12.10.2014, 15:00
#1341
Зато высота шикарная.
12.10.2014, 15:03
#1342
12.10.2014, 15:13
#1343
ну высота делалась чтоб газелька могла зайти или с стандартным тентом или фургон... да еще строители когда стены возводили, накололись и на 250мм выше сделали... А я когда дом начинал, фундамент ленточный в траншею заливал. Так мне синий эсковаторщик среднюю стенку с другой стороны от разметки выкопал. Все комнаты в доме не по генплану. |
12.10.2014, 15:17
#1344
А я когда дом начинал, фундамент ленточный в траншею заливал. Так мне синий эсковаторщик среднюю стенку с другой стороны от разметки выкопал. Все комнаты в доме не по генплану. да как то не очень, у меня лестница короткая, как раз на 20см не достаю, пришлось подкладки делать когда свет монтировал... ...плюсов как то не заметил особо больше... так а материал то израсходован был, а он денег стоит... я бы в другом месте бы его использовал... Сообщение отредактировал wernum - 12.10.2014, 15:19 |
12.10.2014, 15:20
#1345
да как то не очень, у меня лестница короткая, как раз на 20см не достаю, пришлось подкладки делать когда свет монтировал... ...плюсов как то не заметил особо больше... так а материал то израсходован был, а он денег стоит... я бы в другом месте бы его использовал... Не бурчи. Нормально получилось. |
12.10.2014, 15:53
#1346
12.10.2014, 15:54
#1347
12.10.2014, 22:20
#1348
16.10.2014, 1:21
#1349
16.10.2014, 23:13
#1350
19.10.2014, 18:39
#1351
oledg 6.4х4
нарыл газовый обогреватель временно, заложил яму брусом - немного нехватило, потом доложу. ...сварил каркас для стола-верстака, покрасил...стоит сохнит, надо перевернуть и еще раз покрасить...сверху фанеру 22мм прикручу... ![]() |
19.10.2014, 22:37
#1352
нарыл газовый обогреватель временно, заложил яму брусом - немного нехватило, потом доложу. ...сварил каркас для стола-верстака, покрасил...стоит сохнит, надо перевернуть и еще раз покрасить...сверху фанеру 22мм прикручу... У меня яма на три метра. Сколочено 4 щита.. Удобнее , чем брус в рассыпуху.. Каркас для верстака нормальный. У меня похожий, только слеа - права внутри каркаса у меня направляйки для ящиков.. По 4 штуки.. И сверху не фанера , лист металла.. А в зоне тисков под металлом брусья прикручены.. Хошь завтра фотну ??.. |
19.10.2014, 22:49
#1353
у меня поскромней все. крышка верстака 2 стенки старинного советского шкафа. в итоге имеем около 30 мм. толщины. а яма точно для великана и длинной метра 2 накрыта досками толщиной 40мм.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.10.2014, 22:50 |
20.10.2014, 0:01
#1354
У меня яма на три метра. Сколочено 4 щита.. Удобнее , чем брус в рассыпуху.. Каркас для верстака нормальный. У меня похожий, только слеа - права внутри каркаса у меня направляйки для ящиков.. По 4 штуки.. И сверху не фанера , лист металла.. А в зоне тисков под металлом брусья прикручены.. Хошь завтра фотну ??.. брус временно, от стройки отходов много осталось, в след году пол плиткой корду и яму листами букелита закрою вровень с полом...под гаражом подвал совмещенный с ямой....ящиков не будет, будет типа тумбочки на колесах с ящиками , насчет листа металла думаю, у меня тока 2мм есть, я думаю надо поболе... Тисков тоже пока нет...отопление тоже будет нормальное в след году... фотку давай))) у меня поскромней все. крышка верстака 2 стенки старинного советского шкафа. в итоге имеем около 30 мм. толщины. а яма точно для великана и длинной метра 2 накрыта досками толщиной 40мм. У мну глубина ямы 1,7м а длинна 3,95м Сообщение отредактировал wernum - 20.10.2014, 0:03 |
20.10.2014, 9:38
#1355
Ну мой гаражик скромных размеров. Глубина 6 , ширина 5.. Таких ж размеров зал над гаражиком и один из подвальных объёмов , который у меня именуется " ямой".. Из гаража в "яму" дыра метр на три. Закрита четырьмя щитами. Во один из них
20.10.2014, 12:28
#1356
Хороший гаражик
20.10.2014, 21:24
#1357
Ну мой гаражик скромных размеров. Глубина 6 , ширина 5.. Таких ж размеров зал над гаражиком и один из подвальных объёмов , который у меня именуется " ямой".. Из гаража в "яму" дыра метр на три. Закрита четырьмя щитами. скромняшка))) мне бы такую ширину... насчет ямы, у меня точно такие же мысли как сделать, но единственная поправка - будет букелит без всяких брусков... над гаражом у меня ничего нет, хотя мож когда и надумаю надстроить, монолитная плита позволяет, а под гаражом тоже помещение, но не сильно высокое, чисто для хранения всякой лабуды... |
20.10.2014, 21:32
#1358
скромняшка))) мне бы такую ширину... насчет ямы, у меня точно такие же мысли как сделать, но единственная поправка - будет букелит без всяких брусков... над гаражом у меня ничего нет, хотя мож когда и надумаю надстроить, монолитная плита позволяет, а под гаражом тоже помещение, но не сильно высокое, чисто для хранения всякой лабуды... Саша , это всё придумывалось и делалось почти 20 лет назад.. Ещё в стране советов , при тотальном дифицыте.. Щас могет чего и по другому бы сделал.. А переделывать - Ну иво на.. Кому будет не так , пусть те и переделывают.. |
21.10.2014, 0:22
#1359
Был тут на прошлой неделе на строительном рынке.
Купил лист оцинковки размером 94,5 высота ширина и 268 см высота. Это размеры моей ямы. Обмотал этот лист несколькими слоями полиэтилена, заложил сверху ямы - вуаля, получилось шикаааарно! Приехал через неделю, в гараже сухо! (как ни странно) Теперь остались доски, которые так и не высохли из-за дождей, сейчас досыхают, будет время покрашу и закрою. Технология закрытия ямы такая же примерно как на фотке wernumа |
21.10.2014, 9:26
#1360
Был тут на прошлой неделе на строительном рынке. Купил лист оцинковки размером 94,5 высота ширина и 268 см высота. Это размеры моей ямы. Обмотал этот лист несколькими слоями полиэтилена, заложил сверху ямы - вуаля, получилось шикаааарно! Приехал через неделю, в гараже сухо! (как ни странно) Теперь остались доски, которые так и не высохли из-за дождей, сейчас досыхают, будет время покрашу и закрою. Технология закрытия ямы такая же примерно как на фотке wernumа Если яма не проветривается , нема вентиляции , то влага всяко накапливаться будет.. Можно добыть селикогеля.. Это влагопоглотитель. И хронить его в яме.. И периодически доставать , для прокаливания.. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 8:08 |
