24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
MrLemon
сообщение 10.10.2014, 5:33
Сообщение #221
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Ну в общем коммутаторы целые, просто выпала масса. Быстренько собрал клемму назад и она завелась на АЗ-1. Сниму вечером трамблёр и буду на этот раз сам менять ДХ.
сообщение 10.10.2014, 6:49
Сообщение #222
Спасибо сказали: 2231 раз
ну вообще то рекомендуют проводку БСЗ пропаять, все клемы и наконечники.
MrLemon
сообщение 10.10.2014, 7:28
Сообщение #223
Вечером занесу домой всё это дело и сделаю по уму.
MrLemon
сообщение 11.10.2014, 7:38
Сообщение #224
Ну я всё сделалsmile3.gif Работает. Чувствую себя мужчиной. Едет нормально, детонация не замечена, выстрелов не было.
Кажется немного не правильно воткнул трамблёр - заводится плохо, приходится педаль газа насиловать. Нужно маленько против часовой стрелки повернуть да? Не полезу пока не подскажете, уж очень я выстрелов боюсь.
сообщение 11.10.2014, 8:58
Сообщение #225
ну открой капот, сядь за руль, расслабся smile3.gif . смотри на двигатель и заводи. если при старте двигатель сильно дернится, типа сопративляется. то зажигалку назад чуток.
а так ослабь трамблер заведи движок. и покрути его найди высокое количество оборотов, и сдвинь назад чуток на деление полтора. метки могут по страбоскопу тогда не совпадать.
да на БСЗ добится детонации сложнее...слишком надо задрать трамблер.
чем нравятся карбовые, тем что можно настроить на холодную щаводятся с оборота КВ, а на прогретом спол оборота КВ.
ну если ты еще педаль газа насилуешь, что ж надо тогда уже и в карб лезть... smile3.gif
вот на моей ладушке было. сел летом, ну по теплу, в машину ключик повернул пол оборота завелась.
зимой или при от+5 и ниже вытянул подсос. ключик повернул, один оборот КВ и заводится, работает как часики. на педаль газа я ногу ни когда не ставил!
а про коммутатор, покатайся пока на новом.
MrLemon
сообщение 11.10.2014, 9:04
Сообщение #226
Назад это повернуть против часовой?
Константин_С
сообщение 11.10.2014, 16:49
Сообщение #227
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
по настройке зажигания вот тут всё ясно и понятно: нажми меня
Метод рабочий, себе также настроил.
сообщение 11.10.2014, 18:58
Сообщение #228
Назад - это против вращения бегунка. Вперёд - по...Хз , как ты там часы вертеть будешь. smirk2.gif
MrLemon
сообщение 12.10.2014, 9:02
Сообщение #229
Я это видео раза 4 видел) У меня сейчас выставлено по нему) Ну значит наверно установлено верно)
Скорее всего причина плохого пуска двигателя в карбульбулираторе. Я уже почти заработал на новый)
сообщение 12.10.2014, 15:48
Сообщение #230
новый, не всегда лутчше б/у ussr.
MrLemon
сообщение 12.10.2014, 18:26
Сообщение #231
Я это прекрасно понимаю и объехал несколько разборок в поисках ussr smile3.gif
Константин_С
сообщение 12.10.2014, 19:19
Сообщение #232
Цвет:White
да не обязательно юссар. Какой сть тот и доведи до ума. Главное чтоб не китайский и к движку подходил.
MrLemon
сообщение 13.10.2014, 7:39
Сообщение #233
Я его двум мастерам показывал, один сказал купи новый, я тебе его настрою. Второй предложил Б/У карб, с гарантией. Мой делать они отказались оба.
сообщение 13.10.2014, 8:50
Сообщение #234
Мой мастер мне никогда не отказывает. С любым карбом ковыряется до победы.Это я сам smirk2.gif
MrLemon
сообщение 13.10.2014, 12:21
Сообщение #235
Я обязательно вырасту и стану таким же крутым мастером, как дядя Юра smile3.gif
MrLemon
сообщение 14.10.2014, 7:07
Сообщение #236
Хах. Вот я вчера напугался. Возился с утра с машиной снаружи, замерз. Думаю сяду заведу погреюсь.
Сижу и тут БАХ! и дымом весь салон затянуло. Я выскочил быстрее клемму скинул. Смотрю, а у меня из-под печки что-то капает. и течёт на пол.
Ну думаю ппц печку прорвало, прям перед зимой. Ну я кран перекрыл, разобрал среднюю часть панели. Достал сгоревший блок сигнализации.
Всё протёр. Завожу и оно опять льётся! Только теперь понял что льётся то когда на стекло брызгаю. Вот тут я реально сильно расстроился. Подумал что где-то в кузове дырища.
Всё оказалось довольно тупо и просто. Отвалился шланг от второй форсунки омывателя и естественно по закону подлости скрутился улиткой и кончиком попал в воздушный канал салона. Высылаю тонны лучей ненависти инженерам.
Ну зато я нашел теперь откуда попадает воздух в салон и планирую поставить туды небольшой фильтр.
сообщение 14.10.2014, 7:23
Сообщение #237
а у тя вода в системе охлаждения залита?
сообщение 14.10.2014, 7:34
Сообщение #238
MrLemon
сообщение 14.10.2014, 7:46
Сообщение #239
Спирт в омывайке.
Тосол. Я ж на него перешел переломав пол машины. Просто я не сразу понял что такое там закапало.
Цитата(ИванычЪ @ 14.10.2014, 12:34) *
Вот под этой штукой
Сообщение отредактировал MrLemon - 14.10.2014, 7:43
MrLemon
сообщение 16.10.2014, 16:39
Сообщение #240
Нашел хороший карбюратор 21070-1107010-00.
Вместе с ним нашел и геморой. У него есть выключатель холостого хода. Не электромагнитный клапан, а именно выключатель. Я вот ума не приложу куда провода подключать. В интернете ни слова об этом. Ищу дальше.
Так-же есть вариант поставить какой-нибудь из этих:
21073-1107010-00
21050-1107010-20
21070-1107010-20
Все ДААЗ. Все в идеальном состоянии.
Очень хочется поставить 21070-1107010-00 так как он мне обойдётся сильно дешевле других.
Сообщение отредактировал MrLemon - 16.10.2014, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:52
