7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Делаем =Фары от ключа зажигания=, При положении III и без ключа горят только габариты.
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 20:13
Сообщение #101
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 21:10) *
ну вот у меня например этот рычажок всегда стоит в положении ближнего света,я его не трогаю ... просто орудую кнопкой габаритов,на трассу выхожу,щёлкнул клавишу габаритов и сразу горит ближний...глушу машину,свет тухнет,потом завожу,он сам включается,вариант оставить машину с включёнными фарами,вообще не реален
ну а тут описывают полную автоматизацию,завел-загорелось,заглушил-потухло,включил габариты-всё штатно.
@~steRRoid
сообщение 7.10.2014, 20:19
Сообщение #102
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(fedorchenkoa @ 8.10.2014, 0:07) *
ну с таким же успехом можно включить габариты и ближний и кататься,а приехал домой и всё выключил.и не надо никаких схем и перекидывания проводов.
если нужна именно схема под ДХО автоматическая,то её не нужно связывать ни как с фарами головного света,но делать именно по тому принципу что я излагал выше,саму систему питает замок зажигания,при включении зажигания,схема становиться активной,но ДХО загораться не будут до того момента,пока двигатель не запущен,и как только мотор завёлся,то начинают гореть ДХО,а как заглушишь то всё тухнет,разве не это требуется?
я всегда ищу наиболее малозатратный способ
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 7.10.2014, 20:15
сообщение 7.10.2014, 20:20
Сообщение #103
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вот именно, так в идеале днем вобще что бы лампа в пол накала горела без габаритов
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 20:24
Сообщение #104
Цвет:светлый беж
у меня в фары ближнего света врезаны две лампочки и при включении габаритов они подсвечивают фару,светят как 30% ближнего.днем из далека как будто ближний включен,гаишники за 2 года ни разу не остановили.
делал как тут http://www.drive2.ru/l/288230376151790549/
сообщение 7.10.2014, 20:42
Сообщение #105
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
В инете есть проект на Attiny13, ШИМ для головного света, в качестве ходовых огней используеться нити дальнего, интенсивность выбираеться любая. Тоже есть статусные входа. Схема понравилась, делал её, всё отлично.
Опять таки, если имееться отвращение к полупроводниковым электронным компонентам, аналогичное можно повоторить с помощью двух реле. Только в шохере дальний в пол-накала это не выгодно, потому что там не две нити будут использованы, а четыре. Поэтому, я подключал на нити ближнего света.
@~steRRoid
сообщение 7.10.2014, 20:50
Сообщение #106
Год Выпуска: 1984
да надо просто светодиодные лампы в фары ближнего ставить и не заморачиваться,у них вообще малое энергопотребление
сообщение 7.10.2014, 20:51
Сообщение #107
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
схемку можно?
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 20:55
Сообщение #108
Цвет:светлый беж
но и светят они так же как и потребляют.я пробывал ставить http://www.sunsky-online.com/view/320703/H...DC%2010-30V.htm ночью нихрена не видно.приходиться противотуманки включать.так что понту от них никакого.
Павлуха
сообщение 7.10.2014, 23:26
Сообщение #109
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Светодиодные лампы если ставить,то во внутренние фары дальнего,изменять схему подключения и использовать их как дхо,лишившись при этом мощности дальнего света.Где то у меня схема была,как внутренние фары дальнего включать последовательно(будет пол накала),но нужно ставить 3 дополнительных реле.
Лампы тогда через полевики мощные на массу подключать придется...А это радиатор и скорей всего изоляция его от массы,смотря какой транзистор.
С накаливания все равно потребление будет большое,нужно что то думать на светодиодах head.gif
@~steRRoid
сообщение 7.10.2014, 23:51
Сообщение #110
Год Выпуска: 1984
да зачем так заморачиваться то...лень чтоли клавишей щёлкнуть?
Festival58
сообщение 8.10.2014, 5:11
Сообщение #111
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
сообщение 8.10.2014, 5:57
Сообщение #112
Цвет: Silver/Blue
Фактически, с такой схемой на ШИМ, мы уходим от лишнего тепловыделения на тр-рах и следовательно избавляемся от радиатора. Если даже потребуеться, то минимальных размеров. С нитями в четверть накаливания в ближнем, потребление было около 2А вместо 8А когда в полную яркость.
Tolik2402
сообщение 8.10.2014, 9:23
Сообщение #113
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
предлагаю добавить 2 реле. одно управляется от датчика давления масла, и включает ближний свет, в цепь управления подключить нормально замкнутые контакты пятиконтактного реле, котушку которого подключить к выключателю габаритов. когда запустил двигатель сработало реле и включило ближний, при необходимости включаешь габариты и цепь этого реле рвется, все работает в штатном режиме. почему с датчика давления? будет задержка включения света пока двигатель не развернется, следовательно легче аккумулятору. как вариант можно присоединится к проводу электромагнитного клапана карбюратора. для отключения автоматики в цепь управления реле включения света можно подключить кнопку
сообщение 8.10.2014, 15:00
Сообщение #114
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нарисовал в пеинте как я представляю начальную схему включения света,говорю сразу в електрике любитель,и еще подскажите с какого контакта брать + в положении замка 3.
fedorchenkoa
сообщение 8.10.2014, 15:25
Сообщение #115
Цвет:светлый беж
тоесть ты кнопкой ДХО,хочешь включать скажем только ближний свет при работающем двигателе? а если включить габариты и переключиться на дальний то кнопкой выключать ближний?неудобно.
плюс на кнопку можно взять помоему с 9 и 10 преда.
Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 8.10.2014, 15:46
сообщение 8.10.2014, 16:28
Сообщение #116
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну как бы отдельная система,позволяет влючать авт бл.свет кнопкой, что хорошо,заводить двигатель севшим АКБ проще,габариты панель не вкл. економия електроенергии. Также мне не нравится что можно "теребонькнуть" рычаг и ехать на габаритах а за ето штраф,а так в сумерках отрубил кнопкой ДХО и включай свет штатной кнопкой
fedorchenkoa
сообщение 8.10.2014, 16:34
Сообщение #117
Цвет:светлый беж
ну опять таки вся привязка к кнопке,а если утром сел и забыл включить ДХО(в твоем случае ближний),проще как по мне довести всё до автомата.завел мотор-сработало одно реле и включило ближний,включил габариты-и пятиконтактное реле разорвало питание для первого реле и всё работает штатно,а чтоб и габариты не садили батарейку если она слабая,я поставил по кругу светодиодные лампочки,потребление минимум.
сообщение 8.10.2014, 17:05
Сообщение #118
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну забыл ето другой вопрос ,а если например езжу часто в населеных пунктах зачем тогда лампы палить за зря?
fedorchenkoa
сообщение 8.10.2014, 17:39
Сообщение #119
Цвет:светлый беж
ну тогда вообще нет смысла чтото городить,пользоваться штатным освещением и его рычагами управления.
сообщение 8.10.2014, 17:49
Сообщение #120
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
уже давно в продаже блочки которые как и автоматически включают свет, так и подают сигнал о не погашенном свете...стоят 100р и ни надо ничего колхозить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:20
