49 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> ВАЗ-21063 Четырехглазый "21033", Стремлюсь к внешности 2103...
сообщение 4.10.2014, 2:29
Сообщение #681
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
так это и понятно.. меня суммарно интересует..
сообщение 4.10.2014, 11:55
Сообщение #682
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
В полчетвертого-четыре начал, в полдевятого - закончил.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 4.10.2014, 11:56
сообщение 4.10.2014, 14:24
Сообщение #683
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ясно, спасибо.. у меня примерно столько же уходило, может чуть дольше..
сообщение 4.10.2014, 21:01
Сообщение #684
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Тут еще в ++ - отсутствие ямы и гаражные условия, т.е позвиздеть с проходящими соседями, рассказать всем, что ты делаешь (всем интересно), покурить и т.п...
сообщение 12.10.2014, 23:48
Сообщение #685
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Четырехглазый пережил очередную подготовку к зиме по ЛКП. В нее вошли:
1) Перекраска водостоков крыши
2) Перекраска стыков угла лба с крылом.
3) Перекраска водостоков под капотом
4) Перекраска левого водостока багажника
5) Подкраска всех торцов дверей
6) Масштабная перекраска морды с большой площадью обдирания фартука до металла. Пайка сквозняка над правым подфарником.
7) Ликвидация дефектов, натертых косячным задним бампером на крыльях
8) Обстоятельная ликвидация большинства точек, жуков и пауков по кузову.
Сильно облегчает работу то, что я теперь с компрессором и соответствующими приблудами, а следовательно - жизнь сильно упрощается...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 12.10.2014, 23:49
сообщение 13.10.2014, 0:29
Сообщение #686
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в гараже красишь?
сообщение 14.10.2014, 2:06
Сообщение #687
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Цитата(vent0m @ 13.10.2014, 1:29) *
в гараже красишь?
Ну а где ж еще, Лех?
сообщение 14.10.2014, 8:00
Сообщение #688
Артур , можешь фотами показать как выглядит сток чехол рычага КПП. Тот что к ковру крепится , а то у меня просто дыра в ковре , да ещё и с разрезом к заду..
сообщение 14.10.2014, 13:01
Сообщение #689
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Задачка интересная, т.к отдельно я это дело не фотографировал, но описать попробую в деталях...
собственно чехол в сборе.
На этом фото он показан именно что в правильном своем виде, ЗАВЕРНУТЫЙ. На саму рычаг одевается небольшой резиновый презерватив. Должны ли они соединяться с чехлом или нет - вопрос спорный, но на заводских фото я соединения с чехлом не видел ни разу, а резиночка носит скорее эстетический характер: без нее пусто. https://c-a.d-cd.net/6d3ffd4s-960.jpg вот так вот быть не должно, так делают только чайники.
Сама по себе конструкция, состоит из двух разъемных колец, нижняя часть которого кладется под ковер, а на верхнюю со специальным кантиком, натянут собственно чехол. И они соединяются друг-с-другом просто тупо входом одной части в другую. http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/661/012298.jpg это нижнее кольцо. Сфоткано оно не совсем удачно, для достоверного представления, картинку отзеркалить по вертикали. http://www.konsulavto.ru/cat/unit/image/87...pp-verkhnee.jpg а это - кольцо верхнее, на которое и одевается чехол.
Соответственно, нижнее кольцо кладется под ковер, верхнее с надетым чехлом - сверху. Получается бутерброд.
У большинства машин, которым менялось сцепление, восстановить по-заводскому систему колец уже не получится, т.к ковер "трахнут" мастерами. Дальше два варианта - либо сшивать ковер. Либо сверлить нижнее кольцо и пришить к ковру. Либо (Как делает большинство), собрать чехол с кольцами отдельно от ковра и просто поставить сверху smile3.gif
сообщение 14.10.2014, 14:38
Сообщение #690
Благодарствую. Ковёр у меня как на твоём фото . Всё понятно. На второё фотке нижнее кольцо , а на третей верхнее.. Как нибудь займусь
сообщение 15.10.2014, 1:10
Сообщение #691
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
))) вариантов несколько, на свежем воздухе например или в специальном боксе...))
сообщение 15.10.2014, 2:01
Сообщение #692
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ну если совсем к словам придираться, то красилось у гаража, а в гараже только окончательно высыхало. Для специального бокса, нужно слишком много разбирать, что муторно. Ибо пластик и РТИ, не любят 135 градусов требуемых для сушки горячим методом. Отдельные детали сушу УФ лампами 300 Вт...
