10.10.2014, 5:33
#221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну в общем коммутаторы целые, просто выпала масса. Быстренько собрал клемму назад и она завелась на АЗ-1. Сниму вечером трамблёр и буду на этот раз сам менять ДХ.
10.10.2014, 6:49
#222
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну вообще то рекомендуют проводку БСЗ пропаять, все клемы и наконечники.
10.10.2014, 7:28
#223
11.10.2014, 7:38
#224
Ну я всё сделал
Кажется немного не правильно воткнул трамблёр - заводится плохо, приходится педаль газа насиловать. Нужно маленько против часовой стрелки повернуть да? Не полезу пока не подскажете, уж очень я выстрелов боюсь. |
11.10.2014, 8:58
#225
ну открой капот, сядь за руль, расслабся
а так ослабь трамблер заведи движок. и покрути его найди высокое количество оборотов, и сдвинь назад чуток на деление полтора. метки могут по страбоскопу тогда не совпадать. да на БСЗ добится детонации сложнее...слишком надо задрать трамблер. чем нравятся карбовые, тем что можно настроить на холодную щаводятся с оборота КВ, а на прогретом спол оборота КВ. ну если ты еще педаль газа насилуешь, что ж надо тогда уже и в карб лезть... вот на моей ладушке было. сел летом, ну по теплу, в машину ключик повернул пол оборота завелась. зимой или при от+5 и ниже вытянул подсос. ключик повернул, один оборот КВ и заводится, работает как часики. на педаль газа я ногу ни когда не ставил! а про коммутатор, покатайся пока на новом. |
11.10.2014, 9:04
#226
11.10.2014, 16:49
#227
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
по настройке зажигания вот тут всё ясно и понятно: нажми меня
Метод рабочий, себе также настроил. |
11.10.2014, 18:58
#228
12.10.2014, 9:02
#229
по настройке зажигания вот тут всё ясно и понятно: нажми меня Метод рабочий, себе также настроил. Я это видео раза 4 видел) У меня сейчас выставлено по нему) Ну значит наверно установлено верно) Скорее всего причина плохого пуска двигателя в карбульбулираторе. Я уже почти заработал на новый) |
12.10.2014, 15:48
#230
новый, не всегда лутчше б/у ussr.
12.10.2014, 18:26
#231
12.10.2014, 19:19
#232
13.10.2014, 7:39
#233
13.10.2014, 8:50
#234
13.10.2014, 12:21
#235
Мой мастер мне никогда не отказывает. С любым карбом ковыряется до победы.Это я сам Я обязательно вырасту и стану таким же крутым мастером, как дядя Юра |
14.10.2014, 7:07
#236
Хах. Вот я вчера напугался. Возился с утра с машиной снаружи, замерз. Думаю сяду заведу погреюсь.
Сижу и тут БАХ! и дымом весь салон затянуло. Я выскочил быстрее клемму скинул. Смотрю, а у меня из-под печки что-то капает. и течёт на пол. Ну думаю ппц печку прорвало, прям перед зимой. Ну я кран перекрыл, разобрал среднюю часть панели. Достал сгоревший блок сигнализации. Всё протёр. Завожу и оно опять льётся! Только теперь понял что льётся то когда на стекло брызгаю. Вот тут я реально сильно расстроился. Подумал что где-то в кузове дырища. Всё оказалось довольно тупо и просто. Отвалился шланг от второй форсунки омывателя и естественно по закону подлости скрутился улиткой и кончиком попал в воздушный канал салона. Высылаю тонны лучей ненависти инженерам. Ну зато я нашел теперь откуда попадает воздух в салон и планирую поставить туды небольшой фильтр. |
14.10.2014, 7:23
#237
а у тя вода в системе охлаждения залита?
14.10.2014, 7:34
#238
14.10.2014, 7:46
#239
а у тя вода в системе охлаждения залита? Спирт в омывайке. а у тя вода в системе охлаждения залита? Тосол. Я ж на него перешел переломав пол машины. Просто я не сразу понял что такое там закапало. Можно подробнее , а то я про него не знаю.. Вот под этой штукой Сообщение отредактировал MrLemon - 14.10.2014, 7:43 |
16.10.2014, 16:39
#240
Нашел хороший карбюратор 21070-1107010-00.
Вместе с ним нашел и геморой. У него есть выключатель холостого хода. Не электромагнитный клапан, а именно выключатель. Я вот ума не приложу куда провода подключать. В интернете ни слова об этом. Ищу дальше. Так-же есть вариант поставить какой-нибудь из этих: 21073-1107010-00 21050-1107010-20 21070-1107010-20 Все ДААЗ. Все в идеальном состоянии. Очень хочется поставить 21070-1107010-00 так как он мне обойдётся сильно дешевле других. Сообщение отредактировал MrLemon - 16.10.2014, 16:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:17 |
