2.10.2014, 20:21
#41
А всё,дошло.На выходных займусь,просто паяльника не имеется,да и взять пока не придумал у кого. А вот сварку купить можно.Дырочка хоть и микро я думаю будет ибо прокладку уровня заменил и промазал и закрутил плотно и шланг на 2 хамута зажал и вентиляционный чист Паяльник стоит не дорого и в запасе быть должен. У меня разных штук десять.А технология дырочек в баке простая.. В холода , в неполных баках , влага воздуха конденцируется на стенах и стекает на дно. И начинает прожирать стенки бака изнутри. И сама оттуда уже никуда не пропадает, только если до заборника достанет или при мойке её не вытрясут. 1300 прав , в древних баках дно может быть как друщлаг.. |
2.10.2014, 20:50
#42
Не будет твоя холодная сварка ниего держать, этот кусочек каки в пластмассу превращается в итоге и отваливается. Только паять и всё, нормальным 100Вт паяльником.
Ну можеш краской там намазать, если хочеться по 2-3-4 и более раз снимать бак. |
2.10.2014, 20:53
#43
Не будет твоя холодная сварка ниего держать, этот кусочек каки в пластмассу превращается в итоге и отваливается. Только паять и всё, нормальным 100Вт паяльником. Ну можеш краской там намазать, если хочеться по 2-3-4 и более раз снимать бак. Димон |
2.10.2014, 20:55
#44
Спасибо, Иваныч
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 2.10.2014, 20:56 |
3.10.2014, 11:25
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Захар Сообщений: 48 Регистрация: 12.8.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 89298 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
3.10.2014, 11:37
#46
3.10.2014, 11:39
#47
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а ты что варить собрался? я не мыл даже, слил-пол дня на солнце повалялся-погрелся на всяк случай..
3.10.2014, 12:06
#48
3.10.2014, 12:10
#49
не стоит..только как дырку то искать?
3.10.2014, 12:24
#50
блин, да эта дырка уже сама от стыда должна затянуться...он сколько людей ее уже шукает вторую чи третью страницу..
3.10.2014, 17:29
#51
3.10.2014, 17:51
#52
че латунью паять?, олова с головой хватит, да еще такую микродырку блин..
3.10.2014, 18:11
#53
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Или может кто че еще подскажет.крышка металл(внутри тип пластика,может резина как пластик) |
3.10.2014, 20:32
#54
5.10.2014, 15:38
#55
Или может кто че еще подскажет.крышка металл(внутри тип пластика,может резина как пластик) Резина , если не бензостойкая , от бенза размокать будет. И пузыриться в серёдке. А можно и пластик. С какой бутылко тары. Белый , непрозрачный, где то 0.5 - 1мм. ок) Так , латунью паяют с огнём и без пропарки может быть |
7.10.2014, 16:56
#56
Всем здрасти. На выходных проверял бак.Дырочек не найдено))))После часа поисков послал всё к чертям и поставил обратно.Всем спасибо за помощь.
13.10.2014, 1:04
#57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Тож воняло бензом, особенно на жаре и при неровной дороге. Снимал бак, смотрел вентиляцию, менял резинку вокруг горловины-ничего не помогало. Промазал стык резинки и горловины и по периметру лючка стык резинки и крыла черным силиконовым герметиком, и о чудо, сейчас даже намека на бензозапах нет. Как вариант.
Сообщение отредактировал kolobis - 13.10.2014, 1:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 3:50 |
