49 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Festival58
сообщение 2.10.2014, 9:00
Сообщение #241
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(payalnikk @ 2.10.2014, 9:54) *
Это вольтметр на PIC16F676?
Просто не у все есть OrCAD.
ага.
Не.файлы Sprint Layout и Proteus..
Щас посадил в плату новый без прошивки Мк..и тоже.на входе (pin3) напряжение сотые доли
сообщение 2.10.2014, 9:06
Сообщение #242
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Печатку я открыл, но Протеус у меня не стоит, нужна схема, по печатке могу но номиналов деталей нет.
Festival58
сообщение 2.10.2014, 9:09
Сообщение #243
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
щас сделаю jpg
Сообщение отредактировал Festival58 - 2.10.2014, 9:19
сообщение 2.10.2014, 9:39
Сообщение #244
___«Carabinieri»___
Схему сам расчитывал? Маркировка деталей не соответствует между принципиальной и монтажной схемами.
Цитата(Festival58 @ 2.10.2014, 7:59) *
то напряжение в точке R1C3 равно около 5v ..
Должно быть не больше 3,3, потому как "диод" VD2 это стабилитрон на 3,3 вольта.
Номиналы деталей совпадают? Интересуют резисторы R1 R2 R3 по принципиальной схеме.
И еще, у тебя вольтметр подключен последовательно с амперметром (на принципиалке), подключи его сразу на питание.
Festival58
сообщение 2.10.2014, 9:44
Сообщение #245
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
нет.готовая.
vd2 на 5.1v для ограничения .
Щас Ток идет чисто через R1 на ногу 3.
R1=47k
вольтметр не суть.эт для proteus
Сообщение отредактировал Festival58 - 2.10.2014, 9:48
сообщение 2.10.2014, 10:06
Сообщение #246
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 2.10.2014, 9:44) *
vd2 на 5.1v
А ну да, точно, стабилитрон 5,1 вольт )
Т.е. остальные резисторы R2 R3 и конденсатор со стабилитроном не подключены?
R1=47k
Это понятно, это на схеме На монтажке, меня интересует что ты впаял, что написано или какого цвета полоски на резисторе?
Почему я спрашиваю, на резисторах r1 r2 r3 (по твоей монтажке) собран делитель напряжения, если на вход делителя подать 12 вольт, на выходе будет примерно 1,5 вольта, если подать 15, то примерно 1,9 вольта.
Если вдруг ты впаял не тот резистор, например с большим сопротивлением, то понятно напряжение будет меньше или его не будет вообще, по крайней мере ты его не измеришь.
Festival58
сообщение 2.10.2014, 10:12
Сообщение #247
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
на плате R 1 также 47k.
Нет только R2и R3 (есть но я массу убрал)
так вот.без мк -на выходе есть напряжение.
С мк -почти нет .как будто мк внутри замыкает на массу..
Питается это все От 9v типа Крона.
Сообщение отредактировал Festival58 - 2.10.2014, 10:16
сообщение 2.10.2014, 10:19
Сообщение #248
___«Carabinieri»___
Ты уверен? Что на нем написано/нарисовано?
Погодь, я запутался, как ты ее убрал? Перерезал дорожки, выпаял резисторы или снял с платы?
Если снял с платы то оно и понятно что у тебя напряжение пропадает.
И как оно тогда питается если массы (минуса) нет?
Подсоедини все как должно быть, МК можешь не вставлять, подай напряжение и на выводе 3 МК должно быть около одного вольта если все правильно и питается все от кроны.
Festival58
сообщение 2.10.2014, 10:25
Сообщение #249
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
нет минуса эт значит нет делителя.то есть цепь такая 9v -R1C3Vd2-pin3.
Щас спаяю
и так.я особо R3 (переменный) не выставлял ..
Щас на входе мк вывод 3 напряжение =1,68v .то есть есть все путём как и было
Сообщение отредактировал Festival58 - 2.10.2014, 10:39
сообщение 2.10.2014, 11:14
Сообщение #250
___«Carabinieri»___
Если все по номиналам и переменный резистор выкручен на макс сопротивление, то многовато, но то ладно.
