24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
MrLemon
сообщение 26.9.2014, 17:36
Сообщение #161
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Кажется всё. Отъездил больной карбюратор. Пол дня катался (уже с новым радиатором) проблем не было. Подъехал к дому родителей, привёз деда. Собрался уже домой, а она не заводится. Вот так, без предпосылок просто перестала заводиться. Искрой долбашит отлично, бензин идёт исправно, а машина даже не пытается завестись. Завтра с утра прихвачу новые свечки и к ней, любимой...
Сообщение отредактировал MrLemon - 26.9.2014, 17:38
MrLemon
сообщение 30.9.2014, 6:52
Сообщение #162
Р
Ребята может вы знаете. Такую проблему на форуме не нашел, спрошу тут.
В общем странная проблема с искрой. Она есть только когда включаешь зажигание. Начинаю крутить стартером, искра не бьёт. Батарея заряжена отлично. Недавно установил БСЗ. Может сломался трамблёр или коммутатор?
Сообщение отредактировал MrLemon - 30.9.2014, 6:53
сообщение 30.9.2014, 6:56
Сообщение #163
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(MrLemon @ 30.9.2014, 16:52) *
Р
Провода на свечи менял?
MrLemon
сообщение 30.9.2014, 6:58
Сообщение #164
У меня 2 комплекта, пробовал всяко-разно
сообщение 30.9.2014, 7:03
Сообщение #165
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Раз провода нормальные, ты пишешь , что не давно установил БСЗ см. катушку зажигания. А когда поставил БСЗ была искра.
MrLemon
сообщение 30.9.2014, 7:09
Сообщение #166
После установки БСЗ поездил неделю. Надо ли смотреть катушку (тоже новая), если искра всё-таки есть? Как кстати можно проверить катушку? Я бронепровод с неё к кузову подношу искра бьет, а стартером кручу, искры нету.
Сообщение отредактировал MrLemon - 30.9.2014, 7:15
Константин_С
сообщение 30.9.2014, 19:12
Сообщение #167
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
а если ключ в положении СТАРТЕР не до конца доводить? То есть начинаешь крутить, но не доводи ключ до упора. Есть искра?
сообщение 30.9.2014, 20:43
Сообщение #168
Спасибо сказали: 2224 раза
включи зажигание, и толкните с толкача, заведется?
если да, смотрим замок зажигания.
MrLemon
сообщение 1.10.2014, 8:34
Сообщение #169
не заведётся, пробовали с горки.
Пробовал недоводить, толку нету. Напрямую соеденял провода от замка зажигания, тоже без толку.
Заметил, что когда вкл зажигание искра пробивает свечку и движка слегка дрыкнется.
MrLemon
сообщение 1.10.2014, 11:28
Сообщение #170
А дело было вот в чём. Пришлось опять оторвать человека от работы. Датчик холла.
Сука одни маты на уме. Новая деталь, собрано через жопу.
Константин_С
сообщение 1.10.2014, 18:10
Сообщение #171
Цвет:White
ну вот)))
сообщение 2.10.2014, 4:19
Сообщение #172
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Как говориться Если долго мучиться, что- нибудь получиться.
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 14:55
Сообщение #173
сообщение 5.10.2014, 16:14
Сообщение #174
Шох , тёмный зверь, наукою до конца не изученый.. Я уж скоро будет 30 , как тазовод. Сам всегда всё. И то иной раз так в ступор вгонит.. censored.gif А как найдёшь , аж стыдно становится , чего так долго колупался.. dntknw.gif
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 19:19
Сообщение #175
Ой чего то сообщение моё пустое) Повторюсь в кратце.
Добрый вечер. Установил новый радиатор, уровень тосола в норме, бачок расширения работает. Температура держится на середине между 90 и 130. Выше не поднимается, но держит меня в напряжении.
Чего ей надо, ась?
Я уже и девственниц в жертву ей преподносил, и разговариваю с ней ласково, а у ей капризы раз в неделю новые появляются...
сообщение 5.10.2014, 19:27
Сообщение #176
Чего ей надо, ась?
Есть такая хрень как " погрешность". То , что ты намалевал , это по моим меркам - ОНА. Согласись при 110 уже бы и закипела.. Наверное у тебя так датчик 98 показывает.
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 19:34
Сообщение #177
Я бы тоже так подумал, но на старом радиаторе стрелка стояла колом на 90.
dekaDENt
сообщение 5.10.2014, 19:49
Сообщение #178
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Привет!
Не сдавайся, все будет норм. Поищи через знакомых спеца хорошего по жигулям. Сначала будешь платить денежку, а потом и сам сможешь делать.
У меня во всяком случае такой спец есть. А поначалу было как у тебя.
Удачи тебе!
MrLemon
сообщение 5.10.2014, 19:51
Сообщение #179
Цитата(dekaDENt @ 6.10.2014, 0:49) *
Привет!
Удачи тебе!
Спасибо на добром слове. И вам!)
сообщение 5.10.2014, 20:03
Сообщение #180
Не забываем, что эта стрелка к радиатору не имеет никакого отношения. Она показывает температуру в блоке цилиндров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 21:52
