10.7.2014, 14:55
#861
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 88876 Машина:ВАЗ2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо! Все получилось при замене штатного реле 702 на реле 527.Прошу закрыть мой вопрос.
Конечно. Цепи заряда ни чем не отличаются, цвета проводов тоже совпадают. Всем-спасибо.Все получилось при замене штатного реле включения лампы контроля заряда АКБ на 527-ю.Вопрос прошу считать решенным. |
19.7.2014, 4:48
#862
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Толик Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2014 Пользователь №: 89003 Машина:ваз 21061 Цвет:красний Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Скиньте фото как генератор ва2108 стоит на ваз2106 и че отключать и изолировать
19.7.2014, 9:36
#863
10.10.2014, 8:53
#864
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, а если же на 55 пятом не чего не весит кроме как АКБ, стандартной подсветки салона, ближнего света фар и магниотолы, то будет ли генератор работать на себя? тоесть губится? просто слышал я такое, что если генератор выдаёт 55+ и на него мало нагрузки идёт, то он губится, то есть напруге некуда деватся... Кто пояснит?
10.10.2014, 15:30
#865
..а если же на 55 пятом Это имеется ввиду генератор на 55 ампер? Цитата то будет ли генератор работать на себя? тоесть губится? ...то есть напруге некуда деватся... Что то новое ), нет ничего такого не будет, генератор будет вырабатывать положенное ему напряжение и ток, которое будет потребляться по мере надобности. Для ограничения максимального напряжения есть РН (регулятор напряжения), который не даст превысить максимальные значения. А так, гораздо страшнее, если на генератор подключается нагрузка больше той чем он может потянуть. Так что не переживай. |
10.10.2014, 15:36
#866
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
генератор,это источник тока , как и аккумулятор,и чем он мощнее,тем лучше
19.8.2015, 17:55
#867
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 93371 Машина:2121 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Большое спасибо за такую информацию. Только вот теперь у меня уже два диодных моста сгорело. Понятия не имею по какой причине. Подскажите в чем может быть загвоздка???
19.8.2015, 18:21
#868
RVDA описывай подробно, что, как и куда подключал.
19.8.2015, 20:17
#869
13.10.2015, 16:12
#870
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2015 Пользователь №: 93915 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Кароч, ребят... Хелп!!! Не могу никак решить в подключении генератора 292.3701 от москвича на ж3... Подключал этим способом, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=40
Ничего не получается!! Как пподкоючить? раньше он стоял на старой проводке... поменял проводку и теперь не могу подключить |
13.10.2015, 20:52
#871
14.10.2015, 8:30
#872
dvget22 тут все просто, замыкаешь провода 67 и 15, т.е. те что шли на РН на левом крыле. Тот провод что подключался к шеткам штатного генератора, подключаешь к вводу "Ш" генератора 292.3701, а желтый провод, который идет с реле РС702 подключаешь к выводу "0", своего генератора.
22.11.2015, 11:08
#873
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую всех! Такой вопрос, собственно не вопрос а проблема, после установки 55А генератора при включении габаритов и др эл. потребителей падают обороты двигателя, сильно не напрягало но ... это нормально? В добавок сегодня пока ехал на работу заметил моргание лампы зарядки акб, подскажите что делать где искать причины, гена б/у потребители стандарт.
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 22.11.2015, 11:31 |
22.11.2015, 11:33
#874
Dnepr36 , все нормально! При увеличении нагрузки на генератор обороты будут снижаться.
22.11.2015, 11:37
#875
понятно а с остальным что делать?Щетки? Весной поставил новьё?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 22.11.2015, 11:38 |
22.11.2015, 17:27
#876
возбуждение как сделано?
22.11.2015, 19:27
#877
22.11.2015, 22:15
#878
23.11.2015, 0:38
#879
начну с того что я за правильное возбуждение 08 гены через лампу, она правильней работает. ну то собственно дело мое. теперь по делу- начни с замены регулятора- это проще. очень рекомендую ВТН с проводком http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
еще есть похожий от энергомаша. мне кажется что это генератор- плохой контакт вывода одной из обмоток с мостом или повреждение одного из диодов. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.11.2015, 0:39 |
23.11.2015, 1:25
#880
Разница меж 221 и от 08 мизерная.. Зачем гемороиться ??
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:36 |
