13.10.2014, 3:48
#3901
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот здесь одна из них. Фотку оттуда [ 960 на 720 ] как я понимаю на сайт теперь вставлять нельзя(( Смотри номиналы больших диффузоров. Бывают такие. посмотрел, спасибо. получается у меня заглушена трубка для отбора картерных газов на карбюраторе под номером 2 на картинке. и отсутствует подогрев первой камеры под номером 4 на картинке. какой то странный у меня карб. |
13.10.2014, 7:55
#3902
привет всем, в гараже нашел карб, думаю собрать, но для проверке какую жидкость можно использовать? но только не бензин! или что то такое! Проведи полную ревизию персыпь да собери, почему бенз не юзать не пойму? =))) Ну как бэ существуют промывки карбов промышленные по запаху похожи на 46ой растворитель с ацетоном |
15.10.2014, 21:50
#3903
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
привет всем, делема такой))
у меня первый карб озон ...20 на нем меняю середину от второго карба(озон с... 10 на конце) различие только в размере жиклера! точнее на... 20 идёт клапан электромагнитные а на.. 10 нет там жиклер идёт как вторую камеру! ладно если кто меня понял на сколько жиклер ставить на 50? |
16.10.2014, 7:58
#3904
У меня пекар стоит, тоже без клапанный, там стоит жиклер на 40
У меня пекар стоит, тоже без клапанный, там стоит жиклер на 40 |
16.10.2014, 18:26
#3905
16.10.2014, 22:38
#3906
мх а они похожи? а разница я так думаю на предыдущим стоял 50 и на этом 50 поставил, посмотрим как работать будет По мурзилкиной таблице жиклерев - один в один Попробуй 50, если свечки мохнатые будут при нормальном расходе и уровне в поплавковой камере, значит многовато Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 22:40 |
17.10.2014, 1:41
#3907
привет всем, делема такой)) у меня первый карб озон ...20 на нем меняю середину от второго карба(озон с... 10 на конце) различие только в размере жиклера! точнее на... 20 идёт клапан электромагнитные а на.. 10 нет там жиклер идёт как вторую камеру! ладно если кто меня понял на сколько жиклер ставить на 50? Меняй чего хочешь.. У меня тоже полно сборняков.. Только на заслонки смотри.. Типа на 20х они под 1.5 и 1.6 , а на 10х меньше и под 1.3 и 1.2 .. Но ездить будет полюбэ.. Главно жики правильные.. На эконостат во 2ю камеру корпус жика маленький. Жик на 60 , кажись.. А на ХХ бывает и малый и большой корпуса. Это на скорость не влияет.. По моему жик ХХ на 50. И похрен какой у него корпус.. Просто большой взаимозаменяем с электро клапаном , а малой сам по себе..На древних СССР все корпуса ХХ маленькие были.. На моих так.. |
18.10.2014, 12:15
#3908
Меняй чего хочешь.. У меня тоже полно сборняков.. Только на заслонки смотри.. Типа на 20х они под 1.5 и 1.6 , а на 10х меньше и под 1.3 и 1.2 .. Но ездить будет полюбэ.. Главно жики правильные.. На эконостат во 2ю камеру корпус жика маленький. Жик на 60 , кажись.. А на ХХ бывает и малый и большой корпуса. Это на скорость не влияет.. По моему жик ХХ на 50. И похрен какой у него корпус.. Просто большой взаимозаменяем с электро клапаном , а малой сам по себе..На древних СССР все корпуса ХХ маленькие были.. На моих так.. поставил пока 50, 40 и подавно нет! в остальном сток у меня через 100 км глянуть на свечи самое интересное до 50 прогрелась ещё на подсосе выехал из двора и в горочку начал подниматься, ДВС не тупил, не захлебывался(боюсь как бы не жрет собака) и на одной камере до 3 тыс. хорошо бегает так всё правильно выставил |
22.10.2014, 14:36
#3909
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблемка, большой расход, на 200 км вышло 30 литров А92, двигатель 1.6. свечи черные, тобишь смесь шипко обогащенная, карбюратор незнаю какой, даже понятия не имею, с чего начать? как сделать поменьше смесь? не охото что то на новый 21053 3200р отдовать
22.10.2014, 15:52
#3910
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Такая проблемка, большой расход, на 200 км вышло 30 литров А92, двигатель 1.6. свечи черные, тобишь смесь шипко обогащенная, карбюратор незнаю какой, даже понятия не имею, с чего начать? как сделать поменьше смесь? не охото что то на новый 21053 3200р отдовать Ммм даа. сложно будет тебе помоч, если ты понятия не имееш какой у тебя карбюратор! хоть напиши какая у тебя жигули! а то ты не знаеш какой у тебя карб и уже на 53 деньги копиш. |
22.10.2014, 15:59
#3911
22.10.2014, 19:27
#3912
У меня 1.5 двиг 74 года.. Карб стоит озон.. Жики , как для 1.6 .. Едит достаточно неплохо..
