3 страниц V  < 1 2 3
> Запах бензина в салоне, Запах бензина в салоне
сообщение 2.10.2014, 20:21
Сообщение #41
Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 21:04) *
А всё,дошло.На выходных займусь,просто паяльника не имеется,да и взять пока не придумал у кого. А вот сварку купить можно.Дырочка хоть и микро я думаю будет ибо прокладку уровня заменил и промазал и закрутил плотно и шланг на 2 хамута зажал и вентиляционный чист smile3.gif
Паяльник стоит не дорого и в запасе быть должен. У меня разных штук десять.А технология дырочек в баке простая.. В холода , в неполных баках , влага воздуха конденцируется на стенах и стекает на дно. И начинает прожирать стенки бака изнутри. И сама оттуда уже никуда не пропадает, только если до заборника достанет или при мойке её не вытрясут. 1300 прав , в древних баках дно может быть как друщлаг..
сообщение 2.10.2014, 20:50
Сообщение #42
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Не будет твоя холодная сварка ниего держать, этот кусочек каки в пластмассу превращается в итоге и отваливается. Только паять и всё, нормальным 100Вт паяльником.
Ну можеш краской там намазать, если хочеться по 2-3-4 и более раз снимать бак.
сообщение 2.10.2014, 20:53
Сообщение #43
сообщение 2.10.2014, 20:55
Сообщение #44
Цвет: Silver/Blue
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 2.10.2014, 20:56
Ваз 21065
сообщение 3.10.2014, 11:25
Сообщение #45
Из: Оренбург
Пользователь №: 89298
Машина:Ваз 21065
Цитата(dikobrazzoff @ 2.10.2014, 22:55) *
Бак пропаривать или можно просто слить бензин и всё?
fedorchenkoa
сообщение 3.10.2014, 11:37
Сообщение #46
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
если паять паяльником,то можно и просто слить.я думаю что температуры паяния не хватит чтоб пары загорелись.
сообщение 3.10.2014, 11:39
Сообщение #47
Спасибо сказали: 2231 раз
а ты что варить собрался? я не мыл даже, слил-пол дня на солнце повалялся-погрелся на всяк случай..
Ваз 21065
сообщение 3.10.2014, 12:06
Сообщение #48
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Да не варить, паять бензобак. Я в этом деле новичок, поэтому уточняю детали)
сообщение 3.10.2014, 12:10
Сообщение #49
не стоит..только как дырку то искать?
сообщение 3.10.2014, 12:24
Сообщение #50
блин, да эта дырка уже сама от стыда должна затянуться...он сколько людей ее уже шукает вторую чи третью страницу..
Ваз 21065
сообщение 3.10.2014, 17:29
Сообщение #51
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Эт точно). Вот такой паяльничек нашел дедовский в гараже и лист небольшой латуни.Завтра буду делать. Всем спасибо за помощь.
сообщение 3.10.2014, 17:51
Сообщение #52
че латунью паять?, олова с головой хватит, да еще такую микродырку блин..
Festival58
сообщение 3.10.2014, 18:11
Сообщение #53
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
dntknw.gif блин.под крышку бака ,резинку шо ли из камеры вырезать ?
Или может кто че еще подскажет.крышка металл(внутри тип пластика,может резина как пластик)
Ваз 21065
сообщение 3.10.2014, 20:32
Сообщение #54
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
ок)
сообщение 5.10.2014, 15:38
Сообщение #55
Резина , если не бензостойкая , от бенза размокать будет. И пузыриться в серёдке. А можно и пластик. С какой бутылко тары. Белый , непрозрачный, где то 0.5 - 1мм.
Цитата(Ваз 21065 @ 3.10.2014, 21:32) *
ок)
Ваз 21065
сообщение 7.10.2014, 16:56
Сообщение #56
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Всем здрасти. На выходных проверял бак.Дырочек не найдено))))После часа поисков послал всё к чертям и поставил обратно.Всем спасибо за помощь.
kolobis
сообщение 13.10.2014, 1:04
Сообщение #57
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Тож воняло бензом, особенно на жаре и при неровной дороге. Снимал бак, смотрел вентиляцию, менял резинку вокруг горловины-ничего не помогало. Промазал стык резинки и горловины и по периметру лючка стык резинки и крыла черным силиконовым герметиком, и о чудо, сейчас даже намека на бензозапах нет. Как вариант.
Сообщение отредактировал kolobis - 13.10.2014, 1:05
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 21:09
