83 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 23.9.2014, 10:17
Сообщение #1041
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Solex @ 23.9.2014, 15:01) *
Похоже разные, там и коллектор другой нарисован:
Ну так они бывают под Евро2 и Евро три. На данном рисунке Е3
сообщение 24.9.2014, 16:42
Сообщение #1042
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ну как разобрался со штанами?
Сообщение отредактировал Joker! - 24.9.2014, 16:42
Solex
сообщение 24.9.2014, 17:09
Сообщение #1043
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
А инжекторные лежат до лучших времен..
Solex
сообщение 1.10.2014, 22:56
Сообщение #1044
Из: Тула
Прокатился сегодня-возил промывать теплообменник газ. колонки Беретта. Промыли соляной кислотой, собрал. Теперь водичка проходит хорошо good.gif
По дороге заправил пропана на 700р., сейчас он по 17. Думал глохнет на ХХ-газ заканчивается, ан нет. Она то нормально работает, то глохнет. ХХ отрегулирован винтом чувствительности диафрагмы, винт ХХ завернут полностью, иначе он приоткрытый шипит поступающим газом. Может так и должно быть, но побоялся и завернул, благо регулировки другим винтом хватало. Теперь такая проблема, редук Томасетто 100НР.
сообщение 2.10.2014, 12:26
Сообщение #1045
НА вторую всё прикрой и жадноти добавляй пока тухнуть не станет.Я так и жадность уже придавил и вторую прикрыл. А на первой до 130 раскручивается. И жрёт .. Чуть больше 300 проезжаю вместо 400 . Ну едет канеш веселее. ХХ около 1000 и на бензе и на газку.Ланди..
Solex
сообщение 2.10.2014, 14:43
Сообщение #1046
Из: Тула
А вторая камера может влиять на ХХ? Едет весело даже на полдросселя, считай без второй камеры. Холостые предположительно пропадают после активной езды, особенно после торможения двигателем. Стараюсь им и не тормозить, все равно пропадает ХХ. Была одна версия, может ЭБН подключается, например за счет блока ЭПХХ dntknw.gif
сообщение 2.10.2014, 17:07
Сообщение #1047
У меня влияет.
Solex
сообщение 2.10.2014, 22:14
Сообщение #1048
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2014, 18:07) *
У меня влияет.
У меня похоже нет, т.к. выявил еще одну закономерность. Пока не нагреется до включения карлсона холостой ход не пропадает. Поэтому сегодня в качестве эксперимента поставил датчик 87_82. И наконец то залил тосол вместо воды.
Solex
сообщение 6.10.2014, 19:38
Сообщение #1049
Из: Тула
Опять глохнет на пропане, причем даже не нагретая. Может ей 98-ой больше нравится dntknw.gif Моему кошельку совсем наоборот, надо пробовать настроить с приоткрытым винтом ХХ как на видео.
Solex
сообщение 7.10.2014, 20:47
Сообщение #1050
Из: Тула
Попробовал, завел на бензине, догрел на пропане. Карлсон с датчиком 87_82 стал включаться раньше, стрелка температуры чуть не доходит до 90.
Записал положения винтов на редукторе. Выкрутил их как рекомендовано на видео. Не заводится Вообще, ни с подсосом, ни без. При включении зажигания щелкает газовый клапан с блоком управления и шипит газ из за открытого винта ХХ, убавил-шипит меньше. Вернул винты в бывшее рабочее состояние, тоже не заводится. В результате посадил аккум, на бензе завели с толкача, так и поехал домой на нем, аккум на зарядке sad.gif
сообщение 7.10.2014, 22:41
Сообщение #1051
то фигня,я на газу добился по Городу 9.7,а потом сдуру Еще полез крутить..так и не добился меньшего расхода,сделал токо больше..
Solex
сообщение 8.10.2014, 15:51
Сообщение #1052
Из: Тула
Такой расход только снился, холостые бы наладить. Переключил прогретую на газ, работает clapping.gif
Приоткрыл чуть винт ХХ, нашел "горку" оборотов, придушил винты жадности. Чувствительность выкрутил до изменения оборотов и завернул на пару оборотов.
Заводится теперь как и рекомендуют с газом в пол, прокатился во дворе норм, теперь тестдрайв to_become_senile.gif
Solex
сообщение 9.10.2014, 14:45
Сообщение #1053
Из: Тула
Теперь придушил винтом жадности 2-ю камеру (при тапке в пол прооовал) и начал душить 1-ю timeout.gif
Solex
сообщение 13.10.2014, 22:23
Сообщение #1054
Из: Тула
С холостыми на пропане разобрался, не давал покоя подстукивающий клапан. Да и заодно протянуть ГБЦ хотел. Вобщем пока тепло решил заняться.. Недаром говорят: не мешай машине работать))
Клапанную крышку с пробковой прокладкой на герметике снимал Час censored.gif Приклеилась((( Пришлось загонять отвертку и коцать новую шевикрышку.
Выставил распред по метке, открутил разрезную и за разговором вытянул ее болт с контршайбой. Про следующую толстую шайбу вспомнил когда она сказала "дзынь" отклеившись от разрезной. Причем ее было видно. Проволочный крючок помог ее благополучно утопить в поддоне))
Взял проволоку 3мм и Очень сильный магнит занялся ловлей через ГБЦ. Не поймал, хоть и башмак пластмассовый с однорядкой.
В результате домой на лайне, почитал тему. Завтра сниму вентиляцию картера, попробую магнитом через нее. Снимать переднюю крышку и тем более поддон (походу его пробковая прокладка с герметиком тоже приклеилась) не хотелось бы nea.gif
сообщение 14.10.2014, 7:51
Сообщение #1055
Чё ты к ней пристал?? Ставь новую.. Эту потом вынемешь..
Solex
сообщение 14.10.2014, 13:00
Сообщение #1056
Из: Тула
Думаешь? А то и впрямь полмотора разберу..
Вытащить через вентиляцию вариант неплохой, вот только снимется ли маслоотделитель,
я его фиксатором так хорошо закрепил((
сообщение 14.10.2014, 13:08
Сообщение #1057
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
маслоотделитель крепиться гайкой, откручиваешь гайку и он выходит буз всяких проблем...
а вообще, гайка в поддоне не влияет ниначто, сколько моторов ездит с кучей барахла туда упавшего, я например недавно разбирал мотор, нашел ключ на 10, 2 успокоителя и несколько болтов с шайбами... и мотор работал норм)))
Сообщение отредактировал wernum - 14.10.2014, 13:09
Solex
сообщение 14.10.2014, 13:38
Сообщение #1058
Из: Тула
У меня шайба болта распредвала
Маслоотделитель крепил сам, поджимал фиксатор чтоб не болтался. Так что он зашел внатяг. А потом еще в фиксатор попасть.
Понятно что многие возят в поддоне ключи и успокоители, но не хотелось бы оставлять такой сюрприз..
сообщение 14.10.2014, 13:55
Сообщение #1059
Цвет:разные
а че сюрприз, шайба к магниту пробки прилипнит и все дела...у меня шестигранник и такая же шайба уже несколько лет в поддоне ездят)))
Solex
сообщение 14.10.2014, 14:04
Сообщение #1060
Из: Тула
Останется надеяться на авось если не выловлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:59
