24 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
сообщение 5.10.2014, 20:10
Сообщение #181
Цитата(MrLemon @ 5.10.2014, 20:34) *
Я бы тоже так подумал, но на старом радиаторе стрелка стояла колом на 90.
Медный небось , а поставил алюмишку.. У меня тоже на 90 стоит, но у меня механика, пока морозов нет. Поставлю на зиму электро и будет казать как и у тебя..
А про стрелку ГП прав , она никаким боком к радиатору..
Она показывает температуру в блоке цилиндров.
Которая напрямую зависит от эффективности теплообмена конкретного радиатора. umnik2.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.10.2014, 20:12
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 20:12
Сообщение #182
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Ясен пень в блоке. Ну не ужель настолько отвратного качества радиаторы продают?! У нас тут далеко не лето, а температура штатная не держится, догадываюсь что летом с таким радиатором из дому не вылазить?
сообщение 5.10.2014, 20:13
Сообщение #183
Значит проблема в радиаторе...а не в стрелке. Нужно испытать датчик вентилятора-мож он глючит?
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 20:21
Сообщение #184
А нету датчика kozyvka.gif У меня вертак на помпе) Может от нивы вкорячить? Там побольше лепестков.
А вот, собственно, и ответ вы мне подкинули. Скорее всего алюминиевому радиатору нужен обязательно электрический вентилятор, принудительный недостаточно производителен, а медному хватало.
Сообщение отредактировал MrLemon - 5.10.2014, 20:22
сообщение 5.10.2014, 20:24
Сообщение #185
Ну...если система без пробок, термостат исправный, то тогда токмо радиатор и остается..На ём, кстате, кожух есть?
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 20:28
Сообщение #186
Хм. Если это та пластмассовая "крышка" вокруг вентилятора, то нету. Я его вобще видел только на картинках. У тех, кто ездит на принудительном охлаждении не видел не разу. Думаете есть смысл поставить?
сообщение 5.10.2014, 20:34
Сообщение #187
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 20:42
Сообщение #188
Цитата(Господин поручик @ 6.10.2014, 1:34) *
Поставлю пока кожух и крыльчатку от нивы. Если не поможет запаяю старый радиатор и поставлю обратно.
Я просто думал если купить что-то новое и поставить, то оно будет работать. Интересно, производители осознанно делают такое говно? Как можно было выпустить на рынок радиатор, который не может охладить родной двигатель с родным вентилятором на помпе при нуле градусов по цельсию?
Сообщение отредактировал MrLemon - 5.10.2014, 20:44
сообщение 5.10.2014, 20:45
Сообщение #189
Электра шустрее студит , чем механика и у него свой кожух.Ну нива винт на 6 лопостей это легко.. Снял - поставил. А вот кожух ещё и поискать прийдётся , что б стал.. Или колхозить.. Это быстрее.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.10.2014, 20:47
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 20:47
Сообщение #190
Пока денег на него нету. Весь в долгах, а машинка очень нужна.
сообщение 5.10.2014, 20:53
Сообщение #191
Это наживное. Я вон буржуй ваще. smirk2.gif Катаюсь в основном на механике. На морозы электру ставлю , а на летнее пекло оба рядышком стоят. Не хватает механики летом в Краснодарских пробках.
сообщение 5.10.2014, 20:57
Сообщение #192
Мало того, что нужен кожух...там еще и зазор между торцами лопастей и внутренней стенкой кожуха должен быть минимальным...куле-законы газодинамики еще никто не отменял
сообщение 5.10.2014, 21:10
Сообщение #193
Тут поправка.. big_boss.gif Родным для помпы считается медный. Он был переходным с помпы на электру , а люминь шол только с электрой..
MrLemon
сообщение 6.10.2014, 6:42
Сообщение #194
Допустим что родной крыльчатки не хватает для алюминиевого радиатора (На предыдущей шоне кстати хватало). Тогда получается что на трассе (80 км/ч) температура должна выравниваться. Только вот этого не происходит, стрелка опускается ниже совсем чуть-чуть, но всё равно далеко от 90. Если воздух, то как его выгоняють? В гугле говорят снять шланг с впускного коллектора и подождать пока оттуда тосол пойдёт, я так делал.
Solex
сообщение 6.10.2014, 10:28
Сообщение #195
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Еще можно поставить машину на бугор мордой вверх с открытым краником печки и добавлять тосол в радиатор. Но что то мне думается на неисправный термостат.
MrLemon
сообщение 6.10.2014, 15:01
Сообщение #196
Про неисправный термостат я знаю достаточно, увы это не он. Я на предыдущей машине его менял 5 раз. Если термостат сломается, температура будет постоянно лезть вверх, особенно в городе, а тут она держится в опасной близости от красной зоны, радиатор горячий.
За вариант с горкой спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал MrLemon - 6.10.2014, 15:01
MrLemon
сообщение 9.10.2014, 6:45
Сообщение #197
Опять я со своими слезами к вам)) Просто хочу высказаться. Опозорился вчера по полной.
"Да посиди ты еще, машина есть - отвезем домой" - небрежно высказал я другу...
Время позднее... Завожу. Через 2 минуты прогрева она глохнет и всё. Скорее всего опять датчик холла, уже второй за неделю.
Проржавшись, мой дружище уехал на такси. Я же на следующий, пребывая в скверном настроении, бросил в рожу продавцу мочалку, за что и был ударен по роже...
В другом магазине меня поставили в тупик вопросом "Тебе датчик от нивы или от восьмерки?". Ответа я не знал, пошел молча на работу спросить вас.
Какую же мораль я уловил в сей ситуации? Не спеши ставить нахваленные другими людьми детали. Чем меньше деталей в конкретном узле, тем меньше шанс их поломки.
Поставил назад контактное зажигание, а потом когда-нибудь заменю опять этот датчик холла и снова попытаю счастье.
Сообщение отредактировал MrLemon - 9.10.2014, 7:11
dekaDENt
сообщение 9.10.2014, 9:28
Сообщение #198
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Если ты о БСЗ, то ИМХО неправильный вывод ты сделал. Ты же не будешь спорить, если ты имея Pentium I слышишь восторженные отзывы если не о iCore 7, то хотя бы о Pentium V, что все же он лучше.
Просто, может изучи матчасть повнимательнее, или найди того, что тебе поможет качественно. В любом случае, не сдавайся. Все когда-то были новичками, и все попадали в "дурацкие" ситуации. Я например, также попадал в ситуацию, когда педиатру, который пришел смотреть моего ребенка лихо заявил: "Я Вас подвезу", проехал 100м и заглох - бенз кончился. ))))
Делай из них выводы и нос повыше держи. Все будет ок!
MrLemon
сообщение 9.10.2014, 9:49
Сообщение #199
Да я и не спорю что БСЗ лучше, сам на себе прочувствовал силу искры. Я на неё обязательно вернусь. Саму БСЗ мне устанавливал знаковый мастер с сервиса. Второй раз датчик холла переставлял я сам. Я говорю что меньше узлов - меньше поломок. Кстати не бывает процессора Pentium 5)
сообщение 9.10.2014, 10:02
Сообщение #200
Спасибо сказали: 2231 раз
купи АЗ-1 кажись так обзывается, я два раза пробовал, работает. а так три года провалялась по машине, не пригодилось. в твоем случае если тебе не везет с ДХ, будет подспорье.
ого, а лучше вот такое
вообще вот 08 от нивы отличаются только трамблером, там характеристики другие... но чтоб ДХ, фиг его знает у тебя по ходу от 08 должен был быть.
кстати тебе чей комплект устанавливали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:35
