9.9.2014, 19:59
#441
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Тёма Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2014 Пользователь №: 86387 Машина:2106 Цвет:салатовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит получается, что родной рн не работает? и можно его вообще снять?)
3.10.2014, 21:00
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте всем. вот такая проблемка. поставил гену 73а, все подключил как указанно начале темы. единственное что это я оставил реле 702 и штатку РР. вроде все было путем лампочка в приборке после завода двигла загоралась и горела, мне она не мешала. но вот сегодня с работы ехал и наблюдаю такую херню что двигатель стал как то странно работать на холостых, холостой ход просто после подгазовки падал почти до нуля даже машина глохла. я остановился заглушил двигатель и завел повторно вольтметр показывает что двигатель работает от акума так как при подгазовке показание вольтметра падали с 12.4 до 11 и ниже. Но двигатель стал работать ровно без перебоев, я пошевелил контакты на 702 реле и вольтметр стал показывать 13.8-13.9 ( вроде гена заработала я так понял) но двигатель начинает работать с нагрузкой и падением оборотов до 300-200. что это может быть ? подскажите. может реле 702 полетело. к стате ставил 527 реле так вообще ни чего не происходит вольтметр показывает 12.3 и все. только туманки включаю и сразу 11 показывает.
5.10.2014, 19:00
#443
Спс за помощь в проблемке
6.12.2014, 14:23
#444
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2014 Пользователь №: 90760 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Я тут новенький. У меня вот такой вопрос хочу поменять на своей машине генератор машина ваз21063, двиг. 1.3л., 63 лошадки, генератор стоит на 42А, хочу поставить от семёрки на 73, как думаете все нормально будет, движок потянет? Или же всетаки на 55 воткнуть? Посоветуйте пожайлуста.
6.12.2014, 14:33
#445
Потянет,ставь!
6.12.2014, 16:07
#446
Ванёк2517 Семёрки с ним катаются , а двиглы почти одинаковые.. У многих уже и стоят и на 70 и на 100 , на шохах. Ставь не парься. А я пока на 42 амперном катаюсь.. Вроде хватает..
6.12.2014, 16:52
#447
ИванычЪ Понимаешь у семерок движки мощнее 1.6, 1.7 а мой то всего ничего 1.3 , просто где-то выше говорилось что чем мощнее генератор то теряются лошадки, а этого не так хотелось бы их и так маловато...
А еще может кто нить скинуть все что нужно для замены генератора и порядок установки и подключения |
6.12.2014, 17:40
#448
Ванёк2517 , ты для начала прочти эту тему с первой страницы и может большинство сомнений и вопросов отпадут за ненадобностью..
19.12.2014, 2:40
#449
всем привет! такой вопрос. у кого стоит генератор электромаш 971.3701-01? впечатления, пробег? какое напряжение на х.х. с потребителями? какое без потребителей. в общем все.
27.12.2014, 0:33
#450
всем привет! имеем проблему. генератор 372.3701-03. так как родной с машины уходил на ремонт, его подменял этот. только установил его решил проверить как он под нагрузкой. и так имеем 14,5В на х.х. повышаем обороты до 1500 об/мин. включаю печку на 2ск., дальний и птф, магнитола, обогрев стекла. напряжение проседает до 11,9В. через 2-3 минуты поднимается до 14,0В. понимаю что проблема с возбуждением. заменяю регулятор напряжения, результат тот же. у кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.12.2014, 0:41 |
24.1.2015, 17:12
#451
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
ничего не понятно как устанавливать, перезалейте картинки для наглядности в первом посте!
подробней с проводами! че куда. Сообщение отредактировал Offmax - 24.1.2015, 17:23 |
24.1.2015, 20:54
#452
24.1.2015, 22:24
#453
что там ставить? снимаешь старый, ставишь новый. далее можешь сделать как у меня было vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13011&st=120 переделки минимальные. хочу сразу предупредить- если думаешь подключать мощные потребители- это не тот генератор, надо 9412.3701 от нивы 21213 до 2003г.в., но там надо крепеж весь менять. неплохо к 372.3701- 03 трехуровневый регулятор прицепить или хотя б энергомаш 61.3702-01
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.1.2015, 9:03 |
26.1.2015, 14:50
#454
30.1.2015, 17:33
#455
вот куплю генератор 3701010, заменю родной РР на РР 67.3702-01. Провода от родного 42А генератора на те же разъемы подключать? (как расшифровывается абревиатура РР? ведь это регулятор напряжения РН)
Зачем этот "колхоз" c повторителем с лампой на 3W? хочу чтоб красная лампа горела у тахометра при низком напряжении. Вольтметр уже установлен вместо часов и работает при включенном зажигании. Сообщение отредактировал Offmax - 30.1.2015, 17:39 |
30.1.2015, 18:25
#456
..хочу чтоб красная лампа горела у тахометра.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=794281 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=722866 |
30.1.2015, 18:51
#457
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=794281 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=722866 дак РН будет другой, не стоковый же. Что там разбирать? |
30.1.2015, 19:16
#458
Offmax ты все внимательно там читал?
П.С. и прочитай п. 3.19 правил |
30.1.2015, 19:25
#459
И РР это переводится -реле регулятор.
19.11.2015, 16:40
#460
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2015 Пользователь №: 94326 Машина:2121 Цвет:беж Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Фигня выходит с таким подключением. Машина перестаёт глохнуть с ключа.
спасибо) тока как я понял у тебя с родной таблеткой сделано?а я уже купил 3 уровневый регулятор) тогда как сделать чтоб лампа норм работала?) *подключил через 527 реле...теперь не заглушить машину!)ключ вынимаешь, а она работает...почему?) ты как её глушишь? через лампочку делай!!! реле не конает!! а не глохнет по тому что гену дает зарядку и за счет этой зарядки работает двигатель!! У меня без всякого реле, через лампочку Фигня выходит с таким подключением. Машина перестаёт глохнуть с ключа. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 18:00 |
