83 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Solex
сообщение 27.9.2014, 22:10
Сообщение #1501
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(WAZ @ 27.9.2014, 22:47) *
вот тут может быть и подвох.
Так как когда-то вытянул трамблер не запомнил его положение, и возможно не правильно поставил.. (на зуб перепрыгнул)
так как у кого смотрел так трамблер стоит вакум коректором сильно к свече, у меня он значительно от нее стоит.
На самом деле трамблеру не критична перестановка даже на несколько шлицов, лишь бы его корпус при этом находился в положении оптимальном для работы двигателя. Если при твоих 20 градусах пальцы в нагрузке не звенят, то и не стоит заморачиваться. На своих машинах всегда выставляю масимально раннее зажигание при котором нет детонации или она едва проявляется. Стробоскоп лежит в коробке secret.gif
sancho32
сообщение 29.9.2014, 21:17
Сообщение #1502
Пользователь №: 89908
Машина:ваз-21063
Доброго времент суток, проблема у меня такая:в одно прекрасное утро машина завеелась как обычно проработала нормально 3 минуты начала скакать трелка тахометра, на газ и подсос не реагирует и в конце концов заглохла и не заводилась. Проверил зажигание, искра есть, зажигание выставил, в итоге сегодня она завилась работала ровно но только на подсосе, холостые не держала. Через 2 часа я пришел выявлять проблеммы дальше а она опять заводится еле еле стрелка тахометра скачет на газ не реагирует и глохнет. Кто что может подсказать, посоветовать?
Solex
сообщение 29.9.2014, 21:40
Сообщение #1503
Из: Тула
Проверь для начала "массу" двигателя и плюсовую силовую колодку на крыле за аккумулятором, если она есть. Может где плохой контакт, если стрелка тахометра прыгала.
sancho32
сообщение 29.9.2014, 23:19
Сообщение #1504
Машина:ваз-21063
Главная проблема не в тахометре а в том что машина не едет не держит холостые а после и вовсе на газ не реагирует и глохнет. А тахометр работает нормально пока двигатель работает на подсосе а потом через час заводишь и опять на газ не реагирует на подсос тоже стрека скачет и двиг глохнет.
Сообщение отредактировал sancho32 - 30.9.2014, 0:00
SvatSV
сообщение 25.10.2014, 17:34
Сообщение #1505
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
По каким причинам может меняться (не плавать!) УОЗ. Прогрелся, по стробоскопу выставил 5град., один раз проехался. Через неделю пришлось регулировать х.х. - не могу поднять обороты выше 900. Свечу страбом - слишком позднее зажигание, опять выставил 5град., отрегулировал х.х. Неделю машинка простояла, проверяю УОЗ - слишком ранний (наверно на столько же, насколько я провернул трамблёр в раннее неделю назад). Вернул обратно 5град. Что за чудеса такие.
Pavel01
сообщение 25.10.2014, 19:21
Сообщение #1506
Пользователь №: 90192
Машина:21013
Цвет:серый
1. Плохо зафиксировали трамблер
2. Цепь
3. Натяжитель
SvatSV
сообщение 25.10.2014, 19:32
Сообщение #1507
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
2. Цепь
3. Натяжитель
Трамблёр был закручен нормально. 2 и 3 возможно, хотя натяжитель тоже был затянут.
ExL
сообщение 26.10.2014, 11:13
Сообщение #1508
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Качество бензина
Pavel01
сообщение 20.11.2014, 13:37
Сообщение #1509
Машина:21013
Цвет:серый
Народ, прошу помощи!
Имею ваз 2101 (все форумы о 2101 мертвые поэтому пишу сюда)
Менял прокладку ГБЦ, проде все правильно собрал, клапана не регулировал ( с прошлого раза все зазоры сохранены),метка на распредвале имеет недоход меньше миллиметра(на глаз). Трамблер новый, карбюратор 2105 новый. Прокладка под коллектором новая. Свечи российские ,типа А17... новые.
