2.10.2014, 9:00
#241
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
2.10.2014, 9:06
#242
Печатку я открыл, но Протеус у меня не стоит, нужна схема, по печатке могу но номиналов деталей нет.
2.10.2014, 9:09
#243
2.10.2014, 9:39
#244
Схему сам расчитывал? Маркировка деталей не соответствует между принципиальной и монтажной схемами.
то напряжение в точке R1C3 равно около 5v .. Должно быть не больше 3,3, потому как "диод" VD2 это стабилитрон на 3,3 вольта. Номиналы деталей совпадают? Интересуют резисторы R1 R2 R3 по принципиальной схеме. И еще, у тебя вольтметр подключен последовательно с амперметром (на принципиалке), подключи его сразу на питание. |
2.10.2014, 9:44
#245
Схему сам расчитывал? Маркировка деталей не соответствует между принципиальной и монтажной схемами. Должно быть не больше 3,3, потому как "диод" VD2 это стабилитрон на 3,3 вольта. Номиналы деталей совпадают? Интересуют резисторы R1 R2 R3 по принципиальной схеме. И еще, у тебя вольтметр подключен последовательно с амперметром (на принципиалке), подключи его сразу на питание. нет.готовая. vd2 на 5.1v для ограничения . Щас Ток идет чисто через R1 на ногу 3. R1=47k вольтметр не суть.эт для proteus Сообщение отредактировал Festival58 - 2.10.2014, 9:48 |
2.10.2014, 10:06
#246
vd2 на 5.1v А ну да, точно, стабилитрон 5,1 вольт ) Цитата Щас Ток идет чисто через R1 на ногу 3. Т.е. остальные резисторы R2 R3 и конденсатор со стабилитроном не подключены? Цитата R1=47k Это понятно, это на схеме На монтажке, меня интересует что ты впаял, что написано или какого цвета полоски на резисторе? Почему я спрашиваю, на резисторах r1 r2 r3 (по твоей монтажке) собран делитель напряжения, если на вход делителя подать 12 вольт, на выходе будет примерно 1,5 вольта, если подать 15, то примерно 1,9 вольта. Если вдруг ты впаял не тот резистор, например с большим сопротивлением, то понятно напряжение будет меньше или его не будет вообще, по крайней мере ты его не измеришь. |
2.10.2014, 10:12
#247
на плате R 1 также 47k.
Нет только R2и R3 (есть но я массу убрал) так вот.без мк -на выходе есть напряжение. С мк -почти нет .как будто мк внутри замыкает на массу.. Питается это все От 9v типа Крона. Сообщение отредактировал Festival58 - 2.10.2014, 10:16 |
2.10.2014, 10:19
#248
на плате R 1 также 47k. Ты уверен? Что на нем написано/нарисовано? Цитата (есть но я массу убрал) Погодь, я запутался, как ты ее убрал? Перерезал дорожки, выпаял резисторы или снял с платы? Если снял с платы то оно и понятно что у тебя напряжение пропадает. Цитата Питается это все От 9v типа Крона. И как оно тогда питается если массы (минуса) нет? Подсоедини все как должно быть, МК можешь не вставлять, подай напряжение и на выводе 3 МК должно быть около одного вольта если все правильно и питается все от кроны. |
2.10.2014, 10:25
#249
нет минуса эт значит нет делителя.то есть цепь такая 9v -R1C3Vd2-pin3.
