121 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
bulgakov1087
сообщение 10.10.2014, 13:04
Сообщение #2321
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Цитата(Плисянин @ 10.10.2014, 15:29) *
поставил сток в карб-расход гдето около 12 литров(((что еще можно паставить чтобы уменьшить его???мотор от 3-и
все зависит от состояния двигателя и его систем. и от манеры езды. у меня на солексе 73-ем под 16 литров жрет если с гашетки не слазить, а при спокойной езде в 9 литров спокойно укладываюсю. а у тебя зажигание бесконтактное?
@~steRRoid
сообщение 10.10.2014, 14:13
Сообщение #2322
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
с родным карбом,при правильных регулировках и родных жиклёрах,при нормальном состоянии двигателя и тормозной системы ,больше 10 на сотню,жрать не должно...сначала нужно определить что именно не так,может тут не в карбе дело
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 10.10.2014, 14:14
vano1
сообщение 10.10.2014, 14:48
Сообщение #2323
Из: красноярский край
Пользователь №: 80493
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
решил посмотреть какие в новом карбе стоят жеклеры .куплен был месяц назад как выше писал озон 2107-20 и у девился при в скрытии. 1камера ГТЖ 112.ГВЖ 150 2камера ГТЖ150 ГВЖ150..ХОТЯ ДЛЯ эксперемента в скрыл старый решил там глянуть но там совсем другие.1 камера ГТЖ 107 ГВЖ 170. 2 камера ГТЖ 162. ГВЖ 170. так всетаки какие должны стоять? umnui.gif
сообщение 10.10.2014, 14:56
Сообщение #2324
Спасибо сказали: 2231 раз
vano1
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
vano1
сообщение 10.10.2014, 15:14
Сообщение #2325
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
Цитата(1300SL @ 10.10.2014, 20:56) *
спасибо.все верно.как по таблице у меня на новом карбе стоят цеклеры. а не подскажите как поигратся цеклерами чтоб денамеку у лудшить?. ну и расход чтоб не сильно поднялся. а то что=то на первой странице таблица не доступна.да может знаети за чем на карбе во второй камере в заслонке закрывают конал свенцевай дробинкой? ато както туповато машина обороты на берает( буду очень блогодарен.
@~steRRoid
сообщение 10.10.2014, 15:39
Сообщение #2326
Год Выпуска: 1984
не лезь в родной карб...с твоим старым карбом уже кто то доигрался,установив в него жиклёры от карба 2105
vano1
сообщение 10.10.2014, 15:47
Сообщение #2327
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
дэк всеравно прийдется лезти думаю. уже голова пилина готовая лежит распред эстонец+ заказан.клапана облегченные +тарелочки. разрезная..думаю сток карба мало будет.или ошибаюся dntknw.gif
@~steRRoid
сообщение 10.10.2014, 16:56
Сообщение #2328
Год Выпуска: 1984
ну так бы и сразу писал...я ж не экстрасенс...ну тут личная калибровка нужна именно под твой конфиг...но будь готов к замене жиклёра ХХ,гусака ускорителя,возможно и профиль пластины уск.насоса придётся оптимизировать,ну и жики в гдс пробовать,но провалов будет и всяких проблем огого..
а мотор какой у тебя?
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 10.10.2014, 16:57
Плисянин
сообщение 10.10.2014, 20:23
Сообщение #2329
Пользователь №: 89832
Машина:ВАЗ 2105
я не фанат надавть на газ!!!езжу спакойно на 5-й 90-100км\ч памерял компресию во всех почти одинаковая 9,2-9,5, куда еще залесть незнаю,зажигание контактное стоит!!!карб сабрал по таблице!!!потскажите куда еще заглянуть!!!
сообщение 10.10.2014, 21:04
Сообщение #2330
Плисянин суть вопроса? что не так?
компрессия 9,5 -ездить можно но уже есть тенденция недобора мощности и перерасхода бенза. но тут капля в море как говориться. но с миру по нитке голому рубаха.
