7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Делаем =Фары от ключа зажигания=, При положении III и без ключа горят только габариты.
Avgust
сообщение 15.8.2013, 12:59
Сообщение #81
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
Всем спасибо. Мне на помощь пришёл знакомый моих друзей авто электрик и за 2 мин. нашёл неисправность. Предыдущим хозяином на замке зажигания были перепутаны 2 провода (вроде красный и розовый). Ещё был плохой контакт на клеммах АКБ. Сейчас фары работают, машина заводится.
сообщение 7.10.2014, 9:59
Сообщение #82
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А тема то актуальная.Вот тут предлагали установить релюшку на включение бл.света,а как же тогда,бл.свет не будет отключатся при переходе на дальний?
Предлагаю обсудить еще раз
Festival58
сообщение 7.10.2014, 10:27
Сообщение #83
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ставим реле в разрыв провода к переключателю (общий плюс ) и все.ключ в положении kozyvka.gif все как обычно..
Тут говорили про проводок один.все забываю посмотреть.шо там
Сообщение отредактировал Festival58 - 7.10.2014, 10:35
сообщение 7.10.2014, 10:44
Сообщение #84
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно все продумать,например чтобы свет загорался при отпускании рычага "ручника"Вывести отдельную кнопку на реле,что бы при желании продолжать использовать кштатную кнопку,ну и проблема с преключением света остается
Festival58
сообщение 7.10.2014, 10:58
Сообщение #85
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
timeout.gif я ручник зимой не трогаю..
А зачем реле.(я щас посмотреть не могу схему) .кажется там (как и говорили) один провод решает дело.в итоге питание на включатель фар идет через замок.
Получается шо все работает как обычно кроме -фары только при определенном положении ключа зажигания..получается реле эт лишнее dntknw.gif
Сообщение отредактировал Festival58 - 7.10.2014, 12:56
сообщение 7.10.2014, 12:58
Сообщение #86
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
А тема то актуальная.....
еще как актуальна. моя половина забывает их включать. особенно сейчас на новом авто. на Оке у меня сделана лампа красная пока не включишь ближний свет она не гаснет-ну разумеется если вкл. зажигание.
сообщение 7.10.2014, 13:26
Сообщение #87
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Всё уже решено и сделано smile3.gif http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126031&st=40
Используеться уже год как минимум. Ближний сам включаеться, когда двиг запущен. Необязательно ближний, можно ПТФ, дополнительные фары или прочее. Ближний отвключаеться, когда включаються габариты. И всё работает по штатному. Минимум подключений, все подключения по слаботочке.
Печатка размером с коробок спичек. Всё монтируется в моторном отсеке.
Хотите делать на реле, пожалуйста.
Festival58
сообщение 7.10.2014, 13:57
Сообщение #88
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif а просто схему -описание можно ? А то там болталка идет..
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 14:08
Сообщение #89
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
а зачем городить целую схему,если можно поставить две релюшки : одна будет включаться только когда движок заведен(взять плюс питания реле скажем с датчика тормозухи),а вторая будет разрывать питание на первую если включить габариты и всё будет работать штатно.
сообщение 7.10.2014, 14:50
Сообщение #90
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нормально,а если не електронщик,вот мне ета схема ни очем не говорит,попроще есть?
@~steRRoid
сообщение 7.10.2014, 19:33
Сообщение #91
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
я вот так доработал родную схему,там не сложно,всего лишь пара релюшек
схема 2106
и вот дополнение к этой схеме РБС
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 19:46
Сообщение #92
Цвет:светлый беж
схема 2106
ну это дополнение для того чтоб фары светили только когда двигатель работает.а тут еще спрашивают как сделать что при заведенном двигателе автоматически включался ближний(чтоб не забыть включить и гаишники не оштрафовали),но при включении габаритов всё работало штатно.
Festival58
сообщение 7.10.2014, 19:47
Сообщение #93
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
umnui.gif знаете да
так насчет проводка то.щас посмотрел.
Зеленый провод от выключателя габаритов отсоединяем ,и цепляемся им на нужную клемму замка зажигания.(например 15 )
теперь ближний/ свет будет включаться только при выбранном положении ключа зажигания.(когда на его клемме 15 будет напряжение)
при этом моргать дальним можно как обычно .когда припрется нужда короче
теперь не забыть выключить только габариты .
@~steRRoid
сообщение 7.10.2014, 19:59
Сообщение #94
Год Выпуска: 1984
это легко реализуется отсоединив от кнопки габаритов зелёный провод и соединить его к замку зажигания к выводу 1NT
сообщение 7.10.2014, 20:02
Сообщение #95
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ститаю нужна отдельная кнопка ДХО чтобы включала реле,потому что есть такие моменти нужно ехать или на габаритах или без света
@~steRRoid
сообщение 7.10.2014, 20:03
Сообщение #96
Год Выпуска: 1984
при таком варианте можно вообще не париться за свет,подрулевой переключатель постоянно ставим на ближний свет,завёл машину,ближний горит,заглушил,он потух,а габариты отдельно включаться будут.
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 20:04
Сообщение #97
Цвет:светлый беж
ну это автоматическое выключение,а включение все равно рычажком нужно.
@~steRRoid
сообщение 7.10.2014, 20:05
Сообщение #98
Год Выпуска: 1984
так подрулевым выключил свет и всё,едь на габаритах
fedorchenkoa
сообщение 7.10.2014, 20:07
Сообщение #99
Цвет:светлый беж
ну с таким же успехом можно включить габариты и ближний и кататься,а приехал домой и всё выключил.и не надо никаких схем и перекидывания проводов.
@~steRRoid
сообщение 7.10.2014, 20:10
Сообщение #100
Год Выпуска: 1984
ну вот у меня например этот рычажок всегда стоит в положении ближнего света,я его не трогаю ... просто орудую кнопкой габаритов,на трассу выхожу,щёлкнул клавишу габаритов и сразу горит ближний...глушу машину,свет тухнет,потом завожу,он сам включается,вариант оставить машину с включёнными фарами,вообще не реален
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:57