Щас спаяю и так.я особо R3 (переменный) не выставлял .. Щас на входе мк вывод 3 напряжение =1,68v .то есть есть все путём как и было Сообщение отредактировал Festival58 - 2.10.2014, 10:39 |
2.10.2014, 11:14
#250
Щас на входе мк вывод 3 напряжение =1,68v Если все по номиналам и переменный резистор выкручен на макс сопротивление, то многовато, но то ладно. Теперь получается ты вставляешь МК и напряжение на 3 выв пропадает? Если да проблема в МК, если действительно резисторы соответствуют номиналам, кстати проверял напряжение питания МК (при вставленом МК)? Да и проверь навсяк прибором номиналы резисторов. |
2.10.2014, 11:25
#251
Если все по номиналам и переменный резистор выкручен на макс сопротивление, то многовато, но то ладно. Теперь получается ты вставляешь МК и напряжение на 3 выв пропадает? Если да проблема в МК, если действительно резисторы соответствуют номиналам, кстати проверял напряжение питания МК (при вставленом МК)? Да и проверь навсяк прибором номиналы резисторов. Ды вот меня тоже эт удручает..тоже думается Мк.. Все с R норм..питание на Мк при его наличии в плате тоже есть.(равно U стабилизатора.5v ) эх.. |
3.10.2014, 9:20
#252
Покурил даташит, 3 вывод в МК может использоваться как вход так и выход, в зависимости как его запрограммировать, возможно что у тебя как раз по какой то причине присутствует логический ноль на 3 ножке. Так же на некоторых форумах проскакивало мнение что этот МК можно запороть программатором легко.
Кстати еще можно проверить бок или в в схеме или в МК так, через резистор 10 кОм подать на 3-й пин 5 вольт (подтянуть единицу). Если все таки напряжение будет близко к нулю то проблема однозначно в проце, или криво зашит или битый порт. |
3.10.2014, 9:46
#253
Покурил даташит, 3 вывод в МК может использоваться как вход так и выход, в зависимости как его запрограммировать, возможно что у тебя как раз по какой то причине присутствует логический ноль на 3 ножке. Так же на некоторых форумах проскакивало мнение что этот МК можно запороть программатором легко. Кстати еще можно проверить бок или в в схеме или в МК так, через резистор 10 кОм подать на 3-й пин 5 вольт (подтянуть единицу). Если все таки напряжение будет близко к нулю то проблема однозначно в проце, или криво зашит или битый порт. |
3.10.2014, 10:01
#254
сигналов нет на индикатор. Тогда да. Кстати, вот цитата одного из форумов Цитата У некоторых программаторов была обнаружена проблема в порче микроконтроллеров. Это выражается в том, что они затирают заводскую калибровочную константу внутренней RC цепочки, после чего МК начинает работать некорректно или перестаёт работать вообще. Поэтому перед прошивкой микроконтроллера сначала прочитайте его память и выпишите последние слово (2 байта) из flash памяти контроллера. После прошивки проверьте, сохранилась ли значение, если нет, то прошейте контроллер, но уже с ранее выписанной калибровочной константой.
3.10.2014, 13:59
#255
3.10.2014, 19:03
#256
Проект рабочий,в протеусе моделируется.Значит прошивка и схема рабочая.Если 3 ногу не подключать,вольтметр все равно должен работать,показывая 0,т.е должна быть индикация.Вообщем,либо мк криво зашился или что в схеме.Фотки бы получивщийся схемы посмотреть. |
3.10.2014, 19:13
#257
Проект рабочий,в протеусе моделируется.Значит прошивка и схема рабочая.Если 3 ногу не подключать,вольтметр все равно должен работать,показывая 0,т.е должна быть индикация.Вообщем,либо мк криво зашился или что в схеме.Фотки бы получивщийся схемы посмотреть. ага.посему думаю мк. Могу конечно кинуть фото.утром но там смотреть то нечего.2черт |
5.10.2014, 12:50
#258
Программатор extra pic ёптс . http://file.sampo.ru/8gz23f/ |
5.10.2014, 15:34
#259
Программатор extra pic ёптс . http://file.sampo.ru/8gz23f/ Артём, твоя Программатор extra pic ёптс . У меня не открываицо, но есть моя печатка. Это с саёта ихнего. ![]() LabKit Программатор PIC микроконтроллеров или вся правда об Extra-PIC_files Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.10.2014, 16:19 |
5.10.2014, 16:14
#260
Артём, твоя Программатор extra pic ёптс . У меня не открываицо, но есть моя печатка. Это с саёта ихнего. ![]() Sprint Layout 5 рулит p s есть у меня такая.после совета "делать оригинал" так и делаю так шо labkit.курит. Сообщение отредактировал Festival58 - 5.10.2014, 16:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:31 |