сообщение 15.10.2014, 2:37
Сообщение #693
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
интересная инфа, спасибо)
сообщение 15.10.2014, 22:50
Сообщение #694
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
... собственно чехол в сборе.
Гы )) Значит я Чайнег))))) У меня так и сделано))) целиковый чехол с кожаным набалдашником ))) (родная шкурка и шарик спрятаны до времени)
Кстати под этим "гандончиком" у тебя шкурка ниточкой перевязана или как ??? а то у меня такое было наварочано...... fffuuu.gif
сообщение 16.10.2014, 8:37
Сообщение #695
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Ну ты не чайник тогда. Речь шла именно за штатный чехол, одетый показанным на картинке образом...
Ничего ничем не перевязано. Все штатно стоит на своих местах.
А я сегодня имел секас с приклеиванием штатного замка к левой форточке. Внезапно для себя, я обнаружил что форточка аз есмь весьма прикольный девайс (До этого, оценить ее прелесть, мешали дефлекторы). Ну и раз так, то надо было и штатный замочек помимо "дополнительного" на место вернуть. По совету товарищей, взял клей для приклеивания салонных зеркал заднего вида к стеклу (В принципе чем то таким оно штатно и приклеивалось). Done Deal, ибо держится долго, а не сезон. Выводы:
Инструкция к препарату увы типично-пиндосская. Написано намазать праймером, потом собственно клеем, прижать и ждать чуда. Что именно мазать - написано не оч конкретно. Выяснил что ТОЛЬКО приклеиваемую деталь.
Праймер представляет собой адовую вундервафлю, которую мог родить только извращенный мериканьский мозг, взрощенный на кока-коле и гамбургерах. Пластиковая трубочка, внутри которой стеклянная капсула, на конце - картонная трубочка а-ля фильтр от беломора, и внутри тампон, больше напоминающий кусочек тетрадного листа, забитый в ручку для пневмоартобстрела одноклассников, ога smile3.gif. Для приведения в действие, вундервафлю надо сломать к чертовой матери, дождаться пока пропитается тампон и им потыкать в обрабатываемую поверхность (Т.е присоединялку замка). Потом надо дождаться, пока ента самая жижа высохнет, причем понять, высохла ли она или нет - весьма сложно, ибо жижа почти прозрачная. А если верить мануалу на упаковке, если ее потрогать, то можно идти прямо на кладбище и заказывать себе пышные похороны, т.к жить осталось недолго smile3.gif. Надо сказать, что мериканьские идеи в континентальной россии иногда работают плохо, и я вынужден был в особо жестокой форме изнасиловать эту трубочку, прежде чем тампон таки намок.
Короче, хрень высохла, потом надо распечатать тюбик со второй хренью, капнуть капельку, приложить к стеклу, не дышать полминуты, и выдохнув с облегчением, курить бамбук 20 минут. После чего, собирать замок в единое целое...
Вот такой вот ужас, но в целом прикольно, штатного замка форточки на водительской стороне не было никогда. Само собо, дублирующий замок остался, но это для долгих стоянок. А по мелочи типа за сигаретами выйти, и был сделан штатный.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 16.10.2014, 8:38
сообщение 16.10.2014, 8:50
Сообщение #696
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
да, с этими клеями секас еще тот, два раза переклеивал пока норм получилось...да еще мне попался какой то клей без мануала на русском... хотя на каком то другом клее написано что праймер надо наносить на стекло, типа чтоб к нему лучше приставало...
сообщение 20.10.2014, 15:36
Сообщение #697
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Дружище, за что ему большое спасибо, притащил тут панельку с ранней аварийкой...
Думаю пойдет на машину.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.10.2014, 19:05
Сообщение #698
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
а я то думал - че у меня кнопка из-под торпеды болталася?)))а она тупо в панельку не вставала)))панелька была под такую кнопку, а кнопка куруглая была
прикольная кнопка - на шестерке ниразу не видел такую, она без посветки?
кроме внешнего вида есть какие либо отличия от пятерошной-круглой?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.10.2014, 19:08
сообщение 20.10.2014, 21:15
Сообщение #699
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Конечно же с подсветкой. От 2105-й отличается конструктивом и принципом - на 05 мы нажимаем, эту - вытаскиваем/вставляем. Как большинство выключателей у запорожцев, Москвичей, Волг...
сообщение 20.10.2014, 21:42
Сообщение #700
Привет, Артур! Смотрю-ты всё глубже погружаешься в старину...совсем погряз в артефактах))
Вот сход-развальчик не желаете проверить?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 3:01
