13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
Solex
сообщение 10.10.2014, 19:39
Сообщение #181
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Che_Guevara @ 10.10.2014, 19:58) *
Объясните если это маятник то что там менять и покупать, я его не разу не менял, только тяги, балку,рычаги,лонжероны, а вот маятник не менял(
Я тоже не менял, зато менял рулевой редуктор)
Снять колесо, подкрылок. Открутить три гайки с болтов крепления маятника, открутить среднюю рулевую. Вытаскивай болты и снимай маятник. Кстати если он у тебя на втулках а не на подшипниках, то его для начала можно попробовать подтянуть. А так замена, можно купить на подшипниках, руль будет легче, но если попадется некачественный быстро разобьет и его уже не подтянешь.
Festival58
сообщение 10.10.2014, 19:45
Сообщение #182
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Проблема! Менял задний сальник коленвала ну и пока гараж дали поюзать то в этот же день заменил среднюю рулевую тягу, выехал из гаража, машину тянет в лево руль кривой, когда тягу вытаскивал то бил кувалдочкой по маятниковому рычагу( вроде он ) ну что бы снят тягу, больше ничего сверхъестественного не делал! через неделю заехал на 3Д сход-развал, парень покачав колеса сказал что у меня шатается маятик или что т в этом роде, короче неисправна хрень которая прикручена к кузову с правой стороны и еще что то с рулевой, сказал что делать не будет так как гарантию не даст что все будет ок.
Ну я все таки отдал 500 руб. он по компьютеру все выставил крутил вертел затягивал. Вообщем выехал из сервиса, машину тянет влево. Тормоза исправны тоесть не клинят колеса.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...go-rychaga.html
Che_Guevara
сообщение 10.10.2014, 19:59
Сообщение #183
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Кто? маятник или редуктор? ну мастер то может наговорить много чего, хотелось бы из жизненного опыта, мол так то и так машина тянула в лево или в право, поменял тяги не помогло, развал не помог, поменял маятник все ок)))
Цитата(Festival58 @ 10.10.2014, 21:45) *
Ну это то я понял, я в целом о проблеме интересовался, он это или не он
Festival58
сообщение 10.10.2014, 20:11
Сообщение #184
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
эт он про маятник.
Проверив люфт качаем руками и рулемс
Solex
Сообщение #185
Из: Тула
Я про маятник на подшипниках. Когда он разболтан это дополнительные люфты в рулевом, машину может тянуть в сторону. Если резина ненаправленная можно попробовать махнуть местами передние колеса для эксперимента, может станет лучше.
Che_Guevara
сообщение 10.10.2014, 20:15
Сообщение #186
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Цитата(Festival58 @ 10.10.2014, 22:11) *
эт он про маятник.
Просто с дифектной средней тягой все было ок, и машина ехала прямо и руль был ровно, вот захочешь сделать что то и обязательно что то накосячиш(
Завтра попробую колеса поменять!
если я куплю http://www.auto49.ru/images/goods/16171.jpg вот этот маятник за 450 руб, у меня проблема с рулевой исчезнет? или еще может влиять на увод машину в сторону ( развал, колеса, тяги ) менял делал накачал, тормоза не клинят!
или вот этот http://www.auto49.ru/images/goods/1006.jpg
или купить рем комплект? 2 фтулки и 2 кольца?
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 12.10.2014, 16:59
сообщение 10.10.2014, 20:41
Сообщение #187
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
задние колеса..мост в целом...состояние передней балки...битость кузова-та что угодно. нужно поехать к спецу и провести диагностику-чего гадать то.
Che_Guevara
сообщение 10.10.2014, 21:18
Сообщение #188
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
не было не было и раз появился.ааааааа P.S. реклама на СТС
big_boss.gif спецы деньги берут и очень большие, я ему говорю у меня верхний рычаг болтается, он его попробовал подтянуть не получилось, говорит мне ехжай к сварщику он тебе будет втулку варить она у тебя разбилась, взял 400 руб за 5 минут.
