6 страниц V  « < 4 5 6
> Посторонний шум при движении автомобиля, шумит что то в районе сцепл-коробки-кардана
gruzochek
сообщение 2.11.2014, 12:26
Сообщение #101
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Нашел обломало в редукторе зубья хвостовика.
Ремонтировать есть смисл или нет.
Почему обламало зубья.
сообщение 2.11.2014, 16:01
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1272 раза
Обламало - потому что была не затянута гайка хвостовика и хвостовик болтался. Ремонтировать думаю смысла нет.
gruzochek
сообщение 6.11.2014, 11:27
Сообщение #103
Машина:ваз
Скажите а сломаться зубы редуктора могли если был груженый и за рулем был товарищ и когда трогался сзади был отчетливый стук
Из какого металла сделан редуктор сам корпус и пара.
Походу раньше подомкрачивал ставил нейтралку и крутил колесо делал чучуть оборот и только потом кардан крутился ,а сейчас сразу крутит .
Таким методом пожно проверять сломание зубья ?.
ExL
сообщение 7.11.2014, 8:56
Сообщение #104
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Да скорее сцепление развалится нежели редуктор, хотя всякое может быть, мож шестерни недокалили\перекалили на заводе, корпус из чугуна серого, шестерни - сталь.
Вообще-то кардан должен крутиться сразу за исключением 0.5-1.5 см люфта (нормального), у меня на старом редуке 03ем (прошёл ~400 тыс) был люфт ~1,5 см.
gruzochek
сообщение 7.11.2014, 10:53
Сообщение #105
Машина:ваз
Люфт в редукторе где именно ?, в хвостовике итд...
Тоесть повернул колесо на 1,5мм кардан закрутился, у меня раньше было где-то 3см.
Масло 80w90 Gl5 нормально для редуктора ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 7.11.2014, 10:58
ExL
сообщение 7.11.2014, 11:10
Сообщение #106
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня кардан крутился туды сюды без движения колёс на 1.5-2 см, но это был старый редуктор я его когда снимал выработка на шестернях нехилая была, даже бывало при старте удары бывали. 3 см люфт даж не представляю эт оч много ИМХО.
GL5 в редуктор и льют как раз.
gruzochek
сообщение 7.11.2014, 12:20
Сообщение #107
Машина:ваз
Спасибо
Меня интересует 80w90, 75w90 итд...
Сейчас залито 80w90.
И последний вопрос в инструкцыи на новый вазовский редуктор (оригинал) написано обкатка
до 80км/ч 1000км то-есть смело можно ездить 80км/ч ?.
Или есть другие рекомендацыи.
Festival58
сообщение 7.11.2014, 14:17
Сообщение #108
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(gruzochek @ 7.11.2014, 13:20) *
Спасибо
инструкция великая вещь.
"до 80км/ч" эт до.то есть 70..далее получается отсчет предельной скорости.
jaja1994
сообщение 29.10.2017, 23:21
Сообщение #109
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Также хотел спросить,может у кого-то такое было. Летом на дачу к родственникам ездил,машина была загружена хорошо. 5 человек в машине и багажник полный вещей и продуктов. Вообщем сразу появился какой-то неприятный металлический звук,остановились проверили,ни чего не обнаружили. Поехали дальше,но при прохождении даже маленьких ямок,снова появлялся этот звук. Доехали до места назначения,всех пассажиров и все выгрузили и поехали с папой домой. Шума уже не было. Дома уже посмотрели,обнаружили что та пластмассовая часть куда вставляются ремни безопасности закреплены на болтах. И они терли похоже кардан. Потом как забирал своих с дачи,подложили шайбы,стало реже шуметь.
Собственно,потом я в основном катался один,максимум + 1 человек и разок 3 мешка цемента домой вез(150 кг) и все было нормально. Но вчера снова с родственниками ехал в гости,и снова этот шум. Что делать,откручивать эти болты и срезать их немного?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 29.10.2017, 23:25
сообщение 30.10.2017, 0:08
Сообщение #110
странно конечно,у меня не задевали при полной нагрузке...ну тогда конечно лучше спилить их.
ExL
сообщение 30.10.2017, 8:26
Сообщение #111
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А ты уверен что это болты вообще, пишешь что вроде бы они, если трёт задевает об кардан будет видно и на кардане и на болтах, чёт я сильно сомневаюсь что кардан достанет до кузова.
jaja1994
сообщение 30.10.2017, 20:36
Сообщение #112
Из: Харьков
На выходных полезу под машину,если не забуду сделаю пару фоток
сообщение 30.10.2017, 22:21
Сообщение #113
Вот , кстати, и тема. А уж думал во флуд написать.
Значица еду я сегодня и слышу посторонний шумок непонятный..х.з..как гул . Осмотрелся...выключил музыку...окошко открыл-прислушался. Нету. Потом опять появился. И тут до меня дошло, что источник гула это едущий впереди метрах в 70 старенький Зилок. Вот блин! К вою трансмиссии камаза за 100-200 метров я уже привык, а вот гудение старенького Зила мне еще не приходилось слышать)
Route_66
сообщение 30.10.2017, 23:16
Сообщение #114
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
ЗИЛ-130, кстати, еще не самый шумный. Помню, когда я маленький был (начало 1970-х), то по улицам еще полно ЗИЛ-164 каталось. Жил я тогда у бабушки, в частном секторе. И когда такой, особенно если тяжело груженый, мимо проезжал, то в окнах стекла дребезжали - попадали в резонанс ))
сообщение 30.10.2017, 23:19
Сообщение #115
Мой отец на таком работал. И я с ним катался))
Route_66
сообщение 30.10.2017, 23:28
Сообщение #116
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я на первом курсе катался, в кабине. Весной 1985-го. Тогда припахали меня и еще одного бедолагу деревянные щиты загрузить, а потом разгрузить в лагере за городом. Так туда он, бедный, еле-еле тащился (думаю, перегрузили неслабо). А обратно порожняком водила как притопил по трассе 110, так у меня аж челюсть отпала. Вот никак не думал, что данный аппарат на такое способен. ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.10.2017, 23:29
сообщение 30.10.2017, 23:45
Сообщение #117
110 на Захаре? Или у него движок от 130-го стоял или спидометр врал безбожно))
Route_66
сообщение 30.10.2017, 23:52
Сообщение #118
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да нет, я сам припух. Туда еле-еле 30-40 (груженый по самые помидоры), а назад до 110. Правда, недолго: показал, что может, и скинул где-то до 80. Движок родной, рядная шестерка. Я этот звук ни с чем не спутаю. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 14:59