проблема в том что двигатель троит на холостых, ощущается неровная работа, но как только даешь обороты - все ОК. Еще интересная фишка случилась, значит подключаю стробоскоп и он показывает что метка на КВ вообще где-то вдалеке от меток угла,т.е. если верить стробоскопу УОЗ около 30 градусов и гуляет чуть-чуть.
Куда копать? Может ли виной троения быть износ цепи? Как проверить цепь?
сообщение 20.11.2014, 13:51
Сообщение #1510
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так понимаю,трамблер не вытаскивали,собрали как было.В таком случае нужно подвести метку ВМТ в такт сжатия 1го целиндра,вынуть трамблер и установить его рознощик в сторону 1го контакта на крышке трамблера.Если ето не поможет будем думать дальше
Pavel01
сообщение 20.11.2014, 14:10
Сообщение #1511
Машина:21013
Цвет:серый
трамблер вытаскивал, устанавливаю по 4му цилиндру
сообщение 20.11.2014, 14:22
Сообщение #1512
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
По такту сжатие в 4 ?
Festival58
сообщение 20.11.2014, 14:28
Сообщение #1513
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
а надо шо бы контакт был на 1 цилиндр .сжатие то в 1ом
сообщение 20.11.2014, 14:34
Сообщение #1514
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если словить сжатие можно по любом цилиндре установить,все равно они по порядку работают
Pavel01
сообщение 20.11.2014, 14:46
Сообщение #1515
Машина:21013
Цвет:серый
да, все по такту сжатия. Кстати, УЗСК установил по прибору ТОР-1. 55 градусов, ровно.Если бы были люфты в трамблере УЗСК гулял бы, их нет.
Попробую свечи поменять на ngk. Отпишусь о результате
Сообщение отредактировал Pavel01 - 20.11.2014, 14:47
сообщение 20.11.2014, 14:49
Сообщение #1516
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Трамблер КСЗ?
Pavel01
сообщение 20.11.2014, 15:02
Сообщение #1517
Машина:21013
Цвет:серый
Контактный
ExL
сообщение 21.11.2014, 9:24
Сообщение #1518
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
При совпадении меток шктва КВ с 3ей (самой большой меткой) на передней крышке двигла сжатие на 4ом цилиндре, бегунок трамблёра ставят на 4ой ВВ провод с небольшим недоходом из расчёта, что пробой контакта в крышке трамблёра будет в раньше чем контакты поровняются, можно и в ровень выставить, в таком случае зажигание будет заведомо позднее, при условии что всё остальное будет собрано верно двиг 100% заведётся, а дальше уже крутим трамблёр чтобы выставить идеально зажигание.
При условии нормального натяжения цепи метки на РВ не должны разниться более чем на пол зуба (при совпадении меток КВ) и то ползуба уже много, значит цепь растянута и её пора менять.
Проверь зазор контактора прерывателя и вакуум корректор, зазор контактов в разомкнутом состоянии 0.4 мм а при сбрасывании шланга вакуумкорректора обороты должны падать.
Проблема и вовсе может быть в бедной смеси и неверно настроенном карбе.
Сообщение отредактировал ExL - 21.11.2014, 9:28
серый седан92
сообщение 11.1.2015, 13:11
Сообщение #1519
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, кто что скажет про октан корректор на КСЗ? Как установить? какой марки?Помогает ли? Ели у кого стоит, то если можно побольше описания)
Заранее спасибо!
сообщение 11.1.2015, 14:33
Сообщение #1520
Цитата(серый седан92 @ 11.1.2015, 13:11) *
Мужики, кто что скажет про октан корректор на КСЗ? Как установить? какой марки?Помогает ли??
Заранее спасибо!
У меня стоит покупной блок электронного зажигания. Название ему ИМПУЛЬС.. Более трех лет. С октанкоректором. Зажигание контактное , ставил сам. Работает нормально.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:24
