26.9.2014, 17:36
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Кажется всё. Отъездил больной карбюратор. Пол дня катался (уже с новым радиатором) проблем не было. Подъехал к дому родителей, привёз деда. Собрался уже домой, а она не заводится. Вот так, без предпосылок просто перестала заводиться. Искрой долбашит отлично, бензин идёт исправно, а машина даже не пытается завестись. Завтра с утра прихвачу новые свечки и к ней, любимой...
Сообщение отредактировал MrLemon - 26.9.2014, 17:38 |
30.9.2014, 6:52
#162
Р
Ребята может вы знаете. Такую проблему на форуме не нашел, спрошу тут. В общем странная проблема с искрой. Она есть только когда включаешь зажигание. Начинаю крутить стартером, искра не бьёт. Батарея заряжена отлично. Недавно установил БСЗ. Может сломался трамблёр или коммутатор? Сообщение отредактировал MrLemon - 30.9.2014, 6:53 |
30.9.2014, 6:56
#163
Р Ребята может вы знаете. Такую проблему на форуме не нашел, спрошу тут. В общем странная проблема с искрой. Она есть только когда включаешь зажигание. Начинаю крутить стартером, искра не бьёт. Батарея заряжена отлично. Недавно установил БСЗ. Может сломался трамблёр или коммутатор? Провода на свечи менял? |
30.9.2014, 6:58
#164
30.9.2014, 7:03
#165
30.9.2014, 7:09
#166
Раз провода нормальные, ты пишешь , что не давно установил БСЗ см. катушку зажигания. А когда поставил БСЗ была искра. После установки БСЗ поездил неделю. Надо ли смотреть катушку (тоже новая), если искра всё-таки есть? Как кстати можно проверить катушку? Я бронепровод с неё к кузову подношу искра бьет, а стартером кручу, искры нету. Сообщение отредактировал MrLemon - 30.9.2014, 7:15 |
30.9.2014, 19:12
#167
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
а если ключ в положении СТАРТЕР не до конца доводить? То есть начинаешь крутить, но не доводи ключ до упора. Есть искра?
30.9.2014, 20:43
#168
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
включи зажигание, и толкните с толкача, заведется?
если да, смотрим замок зажигания. |
1.10.2014, 8:34
#169
включи зажигание, и толкните с толкача, заведется? если да, смотрим замок зажигания. не заведётся, пробовали с горки. а если ключ в положении СТАРТЕР не до конца доводить? То есть начинаешь крутить, но не доводи ключ до упора. Есть искра? Пробовал недоводить, толку нету. Напрямую соеденял провода от замка зажигания, тоже без толку. Заметил, что когда вкл зажигание искра пробивает свечку и движка слегка дрыкнется. |
1.10.2014, 11:28
#170
А дело было вот в чём. Пришлось опять оторвать человека от работы. Датчик холла.
Сука одни маты на уме. Новая деталь, собрано через жопу. |
1.10.2014, 18:10
#171
ну вот)))
2.10.2014, 4:19
#172
Как говориться Если долго мучиться, что- нибудь получиться.
5.10.2014, 14:55
#173
5.10.2014, 16:14
#174
Шох , тёмный зверь, наукою до конца не изученый.. Я уж скоро будет 30 , как тазовод. Сам всегда всё. И то иной раз так в ступор вгонит..
5.10.2014, 19:19
#175
Ой чего то сообщение моё пустое) Повторюсь в кратце.
Добрый вечер. Установил новый радиатор, уровень тосола в норме, бачок расширения работает. Температура держится на середине между 90 и 130. Выше не поднимается, но держит меня в напряжении. ![]() Чего ей надо, ась? Я уже и девственниц в жертву ей преподносил, и разговариваю с ней ласково, а у ей капризы раз в неделю новые появляются... |
5.10.2014, 19:27
#176
Ой чего то сообщение моё пустое) Повторюсь в кратце. Добрый вечер. Установил новый радиатор, уровень тосола в норме, бачок расширения работает. Температура держится на середине между 90 и 130. Выше не поднимается, но держит меня в напряжении. ![]() Чего ей надо, ась? Я уже и девственниц в жертву ей преподносил, и разговариваю с ней ласково, а у ей капризы раз в неделю новые появляются... Есть такая хрень как " погрешность". То , что ты намалевал , это по моим меркам - ОНА. Согласись при 110 уже бы и закипела.. Наверное у тебя так датчик 98 показывает. |
5.10.2014, 19:34
#177
5.10.2014, 19:49
#178
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Привет!
Не сдавайся, все будет норм. Поищи через знакомых спеца хорошего по жигулям. Сначала будешь платить денежку, а потом и сам сможешь делать. У меня во всяком случае такой спец есть. А поначалу было как у тебя. Удачи тебе! |
5.10.2014, 19:51
#179
5.10.2014, 20:03
#180
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 18:29 |