идем дальше. смотри в профиле 2105 машинка. каков мотор, объем? есть пятая передача...но в зависимости от объема, у меня допустим 1,3 на ровной дороге 5я как для поддержки штанов. если на разгон на пятой-сразу перерасход.... не буду уже говорить о проверке ходовой, каждого колеса smile3.gif суппортов, ну и схождения (да и всегда еще число ГП заднего моста вносит не большие коррективы). и вот так вот по ниточкам по капелькам можно собрать экономичную, вернее не жрущую больше 9-10л в городе.
ну вот как бы выяснили что 1,5 объем, эт по блоку. не хочет ехать пока не прогреется... значит нужно греть карб....проверь штуцер на коллекторе, ток смотри жидкость побежит. бывает он забивается, снял шлангу и смотрим как потекло на чистом-ровная струя, встала окалина-крутит, ну пошоркаешь там проволокой.... глянь еще что бы привод подсоса когда засунут, пальцем не шевелилась-не прикрывалась. а там еще поглядим на свечи, зазор. зазор в трамблере... много может быть причин, даже если колеса плохо крутятся уже сопротивление, или схождения нет-не выбегает машина накатом.
он у нас, на косогоре гаражи, подъехал один карб настроить. ему говорят подложи под колесо кирпич шоб не укатилась. а он в ответ,
"а она и так на нейтрали не катится..."
"а с чем приехали?"
"да расход 14л"
" а как вы хотели если у вас колеса не крутятся???!!!"
приехал потом сказал спасибо...
Плисянин
сообщение 10.10.2014, 21:43
Сообщение #2331
Машина:ВАЗ 2105
"а с чем приехали?"
"да расход 14л"
" вы хотели если у вас колеса не крутятся???!!!"
а можно фотки (куда шланг со штуцера потключаеться)-???а то я когда купил ее так и присел рядом когда открыл капот все шланги сняты некоторых вообще небыло,половина праводов висело!!!вот потихоньку востанавил)))но вот с расходом борюсь!!!можешь потсказать еще какую нить экономную комбинацию жиклеров???разгон мне не важен,так как тяга и расход!!!мотор 1.3
Сообщение отредактировал Плисянин - 10.10.2014, 21:46
сообщение 10.10.2014, 22:04
Сообщение #2332
так у тя ж блок 03. я ж тебе кажись по фоткам ссылки давал определить модель двигла.
фото не кину. это штуцер, шланг от коллектора к помпе, трубке вдоль блока. через нее иде охлаждающая жидкость что подогревает коллектор.
vano1
сообщение 11.10.2014, 6:28
Сообщение #2333
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
мотор 1.6 у меня. может не парится купить уже спорт карб и все
@~steRRoid
сообщение 11.10.2014, 20:55
Сообщение #2334
Год Выпуска: 1984
спорт карбы это кустарники..за них ни кто не ручается
евгений1810
сообщение 11.10.2014, 22:51
Сообщение #2335
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем
карб озон 20, доработку сделал, слоник переделанный и настроенный остальное сток! трапеза большая, в среднем город/трасса 9 литров( как бы город большой однако, пробки)
и ЭБН стоит ещё!
когда вторая камера открываеться теперь! если я плавно давлю, вообще плавно стараюсь до 3 тысячи доводить, так на трассе еду от 2,5 до 3
нет так авто интересное стало, но расход не радует
сообщение 11.10.2014, 23:39
Сообщение #2336
dntknw.gif но расход не радует .. Вот и я про это..Пиляная голова и коллектора. Вдох 33 , выдох 31.. Остальное сток. Поехало веселее.. Но расход удручает.. diablo.gif
@~steRRoid
сообщение 12.10.2014, 0:22
Сообщение #2337
Год Выпуска: 1984
а вы чего ёпт ждали то?снижения расхода?
сообщение 12.10.2014, 6:58
Сообщение #2338
как что что ведро можно наполнить стопкой, за один раз.
сообщение 12.10.2014, 8:02
Сообщение #2339
Таки нет.. И даже предупреждён был. НО.. Расход увеличился так же неожиданно , как и приближающаяся зима. fffuuu.gif
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 10:04
Сообщение #2340
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
вообще расход появился из-за раннего открытия, к примеру когда еду на трассе на своих оборотах от 2,7 до 3, чтобы вторая камера была отключена, надо её заблокировать, но с возможностью разблокировки быстрой, может мысли есть по этому поводу?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:12
