7.10.2014, 20:13
#101
ну вот у меня например этот рычажок всегда стоит в положении ближнего света,я его не трогаю ... просто орудую кнопкой габаритов,на трассу выхожу,щёлкнул клавишу габаритов и сразу горит ближний...глушу машину,свет тухнет,потом завожу,он сам включается,вариант оставить машину с включёнными фарами,вообще не реален ну а тут описывают полную автоматизацию,завел-загорелось,заглушил-потухло,включил габариты-всё штатно. |
7.10.2014, 20:19
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
ну с таким же успехом можно включить габариты и ближний и кататься,а приехал домой и всё выключил.и не надо никаких схем и перекидывания проводов. если нужна именно схема под ДХО автоматическая,то её не нужно связывать ни как с фарами головного света,но делать именно по тому принципу что я излагал выше,саму систему питает замок зажигания,при включении зажигания,схема становиться активной,но ДХО загораться не будут до того момента,пока двигатель не запущен,и как только мотор завёлся,то начинают гореть ДХО,а как заглушишь то всё тухнет,разве не это требуется? я всегда ищу наиболее малозатратный способ Сообщение отредактировал @~steRRoid - 7.10.2014, 20:15 |
7.10.2014, 20:20
#103
7.10.2014, 20:24
#104
Вот именно, так в идеале днем вобще что бы лампа в пол накала горела без габаритов у меня в фары ближнего света врезаны две лампочки и при включении габаритов они подсвечивают фару,светят как 30% ближнего.днем из далека как будто ближний включен,гаишники за 2 года ни разу не остановили. делал как тут http://www.drive2.ru/l/288230376151790549/ |
7.10.2014, 20:42
#105
Вот именно, так в идеале днем вобще что бы лампа в пол накала горела без габаритов В инете есть проект на Attiny13, ШИМ для головного света, в качестве ходовых огней используеться нити дальнего, интенсивность выбираеться любая. Тоже есть статусные входа. Схема понравилась, делал её, всё отлично. Опять таки, если имееться отвращение к полупроводниковым электронным компонентам, аналогичное можно повоторить с помощью двух реле. Только в шохере дальний в пол-накала это не выгодно, потому что там не две нити будут использованы, а четыре. Поэтому, я подключал на нити ближнего света. |
7.10.2014, 20:50
#106
да надо просто светодиодные лампы в фары ближнего ставить и не заморачиваться,у них вообще малое энергопотребление
7.10.2014, 20:51
#107
схемку можно?
7.10.2014, 20:55
#108
да надо просто светодиодные лампы в фары ближнего ставить и не заморачиваться,у них вообще малое энергопотребление но и светят они так же как и потребляют.я пробывал ставить http://www.sunsky-online.com/view/320703/H...DC%2010-30V.htm ночью нихрена не видно.приходиться противотуманки включать.так что понту от них никакого. |
7.10.2014, 23:26
#109
Светодиодные лампы если ставить,то во внутренние фары дальнего,изменять схему подключения и использовать их как дхо,лишившись при этом мощности дальнего света.Где то у меня схема была,как внутренние фары дальнего включать последовательно(будет пол накала),но нужно ставить 3 дополнительных реле.
В инете есть проект на Attiny13, ШИМ для головного света Лампы тогда через полевики мощные на массу подключать придется...А это радиатор и скорей всего изоляция его от массы,смотря какой транзистор. С накаливания все равно потребление будет большое,нужно что то думать на светодиодах |
7.10.2014, 23:51
#110
да зачем так заморачиваться то...лень чтоли клавишей щёлкнуть?
8.10.2014, 5:11
#111
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
как усё просто начиналось..так и до робоавто недалеко
самый действенный метод -не хлопать ушами |
8.10.2014, 5:57
#112
Лампы тогда через полевики мощные на массу подключать придется...А это радиатор и скорей всего изоляция его от массы,смотря какой транзистор. С накаливания все равно потребление будет большое,нужно что то думать на светодиодах Фактически, с такой схемой на ШИМ, мы уходим от лишнего тепловыделения на тр-рах и следовательно избавляемся от радиатора. Если даже потребуеться, то минимальных размеров. С нитями в четверть накаливания в ближнем, потребление было около 2А вместо 8А когда в полную яркость. |
8.10.2014, 9:23
#113
предлагаю добавить 2 реле. одно управляется от датчика давления масла, и включает ближний свет, в цепь управления подключить нормально замкнутые контакты пятиконтактного реле, котушку которого подключить к выключателю габаритов. когда запустил двигатель сработало реле и включило ближний, при необходимости включаешь габариты и цепь этого реле рвется, все работает в штатном режиме. почему с датчика давления? будет задержка включения света пока двигатель не развернется, следовательно легче аккумулятору. как вариант можно присоединится к проводу электромагнитного клапана карбюратора. для отключения автоматики в цепь управления реле включения света можно подключить кнопку
8.10.2014, 15:00
#114
8.10.2014, 15:25
#115
Нарисовал в пеинте как я представляю начальную схему включения света,говорю сразу в електрике любитель,и еще подскажите с какого контакта брать + в положении замка 3. ![]() тоесть ты кнопкой ДХО,хочешь включать скажем только ближний свет при работающем двигателе? а если включить габариты и переключиться на дальний то кнопкой выключать ближний?неудобно. плюс на кнопку можно взять помоему с 9 и 10 преда. Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 8.10.2014, 15:46 |
8.10.2014, 16:28
#116
тоесть ты кнопкой ДХО,хочешь включать скажем только ближний свет при работающем двигателе? а если включить габариты и переключиться на дальний то кнопкой выключать ближний?неудобно. Ну как бы отдельная система,позволяет влючать авт бл.свет кнопкой, что хорошо,заводить двигатель севшим АКБ проще,габариты панель не вкл. економия електроенергии. Также мне не нравится что можно "теребонькнуть" рычаг и ехать на габаритах а за ето штраф,а так в сумерках отрубил кнопкой ДХО и включай свет штатной кнопкой |
8.10.2014, 16:34
#117
Ну как бы отдельная система,позволяет влючать авт бл.свет кнопкой, что хорошо,заводить двигатель севшим АКБ проще,габариты панель не вкл. економия електроенергии. Также мне не нравится что можно "теребонькнуть" рычаг и ехать на габаритах а за ето штраф,а так в сумерках отрубил кнопкой ДХО и включай свет штатной кнопкой ну опять таки вся привязка к кнопке,а если утром сел и забыл включить ДХО(в твоем случае ближний),проще как по мне довести всё до автомата.завел мотор-сработало одно реле и включило ближний,включил габариты-и пятиконтактное реле разорвало питание для первого реле и всё работает штатно,а чтоб и габариты не садили батарейку если она слабая,я поставил по кругу светодиодные лампочки,потребление минимум. |
8.10.2014, 17:05
#118
Ну забыл ето другой вопрос ,а если например езжу часто в населеных пунктах зачем тогда лампы палить за зря?
8.10.2014, 17:39
#119
8.10.2014, 17:49
#120
уже давно в продаже блочки которые как и автоматически включают свет, так и подают сигнал о не погашенном свете...стоят 100р и ни надо ничего колхозить...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:50 |
