16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
сообщение 10.10.2014, 7:30
Сообщение #161
Спасибо сказали: 2231 раз
РР (реле-регулятор) менять пробовал?
Tolik2402
сообщение 10.10.2014, 7:45
Сообщение #162
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
контакты зачистить на 15 и 67 и не мешало б напряжение померять на 15
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.10.2014, 7:46
ExL
сообщение 10.10.2014, 7:49
Сообщение #163
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Shmagl1k @ 10.10.2014, 8:20) *
На хх выдает аж 16.08 а на 3тыщ 18 с чемто... В чем проблема такой высокой зарядки?
Подкинь РР другой, такое впечатление будто он напрямую ток гонит с акумы (прямой пробой), хотя неисключен пробой диодного моста.
Shmagl1k
сообщение 10.10.2014, 8:11
Сообщение #164
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Дело в том что РР есть в самом генераторе на щетках, а ещё он есть и на кузове, мне электрик стаказал отсоеденить провода от РР что на кузове и соеденить их вместе... и попробовать поменять щетки (РР)! Опять же если генератор на 55 то напрежение с него снимает лишь только : свет, акб, и магнитола, а всё остальное он выдаёт на себя, то есть губится генератор, как это исправить? что то не охото из машины герлянду делать чтобы снять напрежение с генератора!
Tolik2402
сообщение 10.10.2014, 8:38
Сообщение #165
Машина:ВАЗ-21070
вообще для этого и нужен регулятор чтоб напряжение в борт.сети не превышало 14,5В. следовательно если напряжение на выходе больше замени регулятор. так как в генераторе уже есть регулятор то провода с штатного замкни конечно, в заводской схеме к такому генератору цепь этого провода включена лампа контроля заряда аккумулятора. для более подробной информации читай здесь vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.10.2014, 8:41
Shmagl1k
сообщение 10.10.2014, 9:05
Сообщение #166
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Это я уже тоже всё понял, но вот что, если напрежение борт сети не будет превышать 14.5 куда будет деватся остальное? судя по всемя, исходя из опыта то генератор будет губится тося напрежение на себя выдовать! Или я что то не так понимаю?
Tolik2402
сообщение 10.10.2014, 9:22
Сообщение #167
Машина:ВАЗ-21070
регулятор напряжения снизит напряжение на щетках, следовательно напряжение на обмотках понизится тоже.
Shmagl1k
Сообщение #168
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Спасибо, буду действовать
fedorchenkoa
сообщение 10.10.2014, 11:08
Сообщение #169
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
так чтож электрик посоветовал снять РР на кузове,а то что перезаряд в 16 вольт идет,его не смутило?генератор губить себя не может,если его не возбуждать он вообще ничего выдавать не будет.ставь РР на кузов или едь к другому электрику.
Shmagl1k
сообщение 10.10.2014, 11:43
Сообщение #170
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Ни кто не советовал снимать, просто сказал что надо замкнуть провода, а РР находится в самом генераторе, тогда на кузове зачем он? Это семёрошный 55ый генератор
Сообщение отредактировал Shmagl1k - 10.10.2014, 11:44
fedorchenkoa
сообщение 10.10.2014, 12:12
Сообщение #171
Цвет:светлый беж
ну я бы поставил новое РР в генератор или вернул бы на крыло родное шестерочное и потом бы уже сморел.
Tolik2402
сообщение 10.10.2014, 12:31
Сообщение #172
Машина:ВАЗ-21070
зайди ко мне в тему Мой ВАЗ21063 я тож себе от 7ки ставил только 73А. и лампа работает
@~steRRoid
сообщение 10.10.2014, 14:06
Сообщение #173
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
так в чём причина то этого моргания,кто то выяснил нет?...не скажу что бесит,но моргает и это иногда напрягает,специально не искал,так как нет нужды,акб заряжает нормально. менялось РР и щётки,по причине выхода из строя ,но изменений нет,как моргало так и моргает...генератор разбирал недавно,просто оборвало шпильку которой генер натягивается,прозвонил проводку и диоды,всё нормально,нет ни пробоев ни обрывов...вывод у меня только один,рр сейчас некачественные,вот и скачет напруга.Если кто знает другую причину,буду рад почитать
сообщение 10.10.2014, 14:11
Сообщение #174
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У же девять страниц флуда,а конкретных вещей ни кто не предложил.Банальшина поправить проводок поменять щетки вобще не не считается.
fedorchenkoa
сообщение 10.10.2014, 14:14
Сообщение #175
Цвет:светлый беж
я перепробывал штук 6 РР пока не попалаось нормальное.тупо стал на рынке на машине и подбирали на месте. до этого нашел в нете про замену кондера в РР вот глянь http://ladaportal.com/threads/Нестабильное...правность.2739/
@~steRRoid
сообщение 10.10.2014, 14:26
Сообщение #176
Год Выпуска: 1984
я знаю только одну шестёрку,где на ХХ не моргают приборы,это шаха моего друга Серёги...блин,если это рр,то я проверю,поменяемся релюхами и посмотрим,как сделаю это,отпишусь о результатах.
fedorchenkoa
сообщение 10.10.2014, 14:27
Сообщение #177
Цвет:светлый беж
ну можешь теперь говрить что знаешь две шохи,у меня тоже не моргает.ни на ХХ ни на повышеных.
@~steRRoid
сообщение 10.10.2014, 14:44
Сообщение #178
Год Выпуска: 1984
почитал твою ссылочку,смысл в ней есть...у меня точно та же фигня как там и описано,при отсутствии нагрузки на гену,моргает контролька,так вот я тут подумал что может проблему решит просто нагрузочный конденсатор,как на новых генераторах,от корпуса к плюсовому выводу...надо как то заняться и попробовать выявить причину.так то это проблем не создаёт,поэтому и не лез,забил на это,но блин для меня ж это как вызов...
как то зимой этой я хотел сделать из обычного рр двух режимный...чтоб было два порога максимального напряжения,а не один...что то начал делать и забросил так не испытав пару образцов,вот если бы не эта тема,так бы и не вспомнил.Где бы взять время,чтобы заняться машиной,ох уж этот интернет
fedorchenkoa
сообщение 10.10.2014, 18:15
Сообщение #179
Цвет:светлый беж
я перепаивал конденсатор и проблемы с моргающим светом и контролькой пропали,но зард был непредсказуем,то 12.5 то 15.в итоге как писал выше поменял кучу релюшек и все проблемы ушли.сейчас напряжение на батарейке что на холостых,что на оборотах 3000,14 вольт.свет не моргает,контролька не горит.в общем как по мне единственным правильным решением будет-поиск исправного РР.кстати не маловажным фактором будет замена блока предохранителей на евро.
Tolik2402
сообщение 10.10.2014, 23:27
Сообщение #180
Машина:ВАЗ-21070
генератор 73А с 7ки, евроблок предохранителей и ничего не мигает, правда раньше врод тож не мигало. проблема скорее в контакте меж кольцами и щётками. еще как вариант думаю регулятор, вернее электроника, что то там дискретно регулирует напряжение на щетках а должно плавно
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:41
