49 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 5.10.2014, 16:25
Сообщение #261
Цитата(Festival58 @ 5.10.2014, 17:14) *
kozyvka.gif ты тоже на бумаге ишо )
Sprint Layout 5 рулит umnui.gif не люблю чужие Пп ,ошибки не проверяют свои ,надо гадать где какой элемент ,размеры деталей ,и ПП с мини дорожками.гемор для дом.условий
Я в ответ дописал. Это ПП не моя , а с их сайта.Я на бумаге почитай уже более сорока ,как рисую. А на бумаге я весь "МИКРО-80" развёл и ничего страшного. Спаял наладил , работало. dntknw.gif
Павлуха
сообщение 5.10.2014, 16:29
Сообщение #262
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Festival58 @ 5.10.2014, 13:50) *
dntknw.gif мужики ,посмотрите пожалста печатку smile3.gif Мож я ужо накосячил .
Программатор extra pic ёптс .
http://file.sampo.ru/8gz23f/
Зачем у МАХа 7нога сидит на 14,а логика запитана от другой кренки?Какая логика применялась в схеме?Распиновка такая же?
Festival58
сообщение 5.10.2014, 16:36
Сообщение #263
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
7 нога не рабочая.поэтому мы ее будем удалять.
Микросхема кр1533(блин забыл.или 1553.) короче аналог.на 7ноге минус на14 плюс.
От другой LM питание потому шо разводка такая..пока моск не хочет умнее делать.
Отсутствие джамперов потому читать как "питание От нестабил.источника"
ИванычЪ , силен smile3.gif с программой проще.
Сообщение отредактировал Festival58 - 5.10.2014, 16:39
Павлуха
сообщение 5.10.2014, 16:58
Сообщение #264
Из:
Перемычкой питание кинуть на одну ЛМку.У кр1533 ногу 12 с 13 соединить,чтобы вход в воздухе не висел.
Festival58
сообщение 5.10.2014, 17:03
Сообщение #265
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dntknw.gif не хотелось перемыку )
Думаешь возбудится kozyvka.gif посмотрю потом на эту КРку еще.
Пасибо
Павлуха
сообщение 5.10.2014, 17:09
Сообщение #266
Из:
Есть такая вероятность,сам с этим сталкивался.Теперь входы в воздухе не оставляю smile3.gif
Solex
сообщение 30.10.2014, 18:39
Сообщение #267
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Наклеил новые кнопки очередному радиотелефону Панасоник, пульты ТВ тоже восстанавливал. Старые контакты срезаешь. Вариант good.gif если протирка спиртом уже не помогает kozyvka.gif Клей сохнет сутки:
сообщение 30.10.2014, 18:51
Сообщение #268
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Классная штука, пользуюсь постоянно.
Festival58
сообщение 31.10.2014, 8:20
Сообщение #269
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
кто нибудь работал с LM 3915 ? Как результат ?
драйвер с выходом на 10 светодиодов(или lcd),показывающий уровень напряжения.логарифмическая шкала.
В частности применяется для визуального контроля аудиосигнала..
Festival58
сообщение 5.11.2014, 19:37
Сообщение #270
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dntknw.gif up
кто нибудь знает какова зависимость подводимой звуковой мощности относительно постоянного напряжения ?
Зачем.калибровать индикатор выходной мощности умзч.
сообщение 5.11.2014, 22:12
Сообщение #271
Спасибо сказали: 2194 раза
вот в руинах нашел зарядное, лохматого года.
нужна схема и коментарии че энто за девайс.
транс на выходе три провода. ну со средней точкой.
на 2 диода 203в приходит 22в
потом куча всего проводковсоплей и два траанзистора мп21 и п210в.
третий конец с транса по чему то идет на амперметр. так же стоит переменное сопротивление и резистор для запитки лампочки по ходу мазовской на 24в. видать сигнализатор сеть.
есть ли у кого схемка. боится ли кз и включение схемы без акб. ????
angell
сообщение 9.11.2014, 21:43
Сообщение #272
Пользователь №: 90440
Подскажите пожалуйста когда вкл.замок зажигания грееться первый предохранитель и скакают приборы?
fedorchenkoa
сообщение 10.11.2014, 7:33
Сообщение #273
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
возможно гдето коротит на массу.смотри что выходит с первого преда,а дальше по проводам.причин может быть миллион.
сообщение 10.11.2014, 7:45
Сообщение #274
Полностью согласен. Нужен прибор для измерения тока и немножко желания.
сообщение 12.11.2014, 16:14
Сообщение #275
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1218 раз
Подарили мне телевизор Электроника 25 ТВ,маленький, Ч/Б,хотел его собой на работу брать.Но в нем поломка,не загорается кинескоп,точнее загорается тонкой горизонтальной линией,при етом телек отлично ловит ДМВ каналы,звук чистый.Так вот хочу спросить ето критичная поломка? Насколько будет сложный и дорогостоящий ремонт,может вобще не стоит ремонтировать?
сообщение 12.11.2014, 18:02
Сообщение #276
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Раз так не в нормальном режме работает, то конечно критичная. Кадровую развёртку смотри. За пол-века там электролты уж высохли, пайка отвалилась.
Для кого как. Кто насколько голоден, тот столько и возьмёт, стот не стоит - от тебя заивсит.
сообщение 12.11.2014, 18:14
Сообщение #277
___«Carabinieri»___
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.11.2014, 15:14) *
Подарили мне телевизор Электроника 25 ТВ...
Ничего не путаешь? Может Электроника 23ТБ?
Не работает кадровая развертка, телевизор старенький так что в первую очередь нужно проверить (а лучше сразу заменить) конденсаторы в задающем кадровой развертки - С3, С4 и С6, также проверить конденсаторы С11 и С10.
Пока проверяй это, а дальше посмотрим.
сообщение 12.11.2014, 19:08
Сообщение #278
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Точно,ошибся.Завтра отнесу к телемастеру.Спрашивал совета из за того, что мне розказали, что мол та кинескоп труба,выкинь его он не поддается ремонту
сообщение 12.11.2014, 21:08
Сообщение #279
А я спалил зарядку от 12 вольтного Дэволта.. Шурика.. Чинить или ещё пойти такой же купить?? Или можно от Интерсколовских заряжать??.. Деволт - но 2 контакта , а Интерскол на 3..
сообщение 12.11.2014, 21:20
Сообщение #280
Цвет: Silver/Blue
3-й контакт это терморезистор в корпусе блока аккумуляторов. Соотвественно зарядка интерскола ещё и температуру блока АКБ контролирует. И видимо, подгоняет ток зарядки в зависимости температуры АКБ. Попробовать заряжать можно (если зарядник например для Ni-MH АКБ и сам АКБ такой же). Просто третий контакт не подключать никуда. А там видно будет, заряжает или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:23