Сам открутил болт крепления рычага, заменил резинки втулки, затянул- все ок. Вот и специалисты! Зато станция по евро стандарту оборудована. Я у них только ЗД развал делаю, это как с карбюратором-- езжай говорят к специалисту по карбюраторам, съездил - отдал 1500 ( чистка, рем комплект регулировка ), толку 0, поехал к другому гаражному спецу, отдал 500 руб два раза, итог 0. Вот Вам и специалисты. Лопнула балка( наехал на люк ) приехал к специалисту, тот говорит тебе проще машину в чермет сдать, так как ремонт тут на тысяч 7 и то как пойдет, ну да обошлось мне это в 1.5т плюс запчасти ( балка-рычаги-рулевые рычаги-лонжерон) около 5тысяч, а тот хотел балку просверлить и уголком стянуть и взять 7т.
Вот вам и специалисты!
сообщение 10.10.2014, 21:30
Сообщение #189
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну у вас и рвут. у нас или так смотрят если после работу у них заказываешь. или рублей 200 берут за осмотр ходовой например и рулевой до кучи. тебе покажут и расскажут что нужно делать и менять. вот как то так.
Raad
сообщение 8.2.2015, 17:23
Сообщение #190
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
незнаю даже куда написать,не пойму короче в чем причина.в соседней теме писал что поменял реактивные тяги,вчера по трассе 100км в деревню поехал,снег валит,дорога слегка заснежена,но в основном асфальт.так вот машину кидало всю дорогу я устал подруливать,то налево то направо,то змейкой.ощущение будто сход развал сбился и пытается выкинуть из колеи, хотя делал его в октябре по моему и ничего не менял.а сегодня ехал обратно снега не было асфальт чистый,но в сторону города колея не такая явная,и ехал отдыхал одним пальцем рулил..езжу спокойно 90. в чем причина такого поведения?реактивные так не могут влиять же вроде?а может резина тухлая что дорогу не держит (кама 503 но щипов нет уже и она сезона 3 ходила уже)?рядом девушка сидит говорит "у тебя руль не работает что ли?" я вот думаю заехать в сервис осмотр ходовой сделать что ли
сообщение 8.2.2015, 18:52
Сообщение #191
Если колея то и будет чуток подруливать.. А вот если на ровнем рыскать начинает.. То осмотр ходовой это как минимум..
Raad
сообщение 8.2.2015, 21:40
Сообщение #192
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
на ровном если погода ясная то едет ровно,ну максимум по заснеженным и льду мотает.а если снег идет то караул.. как по катку еду.вот на отцовской машине ездил рено дастер,так ей вообще побоку на колею,едет ровно,не верю что жигу так кидает.к слову брал прокатиться в деревне у друга его 2107 инжекторную,колеса зимние r13,90 км\ч дал по прямой по снегу,прет как танк!а моя если так же ехать мотает и кидает.я вот замечаю это как то связано с погодой,может все таки резина хлам,неохото новую покупать весна скоро
сообщение 8.2.2015, 21:54
Сообщение #193
Если резина какашка и сам знаешь , то о чем трындим??.На какашке и на сухом асфальте шлифанет при газовке..
Raad
сообщение 8.2.2015, 22:06
Сообщение #194
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
да понять хочу,что именно не так,но все таки заеду на неделе проверю ходовку
сообщение 8.2.2015, 22:15
Сообщение #195
Давай , и поакуратнее пока не разберешься и не устранишь..
Raad
сообщение 8.2.2015, 22:21
Сообщение #196
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
а кстати хотел спросить,какое давление в шинах должно быть диски 2105,стоят камеры
сообщение 8.2.2015, 22:30
Сообщение #197
Мне знакомый на шиномонтаже рекомендовал 2.1 для резины 175.. Но в мурзилке , советской еще , для 165 и 175 давление разное.Как ты ездишь.?. Если полная машина народа , не мене двух..Если сам кстаешься , то и 1.8 не страшно. Только давление лучше одинаковое во всех , а то уводить будет однозначно..Ну и если снежок и гололед то можно и до 1,6 снижать , больше пятно контакта будет.. Как то так.. hi.gif
devilwalker
сообщение 10.4.2015, 10:26
Сообщение #198
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет! Заметил что тянет руль в право! в чем может быть причина?
PS Извините не там создал тему!
Сообщение отредактировал devilwalker - 10.4.2015, 10:28
сообщение 10.4.2015, 10:34
Сообщение #199
самое простое для начала-передние колеса поменять местами.
devilwalker
сообщение 10.4.2015, 10:38
Сообщение #200
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Спасибо! Забыл уточнить) Правым колесом стукнул бордюр, погнул диск( не сильно), выровнял молотком) Может в этом?
Сообщение отредактировал devilwalker - 10.4.2015, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 5:29
