15.8.2013, 12:59
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо. Мне на помощь пришёл знакомый моих друзей авто электрик и за 2 мин. нашёл неисправность. Предыдущим хозяином на замке зажигания были перепутаны 2 провода (вроде красный и розовый). Ещё был плохой контакт на клеммах АКБ. Сейчас фары работают, машина заводится.
7.10.2014, 9:59
#82
А тема то актуальная.Вот тут предлагали установить релюшку на включение бл.света,а как же тогда,бл.свет не будет отключатся при переходе на дальний?
Предлагаю обсудить еще раз |
7.10.2014, 10:27
#83
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4520 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
А тема то актуальная.Вот тут предлагали установить релюшку на включение бл.света,а как же тогда,бл.свет не будет отключатся при переходе на дальний? Предлагаю обсудить еще раз а поподробнее ставим реле в разрыв провода к переключателю (общий плюс ) и все.ключ в положении Тут говорили про проводок один.все забываю посмотреть.шо там Сообщение отредактировал Festival58 - 7.10.2014, 10:35 |
7.10.2014, 10:44
#84
Нужно все продумать,например чтобы свет загорался при отпускании рычага "ручника"Вывести отдельную кнопку на реле,что бы при желании продолжать использовать кштатную кнопку,ну и проблема с преключением света остается
7.10.2014, 10:58
#85
А зачем реле.(я щас посмотреть не могу схему) .кажется там (как и говорили) один провод решает дело.в итоге питание на включатель фар идет через замок. Получается шо все работает как обычно кроме -фары только при определенном положении ключа зажигания..получается реле эт лишнее привязаться к датчику -лампе аварийного давления масла Сообщение отредактировал Festival58 - 7.10.2014, 12:56 |
7.10.2014, 12:58
#86
Цитата А тема то актуальная..... еще как актуальна. моя половина забывает их включать. особенно сейчас на новом авто. на Оке у меня сделана лампа красная пока не включишь ближний свет она не гаснет-ну разумеется если вкл. зажигание. |
7.10.2014, 13:26
#87
Предлагаю обсудить еще раз Всё уже решено и сделано Используеться уже год как минимум. Ближний сам включаеться, когда двиг запущен. Необязательно ближний, можно ПТФ, дополнительные фары или прочее. Ближний отвключаеться, когда включаються габариты. И всё работает по штатному. Минимум подключений, все подключения по слаботочке. Печатка размером с коробок спичек. Всё монтируется в моторном отсеке. Хотите делать на реле, пожалуйста. |
7.10.2014, 13:57
#88
7.10.2014, 14:08
#89
Всё уже решено и сделано Используеться уже год как минимум. Ближний сам включаеться, когда двиг запущен. Необязательно ближний, можно ПТФ, дополнительные фары или прочее. Ближний отвключаеться, когда включаються габариты. И всё работает по штатному. Минимум подключений, все подключения по слаботочке. Печатка размером с коробок спичек. Всё монтируется в моторном отсеке. Хотите делать на реле, пожалуйста. а зачем городить целую схему,если можно поставить две релюшки : одна будет включаться только когда движок заведен(взять плюс питания реле скажем с датчика тормозухи),а вторая будет разрывать питание на первую если включить габариты и всё будет работать штатно. |
7.10.2014, 14:50
#90
Всё уже решено и сделано Используеться уже год как минимум. Ближний сам включаеться, когда двиг запущен. Необязательно ближний, можно ПТФ, дополнительные фары или прочее. Ближний отвключаеться, когда включаються габариты. И всё работает по штатному. Минимум подключений, все подключения по слаботочке. Печатка размером с коробок спичек. Всё монтируется в моторном отсеке. Хотите делать на реле, пожалуйста. Нормально,а если не електронщик,вот мне ета схема ни очем не говорит,попроще есть? |
7.10.2014, 19:33
#91
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
я вот так доработал родную схему,там не сложно,всего лишь пара релюшек
схема 2106 и вот дополнение к этой схеме РБС |
7.10.2014, 19:46
#92
я вот так доработал родную схему,там не сложно,всего лишь пара релюшек схема 2106 и вот дополнение к этой схеме РБС ну это дополнение для того чтоб фары светили только когда двигатель работает.а тут еще спрашивают как сделать что при заведенном двигателе автоматически включался ближний(чтоб не забыть включить и гаишники не оштрафовали),но при включении габаритов всё работало штатно. |
7.10.2014, 19:47
#93
так насчет проводка то.щас посмотрел. Зеленый провод от выключателя габаритов отсоединяем ,и цепляемся им на нужную клемму замка зажигания.(например 15 ) теперь ближний/ свет будет включаться только при выбранном положении ключа зажигания.(когда на его клемме 15 будет напряжение) при этом моргать дальним можно как обычно .когда припрется нужда короче теперь не забыть выключить только габариты . |
7.10.2014, 19:59
#94
ну это дополнение для того чтоб фары светили только когда двигатель работает.а тут еще спрашивают как сделать что при заведенном двигателе автоматически включался ближний(чтоб не забыть включить и гаишники не оштрафовали),но при включении габаритов всё работало штатно. это легко реализуется отсоединив от кнопки габаритов зелёный провод и соединить его к замку зажигания к выводу 1NT |
7.10.2014, 20:02
#95
Ститаю нужна отдельная кнопка ДХО чтобы включала реле,потому что есть такие моменти нужно ехать или на габаритах или без света
7.10.2014, 20:03
#96
при таком варианте можно вообще не париться за свет,подрулевой переключатель постоянно ставим на ближний свет,завёл машину,ближний горит,заглушил,он потух,а габариты отдельно включаться будут.
7.10.2014, 20:04
#97
7.10.2014, 20:05
#98
так подрулевым выключил свет и всё,едь на габаритах
7.10.2014, 20:07
#99
7.10.2014, 20:10
#100
ну это автоматическое выключение,а включение все равно рычажком нужно. ну вот у меня например этот рычажок всегда стоит в положении ближнего света,я его не трогаю ... просто орудую кнопкой габаритов,на трассу выхожу,щёлкнул клавишу габаритов и сразу горит ближний...глушу машину,свет тухнет,потом завожу,он сам включается,вариант оставить машину с включёнными фарами,вообще не реален |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:57 |
