27.6.2014, 18:54
#321
конечно ведэхой брызгать, и будет еще работать...
27.6.2014, 18:59
#322
29.6.2014, 5:17
#323
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера побрызгал силиконовой смазкой, нормально заработал.
6.7.2014, 3:48
#324
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 46 Регистрация: 5.7.2014 Из: Тверь Пользователь №: 88816 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Соединяешь все провода, кроме красного. Красным крутишь стартер и всё.
4.10.2014, 17:54
#325
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,контактная группа это или нет.
Поворачиваю ключ в положение стартер, втягивающее начинает схватывать,( что то типа щелчка) и через секунду сразу же запускается.Умирают контакты? На старом стартере было так же,пока он не умер.Вчера поставил редукторный, проблема осталась почему то |
4.10.2014, 18:49
#326
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Подскажите,контактная группа это или нет. Поворачиваю ключ в положение стартер, втягивающее начинает схватывать,( что то типа щелчка) и через секунду сразу же запускается.Умирают контакты? На старом стартере было так же,пока он не умер.Вчера поставил редукторный, проблема осталась почему то Аккуратно замкни провода мимо замка и узнаешь точно.можно ткнутя вольтметром чо т мне не думается на замок |
4.10.2014, 20:51
#327
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2014 Из: Актюбинск Пользователь №: 89958 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужна помощь! Заранее спасибо!после установки нового ззаимка зажигания при повороте ключа загораются лампочки давления масла и т.п. как положено,но при повороте ключа в положение 'запуска стартера' ноль эмоций,стартер вообще молчит.как-будто его нет.а несли снять провода и запускать напрямуюто все норм.провода пподсоединены по книжке.уже 4 замка испробовал,одно и тоже
4.10.2014, 21:15
#328
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 51 Регистрация: 16.3.2014 Из: Тверь Пользователь №: 87191 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 4 раза |
Нужна помощь! Заранее спасибо!после установки нового ззаимка зажигания при повороте ключа загораются лампочки давления масла и т.п. как положено,но при повороте ключа в положение 'запуска стартера' ноль эмоций,стартер вообще молчит.как-будто его нет.а несли снять провода и запускать напрямуюто все норм.провода пподсоединены по книжке.уже 4 замка испробовал,одно и тоже Посмотри контактную группу,напрямуб с замка ,или от акб? |
4.10.2014, 21:22
#329
Нужна помощь! Заранее спасибо!после установки нового ззаимка зажигания при повороте ключа загораются лампочки давления масла и т.п. как положено,но при повороте ключа в положение 'запуска стартера' ноль эмоций,стартер вообще молчит.как-будто его нет.а несли снять провода и запускать напрямуюто а с чего началась замена замка ? Я тут замок покупал.дааз.все норм.тем более у вас их 4..значит провода че то.. |
4.10.2014, 21:25
#330
а с чего началась замена замка ? Я тут замок покупал.дааз.все норм.тем более у вас их 4..значит провода че то.. Заменил после того как старый начал клинить |
4.10.2014, 21:29
#331
4.10.2014, 21:37
#332
4.10.2014, 21:38
#333
Да уже и поджимал и чистил.весь день возился.а результат 0.у кого ни спрашивал,никто не сталкивался именно с такой проблемой. у меня недавно была такая х.. надо смотреть провода от замка к отверстию в моторном шете. P.S. Проверь провод инит может и он чудить,напругу померь Сообщение отредактировал Nick69 - 4.10.2014, 21:41 |
4.10.2014, 21:42
#334
4.10.2014, 21:50
#335
5.10.2014, 6:03
#336
19.11.2014, 20:54
#337
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2014 Пользователь №: 90556 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите кто может!!сгорел замок зажигания. причины,и как исправить??
19.11.2014, 21:08
#338
19.11.2014, 21:15
#339
спасибо!!а причина в чем????я уже второй замок поменял!!
19.11.2014, 21:18
#340
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:57 |
