101 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 12.10.2014, 15:00
Сообщение #1341
сообщение 12.10.2014, 15:03
Сообщение #1342
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(ИванычЪ @ 12.10.2014, 17:00) *
ну высота делалась чтоб газелька могла зайти или с стандартным тентом или фургон... да еще строители когда стены возводили, накололись и на 250мм выше сделали...
Сообщение отредактировал wernum - 12.10.2014, 15:04
сообщение 12.10.2014, 15:13
Сообщение #1343
А я когда дом начинал, фундамент ленточный в траншею заливал. Так мне синий эсковаторщик среднюю стенку с другой стороны от разметки выкопал. Все комнаты в доме не по генплану. smirk2.gif А я про это только при возведении второго этажа узнал. Ничего , живу и в таком не плохо. И тебе с большей высотой небось тоже по феншую? slezu.gif
сообщение 12.10.2014, 15:17
Сообщение #1344
Цвет:разные
да как то не очень, у меня лестница короткая, как раз на 20см не достаю, пришлось подкладки делать когда свет монтировал...
...плюсов как то не заметил особо больше... так а материал то израсходован был, а он денег стоит... я бы в другом месте бы его использовал...
Сообщение отредактировал wernum - 12.10.2014, 15:19
сообщение 12.10.2014, 15:20
Сообщение #1345
Не бурчи. Нормально получилось.
сообщение 12.10.2014, 15:53
Сообщение #1346
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 12.10.2014, 15:54
Сообщение #1347
Цвет:разные
Цитата(varvar-s @ 12.10.2014, 17:53) *
двери открываются норм)))
сообщение 12.10.2014, 22:20
Сообщение #1348
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(varvar-s @ 8.10.2014, 11:27) *
ну как у тебя сказано так и понято... тут же не сказано пол в яме не должен бетонироваться.
разницу улавливаем..? да..?
пол в гараже имеется в яме!!! а пол нас уровне ворот дак он должен полюбє быть согласно стандарту!!! dntknw.gif ведь ноль начинаеться с Н У Л Я dntknw.gif
сообщение 16.10.2014, 1:21
Сообщение #1349
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
wernum гараж неплохой а размеры какие?
начал шить франтон на гараже под сайдинг
сообщение 16.10.2014, 23:13
Сообщение #1350
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
продолжаю,времени критически не хватаетa3c/2014-10-16-20-02/i9-7132284/472x354-r][/URL] по одной две рейки в день diablo.gif работаю с восьми до трех censored.gif токо залез на драбыну как уже клиент приехал dntknw.gif целое лето прошарился,еле на хлеб хватало и тут на тебе работа пошла slezu.gif лутше бы летом все ездили ,,было бы проще,
сообщение 19.10.2014, 18:39
Сообщение #1351
Цвет:разные
oledg 6.4х4
нарыл газовый обогреватель временно, заложил яму брусом - немного нехватило, потом доложу.
...сварил каркас для стола-верстака, покрасил...стоит сохнит, надо перевернуть и еще раз покрасить...сверху фанеру 22мм прикручу...
сообщение 19.10.2014, 22:37
Сообщение #1352
У меня яма на три метра. Сколочено 4 щита.. Удобнее , чем брус в рассыпуху.. Каркас для верстака нормальный. У меня похожий, только слеа - права внутри каркаса у меня направляйки для ящиков.. По 4 штуки.. И сверху не фанера , лист металла.. А в зоне тисков под металлом брусья прикручены.. Хошь завтра фотну ??..
Tolik2402
сообщение 19.10.2014, 22:49
Сообщение #1353
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня поскромней все. крышка верстака 2 стенки старинного советского шкафа. в итоге имеем около 30 мм. толщины. а яма точно для великана и длинной метра 2 накрыта досками толщиной 40мм.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.10.2014, 22:50
сообщение 20.10.2014, 0:01
Сообщение #1354
Цвет:разные
брус временно, от стройки отходов много осталось, в след году пол плиткой корду и яму листами букелита закрою вровень с полом...под гаражом подвал совмещенный с ямой....ящиков не будет, будет типа тумбочки на колесах с ящиками , насчет листа металла думаю, у меня тока 2мм есть, я думаю надо поболе... Тисков тоже пока нет...отопление тоже будет нормальное в след году...
фотку давай)))
У мну глубина ямы 1,7м а длинна 3,95м
Сообщение отредактировал wernum - 20.10.2014, 0:03
сообщение 20.10.2014, 9:38
Сообщение #1355
Ну мой гаражик скромных размеров. Глубина 6 , ширина 5.. Таких ж размеров зал над гаражиком и один из подвальных объёмов , который у меня именуется " ямой".. Из гаража в "яму" дыра метр на три. Закрита четырьмя щитами. Во один из них доска 40 на брусе 50 на 50. Ложится заподлицо в уголок , обрамляющий яму.Вот под жигой видно место для щита. . Под дырой стационарный настил , для работы в рост. Каркас верстака одинаковый. Только для ящиков добавлены две опоры спереди и подпорка середины задней нижней перемыки. Верх из листа 3мм , да под листом добавлено пара перемычек.. В зонах опор ящиков.. вот ещё ну и вот сверлилка практически вся самодельная..
Сержик
сообщение 20.10.2014, 12:28
Сообщение #1356
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Хороший гаражик
сообщение 20.10.2014, 21:24
Сообщение #1357
Цвет:разные
скромняшка))) мне бы такую ширину...
насчет ямы, у меня точно такие же мысли как сделать, но единственная поправка - будет букелит без всяких брусков...
над гаражом у меня ничего нет, хотя мож когда и надумаю надстроить, монолитная плита позволяет, а под гаражом тоже помещение, но не сильно высокое, чисто для хранения всякой лабуды...
сообщение 20.10.2014, 21:32
Сообщение #1358
Саша , это всё придумывалось и делалось почти 20 лет назад.. Ещё в стране советов , при тотальном дифицыте.. Щас могет чего и по другому бы сделал.. А переделывать - Ну иво на.. Кому будет не так , пусть те и переделывают..
сообщение 21.10.2014, 0:22
Сообщение #1359
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Был тут на прошлой неделе на строительном рынке.
Купил лист оцинковки размером 94,5 высота ширина и 268 см высота.
Это размеры моей ямы. Обмотал этот лист несколькими слоями полиэтилена, заложил сверху ямы - вуаля, получилось шикаааарно!
Приехал через неделю, в гараже сухо! (как ни странно)
Теперь остались доски, которые так и не высохли из-за дождей, сейчас досыхают, будет время покрашу и закрою.
Технология закрытия ямы такая же примерно как на фотке wernumа
сообщение 21.10.2014, 9:26
Сообщение #1360
Если яма не проветривается , нема вентиляции , то влага всяко накапливаться будет.. Можно добыть селикогеля.. Это влагопоглотитель. И хронить его в яме.. И периодически доставать , для прокаливания..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:20
