теме: какие реле на звуковом сигнале, включения электродвигателя вентилятора и дворников? На дворники РС 514, не?.. В мурзилку заглядывал, ТТХ этих реле не нашел. Если ткнете носом буду признателен... РР - это реле регулятор напряжения.стоит на водительском крыле.как шоколадка с двумя проводами http://remont-vaz2106.ru/rele-regulyator-n...heniya-vaz-2106 реле сигнала и карлсона - любое 4-х контактное реле которое найдешь на рынке. https://detali.zp.ua/catalog/88519-rele_4_h_kont_30a/ реле дворников https://detali.zp.ua/catalog/49749-rele_dvo...01_jenergomash/ Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 13.10.2014, 16:52 |
13.10.2014, 17:05
#2290
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Как можно почистить оптику от пыли на отражателях?
13.10.2014, 17:09
#2291
Спасибо!
Сообщение отредактировал sanik55 - 13.10.2014, 17:09 |
13.10.2014, 17:16
#2292
Как можно почистить оптику от пыли на отражателях? греешь в духовке,пока заводской герметик не размягчится,потом острым ножом пытаешься этот герметик вычистить.потом берешь молоток и разбиваешь стекло,потому что снять его с заводского герметика практически нереально(утверждать не буду на 100%,но по статьям так оно и есть).чистишь отражатель.идешь на рынок на новыми стеклами и герметиком.и собираешь все до кучи. |
13.10.2014, 17:23
#2293
греешь в духовке,пока заводской герметик не размягчится,потом острым ножом пытаешься этот герметик вычистить.потом берешь молоток и разбиваешь стекло,потому что снять его с заводского герметика практически нереально(утверждать не буду на 100%,но по статьям так оно и есть).чистишь отражатель.идешь на рынок на новыми стеклами и герметиком.и собираешь все до кучи. Мда тогда уже лутше новую в сборе купить.А кстати на одном опт.елементе стекло отклеялось,ну я его обратно приклеял на герметик а он видимо испарения пустил и стекло мутное стало. А ще варианты есть? Слышал что если дистилирований водой промыть пятен на отражателе не остается |
13.10.2014, 17:30
#2294
Мда тогда уже лутше новую в сборе купить.А кстати на одном опт.елементе стекло отклеялось,ну я его обратно приклеял на герметик а он видимо испарения пустил и стекло мутное стало. А ще варианты есть? Слышал что если дистилирований водой промыть пятен на отражателе не остается как вариант можешь сделать моющее из воды и хоз мыла(оно как щелочь должно хорошо вымывать),но нужно будет какой то ёршик еще ,чтоб брязь вымыть. |
13.10.2014, 17:36
#2295
Вот хороший метод жаль нам не подходит
14.10.2014, 15:20
#2296
продолжаю эксперементировать с мойкой оптики.Промывка дистилированой водой результатов не принесла ,пыль так и осталась но зато добавилось пару пятен на отражателе (делаю на ненужной оптике) продолжаю искать варианты,если у вас есть мысли делитесь идеями.
14.10.2014, 15:52
#2297
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4355 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
продолжаю эксперементировать с мойкой оптики.Промывка дистилированой водой результатов не принесла ,пыль так и осталась но зато добавилось пару пятен на отражателе (делаю на ненужной оптике) продолжаю искать варианты,если у вас есть мысли делитесь идеями. спирт ишо говорят о воде с моющим средством.(может Fairy какой) промывка дистил. Водой |
14.10.2014, 15:57
#2298
Блин совсем новые опт.елементы,жалко запороть,но ета пыль на отражателе меня добивает.Бля ну как можно так делать что бы туда пыль попадала?!ето псд...
14.10.2014, 21:32
#2299
Блин совсем новые опт.елементы,жалко запороть,но ета пыль на отражателе меня добивает.Бля ну как можно так делать что бы туда пыль попадала?!ето псд... Менял стёкла и на 01 и на 06 оптиках . Канцелярским ножиком сколь можно прорезаю герметик меж ободком и стелом. Потом стеклом вверх и через дыру лампы деревяшку внутрь фары. Можно ручку молотка.. Акуратно пытаемся выдавливать И одновременно выковривать тонкой плоской отвётткой. Можно и погреть отражатель. Вобщем , метод не 100% , но рабочий. После выимки с зеркалом очень акуратно. Царапается даже самой мягкой тряпицей. Лучше тренирнуться на чём не важном.. Не спеша и без фанатизма.... |
14.10.2014, 22:05
#2300
я так хотел стекла рухловские в новый освар вставить. начал вынимать рухлу с старого отражателя, а оно треснуло. так в 6ке с одной стороны появился освар.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 12:21 |