Теперь получается ты вставляешь МК и напряжение на 3 выв пропадает? Если да проблема в МК, если действительно резисторы соответствуют номиналам, кстати проверял напряжение питания МК (при вставленом МК)? Да и проверь навсяк прибором номиналы резисторов.
Festival58
сообщение 2.10.2014, 11:25
Сообщение #251
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ды вот меня тоже эт удручает..тоже думается Мк..
Все с R норм..питание на Мк при его наличии в плате тоже есть.(равно U стабилизатора.5v ) эх..
сообщение 3.10.2014, 9:20
Сообщение #252
___«Carabinieri»___
Покурил даташит, 3 вывод в МК может использоваться как вход так и выход, в зависимости как его запрограммировать, возможно что у тебя как раз по какой то причине присутствует логический ноль на 3 ножке. Так же на некоторых форумах проскакивало мнение что этот МК можно запороть программатором легко.
Кстати еще можно проверить бок или в в схеме или в МК так, через резистор 10 кОм подать на 3-й пин 5 вольт (подтянуть единицу). Если все таки напряжение будет близко к нулю то проблема однозначно в проце, или криво зашит или битый порт.
Festival58
сообщение 3.10.2014, 9:46
Сообщение #253
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dntknw.gif думаю Мк.и сигналов нет на индикатор.
сообщение 3.10.2014, 10:01
Сообщение #254
___«Carabinieri»___
Тогда да.
Кстати, вот цитата одного из форумов
У некоторых программаторов была обнаружена проблема в порче микроконтроллеров. Это выражается в том, что они затирают заводскую калибровочную константу внутренней RC цепочки, после чего МК начинает работать некорректно или перестаёт работать вообще. Поэтому перед прошивкой микроконтроллера сначала прочитайте его память и выпишите последние слово (2 байта) из flash памяти контроллера. После прошивки проверьте, сохранилась ли значение, если нет, то прошейте контроллер, но уже с ранее выписанной калибровочной константой.
Festival58
сообщение 3.10.2014, 13:59
Сообщение #255
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(payalnikk @ 3.10.2014, 11:01) *
Тогда да.
про константу я знаю
Павлуха
сообщение 3.10.2014, 19:03
Сообщение #256
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Проект рабочий,в протеусе моделируется.Значит прошивка и схема рабочая.Если 3 ногу не подключать,вольтметр все равно должен работать,показывая 0,т.е должна быть индикация.Вообщем,либо мк криво зашился или что в схеме.Фотки бы получивщийся схемы посмотреть.
Festival58
сообщение 3.10.2014, 19:13
Сообщение #257
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ага.посему думаю мк.
Могу конечно кинуть фото.утром
но там смотреть то нечего.2черт
Festival58
сообщение 5.10.2014, 12:50
Сообщение #258
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dntknw.gif мужики ,посмотрите пожалста печатку smile3.gif Мож я ужо накосячил .
Программатор extra pic ёптс .
http://file.sampo.ru/8gz23f/
сообщение 5.10.2014, 15:34
Сообщение #259
Артём, твоя
Программатор extra pic ёптс . У меня не открываицо, но есть моя печатка. Это с саёта ихнего.
LabKit Программатор PIC микроконтроллеров или вся правда об Extra-PIC_files
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.10.2014, 16:19
Festival58
сообщение 5.10.2014, 16:14
Сообщение #260
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(ИванычЪ @ 5.10.2014, 16:34) *
Артём, твоя
kozyvka.gif ты тоже на бумаге ишо )
Sprint Layout 5 рулит umnui.gif не люблю чужие Пп ,ошибки не проверяют свои ,надо гадать где какой элемент ,размеры деталей ,и ПП с мини дорожками.гемор для дом.условий
p s
есть у меня такая.после совета "делать оригинал" так и делаю
так шо labkit.курит.
Сообщение отредактировал Festival58 - 5.10.2014, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:41
