7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Печка, Шумная мля.... как её заткнуть?
Festival58
сообщение 1.10.2014, 20:54
Сообщение #101
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(ИванычЪ @ 1.10.2014, 21:24) *
Там механическая защёлка. У меня та же беда. на ходовые не влияет , но прогрев стекла ухудшается. Лично я собираюсь вынуть низ печки и установить магниты.. У меня легко можно поднимать нижнюю крышку правой ногой , думаю магниты помогут с фиксацией.
+1 та же штука.износ пластика.вот как раз думал че прильпать ее
сообщение 1.10.2014, 20:55
Сообщение #102
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
магниты ето тема,а привод можно актуатором осуществить
сообщение 1.10.2014, 21:25
Сообщение #103
Если актуатор ставить , то нах магниты надо? Я остановлюсь на магнитах. Проще - надёжнее.
Solex
сообщение 1.10.2014, 21:51
Сообщение #104
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 1.10.2014, 22:25) *
Проще - надёжнее.
На моей до 08 улитки проволочка держала в промежуточном положении secret.gif
сообщение 1.10.2014, 21:57
Сообщение #105
сообщение 1.10.2014, 23:35
Сообщение #106
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(Ваз 21065 @ 1.10.2014, 22:11) *
Здрасти,не закрывается крышка обдува ног,не пойму почему Деформировалась чтоль,в инете ничо не нашел.
Снимаете кожух с вентилятором и подтягиваете гайки прижимных пластин.
сообщение 2.10.2014, 9:36
Сообщение #107
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
магниты фиксацыя,с актуатором она от вибрацыи открыватся будет
сообщение 2.10.2014, 12:13
Сообщение #108
сообщение 2.10.2014, 12:19
Сообщение #109
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Затянуты.Заметил что при нагревании корпуса его неверное ведет и защелка перестает удерживать нижнюю крышку
Ваз 21065
сообщение 2.10.2014, 17:15
Сообщение #110
Из: Оренбург
Пользователь №: 89298
Машина:Ваз 21065
[quote name='Bartholomew' date='2.10.2014, 1:35' post='782346']
[/quo
Может крышку поменять?
сообщение 2.10.2014, 17:25
Сообщение #111
Можно , меняй.У меня крышка от шохи в копеечном корпусе. Фиксатор не попа дает реально . Но на скорость не влияет..
Ваз 21065
сообщение 3.10.2014, 10:57
Сообщение #112
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Так и сделаю.
сообщение 13.10.2014, 2:26
Сообщение #113
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
сообщение 13.10.2014, 7:09
Сообщение #114
Инфа достойная. Количество пластинок реально важно..
геннадичь
сообщение 28.10.2014, 10:15
Сообщение #115
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
Привет шоховоды!Такая беда:поменял краник печки,оставив старый радиатор,течь начинает из-под прокладки радиатор-кран.И так-и так затягивали.Течёт при долгой работе всё равно!Вопрос! Можно ли поставить вторую рез.прокладку, что бы не текло?
сообщение 28.10.2014, 11:26
Сообщение #116
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Течь всё равно будет, если не больше, будет две прокладки резиновые - больше подвижности и меньше жёсткости. Нужно на герметик силиконовый сажать одну, либо вырезать самому из плотного картона, промазывать обычным герметиком и ставить.
Ваз 21065
сообщение 14.11.2014, 22:45
Сообщение #117
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21065
Поменял кожух,закрывается всё равно не очень,но закрывается,также убрал воздуховоды в ноги,так как упираются в консоль (для магнитолы). Теперь воздух идет из отверстия
под магнитолой =)
сообщение 14.11.2014, 23:21
Сообщение #118
под магнитолой =)
На моём шохе нет воздуховодов вноги.. Если низ закрыт , то только на стекло , а если открыт то во все стороны хренячит..
Festival58
сообщение 15.11.2014, 0:56
Сообщение #119
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
у мну тоже таких нет.очень жаль.и не продают их .даже б у
сообщение 15.11.2014, 6:24
Сообщение #120
Спасибо сказали: 1274 раза
Что это вдруг не продают? Вот смотри http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkov...otopleniya-106/
35 руб цена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:16
