7.10.2014, 23:53
#2301
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
мотор стоит от капейки!!!объем точно не знаю так как стоял он 2 года и хозяин сказал что 1.2 или 1.3=((( ну тогда это родной карб,просто доведи его до стокового состояния,продуй отрегулируй и всё будет ехать как нужно при правильных регулировках зажигания и клапанов |
8.10.2014, 5:01
#2302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: иван Сообщений: 59 Регистрация: 21.5.2013 Из: красноярский край Пользователь №: 80493 Машина:ваз 21065 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
8.10.2014, 6:24
#2303
люди со временем на пиленное точеное, ставят вэббер.
8.10.2014, 7:47
#2304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 14 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 89832 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята!!!посмотрел маркировку мотора 21011-1003015-10(вот такая)
а на карбе ДААЗ 2107-1107010,поставил вчера воздушные жиклеры 170/170(а стояли 150/170) стало чуток лучше но всеравно пока не прагреешь нормально то нехочет ехать(((( |
8.10.2014, 8:57
#2305
8.10.2014, 9:31
#2306
да там у меня просто почемуто 03 набито=((((
8.10.2014, 10:36
#2307
8.10.2014, 12:33
#2308
в инет магазине, вряд ли, хотя все может быть. чаще на разборках, с копеек, фиатов...
Плисянин ну если ты по ссылкам прошел прочитал, и у тебя отливка на блоке 03 значит двигатель 1,5 троешный. карб приводи в соответствие с жиклерами по таблице. |
8.10.2014, 22:10
#2309
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 64118 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! сразу к делу.На нейтрали мотор работает как часы( хх , перегазовка) ни каких провалов и прочей неприятности, но на ходу дальше 1500об один сплошной провал, впечатление что работают 2ва горшка, причём по очереди выключал свечи, не рабочей не выявил.промывал и продувал уже раза 4, сменил 2 ремкомплекта 05 и 07(карб ОЗОН)все регулировочные винты затянуты(качество, кол-во).ХХ выше со снятым проводом эл клапана(выкл). все мембраны целые , жиклёры чистые . пробовал разные комбинации, результат-ноль.свечи чернее ночи но сухие,выхлоп чёрный и запах живого бензина. зажигание, клапана в норме. карб 07 двиг 03 БСЗ. подскажите!!!!!!!!!!! появилось желание её сж.....
8.10.2014, 22:14
#2310
где то бензин льет. поплавки уровень в карбе держат?
8.10.2014, 22:17
#2311
8.10.2014, 22:20
#2312
а если поплавок не плавает? что держать будет?
уровень проверен? |
8.10.2014, 22:22
#2313
8.10.2014, 22:23
#2314
а почему винты закручены? на них карб реагирует?
дроссельная заслонка подсоса не закрывается при работе? |
8.10.2014, 22:35
#2315
а почему винты закручены? на них карб реагирует? дроссельная заслонка подсоса не закрывается при работе? винты закручены потому что ХХ выше 2000, ВЗ работает норм, только приводом из салона закрывается. дросель тоже кстати прикрыт больше положеного из-за высоких ХХ винты закручены потому что ХХ выше 2000, ВЗ работает норм, только приводом из салона закрывается. дросель тоже кстати прикрыт больше положеного из-за высоких ХХ при выворачивании кол-во растёт ХХ ,качество- движок пытается меня убить(трясётся аж жуть) |
8.10.2014, 22:49
#2316
Цитата промывал и продувал уже раза 4, сменил 2 ремкомплекта 05 и 07(карб ОЗОН)все регулировочные винты затянуты(качество, кол-во).ХХ выше со снятым проводом эл клапана(выкл). все мембраны целые , жиклёры чистые . пробовал разные комбинации, результат-ноль.свечи чернее ночи но сухие,выхлоп чёрный и запах живого бензина. зажигание, клапана в норме. карб 07 двиг 03 БСЗ. подскажите!!!!!!!!!!! появилось желание её сж..... после таких манипуляций,я вообще удивляюсь как он у тебя работает |
8.10.2014, 23:06
#2317
9.10.2014, 9:12
#2318
у меня была похожая ситуация!!!запох едкий и дымок из трубы и еще похрюкивало тоже от туда!!!у меня стоит карб 07,по савету людей с этого сайта поиграл с жиклероми(1кам. ГТЖ107, 2 кам. ГТЖ162, ВОЗДУХ 170)сделал пораньше зажигалку чуть-чуть,буквально на одну-две засечки на трамплере,и результат стал нормальный)запох почти прапал,дым прапал вообще!!!(но попробую еще поставить родные жиклеры на этот карб)
Сообщение отредактировал Плисянин - 9.10.2014, 9:13 |
9.10.2014, 9:43
#2319
а лучше вообще не покупать ремкомплекты жиклеров...реальных номиналов почти нет.
10.10.2014, 10:29
#2320
поставил сток в карб-расход гдето около 12 литров(((что еще можно паставить чтобы уменьшить его???мотор от 3-и
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:12 |
