9.10.2014, 10:04
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
купи АЗ-1 кажись так обзывается, я два раза пробовал, работает. а так три года провалялась по машине, не пригодилось. в твоем случае если тебе не везет с ДХ, будет подспорье. ого, а лучше вот такое вообще вот 08 от нивы отличаются только трамблером, там характеристики другие... но чтоб ДХ, фиг его знает у тебя по ходу от 08 должен был быть. кстати тебе чей комплект устанавливали? Ухты, поищу спасибо |
9.10.2014, 10:13
#202
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да и стоит оно копейки...
Цитата Датчик распределитель (с датчиком Холла) для двигателей 2103, 2106, 2121 свой и отличается от распределителя 21213 характеристиками опережения (на четыре градуса шире регулировка центробежного регулятора и на три градуса уже диапазон работы вакуумного регулятора). Для 2101, 2105 тоже выпускают свой датчик распределитель. На сайтах производителей есть более подробная информация. так шо тебе от 08 брать. лучше кончно брать комплекты с "старый оскол" правда катушка их через два года сдохла, поставил LSA самую дешовую-норм. |
9.10.2014, 10:36
#203
9.10.2014, 10:49
#204
а вот в магазине де тебе предложили ДХ на выбор, попроси оба в руки посмотреть
9.10.2014, 10:53
#205
9.10.2014, 10:58
#206
Цитата на ниву и восьмерку датчики холла различаются лишь креплением клемной колодки на проводах от датчика. сам датчик в трамблер подходит, а на клеммах крепления разные. можно поставить любой, откусив клемму от нерабочего своего датчика и прикрутив на новый. мне в магазе по ошибке когда то продали восьмерошный, пришлось сколхозить) http://www.avtoall.ru/datchik_holla_vaz_21213_aenk_k-077373/ и http://www.avtoall.ru/datchik_holla_vaz_2108_astro-059001/ ну а если часто летит ДХ, смени коммутатор... и посади его хорошо на массу. |
9.10.2014, 11:01
#207
http://www.avtoall.ru/datchik_holla_vaz_21213_aenk_k-077373/ и http://www.avtoall.ru/datchik_holla_vaz_2108_astro-059001/ ну а если часто летит ДХ, смени коммутатор... и посади его хорошо на массу. Блин спасибо огромное. Я искал искал... |
9.10.2014, 11:03
#208
у нас кнопки "спасибо" если че еще к форуму прикручены
9.10.2014, 11:13
#209
у нас кнопки "спасибо" если че еще к форуму прикручены Вот невижу, слышать слышал, искать искал. -- Нашел))) Сбегал купил щас коммутатор 76.3737 и датчик холла 08. Меня спросили опять жигули или нива. Я дурачёк ляпнул жигули, забыв что трамблёр нивовский. Однако щас побегу менять. Сообщение отредактировал MrLemon - 9.10.2014, 11:14 |
9.10.2014, 11:18
#210
Цитата коммутатор 76.3737 фирма чья??? если "астро" то там 50/50 брака, но это в РР (реле-регуляторах), кооператив одним словом. за коммутаторы не скажу. |
9.10.2014, 11:25
#211
9.10.2014, 12:41
#212
это новый купил?
радиатор не плохой. |
9.10.2014, 15:35
#213
это новый купил? радиатор не плохой. Это он. Я еще купил АЗ-1, которая запускает двигатель без датчика холла. Вот значит делаю я всё по инструкции. - Подтыкаю её вместо датчика холла. - Вкл. зажигание. - Лампочка на АЗ-1 загорелась и машина слегка дёрнулась - Кручу стартером, ламочка гаснет, машина не заводится. - Выключаю зажигание - Включаю зажигание, а лампочка на АЗ-1 больше не загорается. - Подключаю другой коммутатор, хорошо закрепив радиатор на массу. - Вкл. зажигание. - Лампочка на АЗ-1 загорелась и машина слегка дёрнулась - Кручу стартером, ламочка не гаснет, машина заводится с третьего раза, но работает. - Выключаю зажигание, машина глохнет. - Включаю зажигание снова. - Лампочка на АЗ-1 загорелась и машина слегка дёрнулась. - Кручу стартером, ламочка гаснет, машина не заводится. - Выключаю зажигание. - Включаю зажигание, а лампочка на АЗ-1 больше не загорается. Я что спалил два коммутатора? Сообщение отредактировал MrLemon - 9.10.2014, 15:42 |
9.10.2014, 15:50
#214
хм, вряд ли, дергается ведь.
а так смотри там может само аз1 не рабочее. оно как генератор импульсов работает. то бишь искра емть всегда. а с датчиком хола как поменял? по чему с ним не попробовал? и просмотри жгут проводов, бывает не прпай, а так ото обожмут колодки кое как. |
9.10.2014, 16:37
#215
хм, вряд ли, дергается ведь. а так смотри там может само аз1 не рабочее. оно как генератор импульсов работает. то бишь искра емть всегда. а с датчиком хола как поменял? по чему с ним не попробовал? и просмотри жгут проводов, бывает не прпай, а так ото обожмут колодки кое как. В том и проблема, что не дергается больше и лампочка не загорается. Кажется нашел в чем дело. Вот у меня масса выпала и пучка проводов. Только немогу распайку найти. Какой номер контакта не подскажете? Нашел похожую схему. Только у меня с краю на коммутаторе незадействованный контакт, тут он не изображен. Сообщение отредактировал MrLemon - 9.10.2014, 17:22 |
9.10.2014, 17:26
#216
ну все правильно, седьмой пустой а по схеме 2 это масса. у тебя верная схема
еще ж и провода по цветам же... |
9.10.2014, 17:33
#217
ну все правильно, седьмой пустой а по схеме 2 это масса. у тебя верная схема еще ж и провода по цветам же... Ну завтра массу воткну и АЗ-1. Если заведется, то буду пробовать менять ДХ. А про запас буду возить с собой второй коммутатор. Связался блин с трамблёрами этими) Ну зато разобрался как оно устроено, опыт там, все дела) На предыдущей машине вдвое старше вообще небыло проблем с КСЗ и карбюратором, ни разу туда не заглядывал. |
9.10.2014, 19:06
#218
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
9.10.2014, 19:10
#219
ну може для классических моделях сэкономили на комплектующих.
9.10.2014, 19:17
#220
а вообще, я когда поставил БСЗ, так забыл туда дорогу. Один раз эксперимента ради менял коммутатор, да вот на днях обнаружил стёршийся уголёк по центру крышки. И усё... Датчик Холла никогда не подводил. Порядка ради купил еще один и бросил в бардачек.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:59 |
