266 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
allmaz
сообщение 13.10.2014, 3:48
Сообщение #3901
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Цитата(Solex @ 10.10.2014, 11:37) *
Вот здесь одна из них.
Фотку оттуда [ 960 на 720 ] как я понимаю на сайт теперь вставлять нельзя((
Смотри номиналы больших диффузоров. Бывают такие.
посмотрел, спасибо. получается у меня заглушена трубка для отбора картерных газов на карбюраторе под номером 2 на картинке. и отсутствует подогрев первой камеры под номером 4 на картинке. какой то странный у меня карб.
ExL
сообщение 13.10.2014, 7:55
Сообщение #3902
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(евгений1810 @ 12.10.2014, 9:16) *
привет всем, в гараже нашел карб, думаю собрать, но для проверке какую жидкость можно использовать? но только не бензин! или что то такое!
Проведи полную ревизию персыпь да собери, почему бенз не юзать не пойму? =))) Ну как бэ существуют промывки карбов промышленные по запаху похожи на 46ой растворитель с ацетоном
евгений1810
сообщение 15.10.2014, 21:50
Сообщение #3903
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, делема такой))
у меня первый карб озон ...20 на нем меняю середину от второго карба(озон с... 10 на конце) различие только в размере жиклера! точнее на... 20 идёт клапан электромагнитные а на.. 10 нет там жиклер идёт как вторую камеру!
ладно если кто меня понял на сколько жиклер ставить на 50?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 7:58
Сообщение #3904
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
У меня пекар стоит, тоже без клапанный, там стоит жиклер на 40
евгений1810
сообщение 16.10.2014, 18:26
Сообщение #3905
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
мх а они похожи?
а разница я так думаю на предыдущим стоял 50 и на этом 50 поставил, посмотрим как работать будет
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 22:38
Сообщение #3906
Цвет:серый
Цитата(евгений1810 @ 16.10.2014, 19:26) *
мх а они похожи?
По мурзилкиной таблице жиклерев - один в один
Попробуй 50, если свечки мохнатые будут при нормальном расходе и уровне в поплавковой камере, значит многовато
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 22:40
сообщение 17.10.2014, 1:41
Сообщение #3907
Меняй чего хочешь.. У меня тоже полно сборняков.. Только на заслонки смотри.. Типа на 20х они под 1.5 и 1.6 , а на 10х меньше и под 1.3 и 1.2 .. Но ездить будет полюбэ.. Главно жики правильные.. На эконостат во 2ю камеру корпус жика маленький. Жик на 60 , кажись.. А на ХХ бывает и малый и большой корпуса. Это на скорость не влияет.. По моему жик ХХ на 50. И похрен какой у него корпус.. Просто большой взаимозаменяем с электро клапаном , а малой сам по себе..На древних СССР все корпуса ХХ маленькие были.. На моих так..
евгений1810
сообщение 18.10.2014, 12:15
Сообщение #3908
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
поставил пока 50, 40 и подавно нет!
в остальном сток у меня
через 100 км глянуть на свечи
самое интересное до 50 прогрелась ещё на подсосе выехал из двора и в горочку начал подниматься, ДВС не тупил, не захлебывался(боюсь как бы не жрет собака) и на одной камере до 3 тыс. хорошо бегает
так всё правильно выставил
Shmagl1k
сообщение 22.10.2014, 14:36
Сообщение #3909
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Такая проблемка, большой расход, на 200 км вышло 30 литров А92, двигатель 1.6. свечи черные, тобишь смесь шипко обогащенная, карбюратор незнаю какой, даже понятия не имею, с чего начать? как сделать поменьше смесь? не охото что то на новый 21053 3200р отдовать
bulgakov1087
сообщение 22.10.2014, 15:52
Сообщение #3910
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Ммм даа. сложно будет тебе помоч, если ты понятия не имееш какой у тебя карбюратор! хоть напиши какая у тебя жигули! а то ты не знаеш какой у тебя карб и уже на 53 деньги копиш.
Shmagl1k
сообщение 22.10.2014, 15:59
Сообщение #3911
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
на 53, потому что двигатель 1.6 ваз 2106 2001 г.в
сообщение 22.10.2014, 19:27
Сообщение #3912
У меня 1.5 двиг 74 года.. Карб стоит озон.. Жики , как для 1.6 .. Едит достаточно неплохо..
Shmagl1k
сообщение 23.10.2014, 16:23
Сообщение #3913
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Да у меня тоже не плохо едет, только вот пожирает топливо хорошо....
@~steRRoid
сообщение 23.10.2014, 18:15
Сообщение #3914
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
а с каких это пор жики в озоне для 1,6 и 1,5 отличаться стали?
если карб не соответствует объёму мотора,или забиты жиклёры,или не правильно отрегулированы все параметры карба,тогда будет жрать,а если всё чётко всё в стоке,то будет нормальный расход
mobivan
сообщение 4.11.2014, 19:24
Сообщение #3915
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Чет показалось что закапризничал ускоритель на моем Озоне. Снял верхнюю часть (первый раз, купил и установил карб около года назад), снял носик ускорителя, жиклеры холостого хода ну все что продувалось продул воздухом. Вроде ща едет получше, не идеал, но грешу на не успевающий прогреться двигатель. ТАК ВОТ - после продувки удалял из поплавковой камеры остатки бензина и показалось что на дне лежал кусочек черной шняги, но после того как карб внутри протер тряпочкой то нифига на этой тряпочке не нашел. Ну и забил. А потом меня осенило. Что за резинка может оказаться в поплавковой камере?
Festival58
сообщение 4.11.2014, 19:38
Сообщение #3916
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
посему зовем эзотерику
может это манжета с игольчатого клапана ? Не помню есть наверное она у него
сообщение 4.11.2014, 19:45
Сообщение #3917
Цитата(mobivan @ 4.11.2014, 19:24) *
Чет показалось что закапризничал ускоритель на моем Озоне. Снял верхнюю часть...
достаточно было крышку кастрюли снять и воочию убедиться в исправности (неисправности) ускорительного
mobivan
сообщение 4.11.2014, 19:54
Сообщение #3918
Цвет:green
на игольчатом нету, я снимать не стал, но валяется несколько, посмотрел на них
так и сделал, струйка оч.короткая была. поэтому полез дальше.
Festival58
сообщение 4.11.2014, 20:01
Сообщение #3919
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
в руководстве упоминается уплотнительная Прокладка в данном узле карба.скорее всего она резиновая.(не помню уж.вроде видел как то или нет )
Сообщение отредактировал Festival58 - 4.11.2014, 20:03
сообщение 4.11.2014, 20:05
Сообщение #3920
эта струйка проверяется не на длину-ширину, а на производительность. За 10 качков должна насцать..эээ..не помню сколько) (в см3)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:52