23.10.2014, 16:23
#3913
23.10.2014, 18:15
#3914
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
У меня 1.5 двиг 74 года.. Карб стоит озон.. Жики , как для 1.6 .. Едит достаточно неплохо.. а с каких это пор жики в озоне для 1,6 и 1,5 отличаться стали? Да у меня тоже не плохо едет, только вот пожирает топливо хорошо.... если карб не соответствует объёму мотора,или забиты жиклёры,или не правильно отрегулированы все параметры карба,тогда будет жрать,а если всё чётко всё в стоке,то будет нормальный расход |
4.11.2014, 19:24
#3915
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Чет показалось что закапризничал ускоритель на моем Озоне. Снял верхнюю часть (первый раз, купил и установил карб около года назад), снял носик ускорителя, жиклеры холостого хода ну все что продувалось продул воздухом. Вроде ща едет получше, не идеал, но грешу на не успевающий прогреться двигатель. ТАК ВОТ - после продувки удалял из поплавковой камеры остатки бензина и показалось что на дне лежал кусочек черной шняги, но после того как карб внутри протер тряпочкой то нифига на этой тряпочке не нашел. Ну и забил. А потом меня осенило. Что за резинка может оказаться в поплавковой камере?
4.11.2014, 19:38
#3916
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4318 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
Чет показалось что закапризничал ускоритель на моем Озоне. Снял верхнюю часть (первый раз, купил и установил карб около года назад), снял носик ускорителя, жиклеры холостого хода ну все что продувалось продул воздухом. Вроде ща едет получше, не идеал, но грешу на не успевающий прогреться двигатель. ТАК ВОТ - после продувки удалял из поплавковой камеры остатки бензина и показалось что на дне лежал кусочек черной шняги, но после того как карб внутри протер тряпочкой то нифига на этой тряпочке не нашел. Ну и забил. А потом меня осенило. Что за резинка может оказаться в поплавковой камере? кажется наука тут бессильна посему зовем эзотерику может это манжета с игольчатого клапана ? Не помню есть наверное она у него |
4.11.2014, 19:45
#3917
4.11.2014, 19:54
#3918
кажется наука тут бессильна посему зовем эзотерику может это манжета с игольчатого клапана ? Не помню есть наверное она у него на игольчатом нету, я снимать не стал, но валяется несколько, посмотрел на них достаточно было крышку кастрюли снять и воочию убедиться в исправности (неисправности) ускорительного так и сделал, струйка оч.короткая была. поэтому полез дальше. |
4.11.2014, 20:01
#3919
в руководстве упоминается уплотнительная Прокладка в данном узле карба.скорее всего она резиновая.(не помню уж.вроде видел как то или нет )
Сообщение отредактировал Festival58 - 4.11.2014, 20:03 |
4.11.2014, 20:05
#3920
так и сделал, струйка оч.короткая была. поэтому полез дальше. эта струйка проверяется не на длину-ширину, а на производительность. За 10 качков должна насцать..эээ..не помню сколько) (в см3) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:11 |
