30.1.2013, 0:33
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2011 Из: г.Губкин Белг.обл. Пользователь №: 45686 Машина:ваз-21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Схема у тебя на реле 723.3777-01 payalnikk, твоя правда, реле у меня действительно 723.3777-01.Двигатель разбирал, контакты в отличном состоянии.При возвращении схемы в стоковое состояние,глюков с дворниками не наблюдаются. Сообщение отредактировал CHNN - 30.1.2013, 0:34 |
30.1.2013, 0:35
#242
30.1.2013, 1:00
#243
payalnikk, я правильно понял,ты имел ввиду контакты мелкого реле,которое расположено в схеме выложенной мной пару постов назад ,а не те контакты которые в редукторе двигателя щёток ?
30.1.2013, 10:14
#244
30.1.2013, 11:26
#245
payalnikk,Спасибо за разъяснение!!! Реле под замену.
30.1.2013, 11:31
#246
Всегда пожалуйста, но такое можешь не найти, там две группы переключающих контактов, еще и без корпуса. Разве что у них что то изменилось...
Попробуй сначала почистить. |
31.3.2013, 23:00
#247
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2013 Из: заречный Пользователь №: 78903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Босфор (синий) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
интересная схемка надо попробовать
15.7.2013, 19:20
#248
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2011 Из: Russia Пользователь №: 60515 Машина:VAZ Цвет:Black Год Выпуска: one Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил реле 63,3777, в принципе все отлично, только остались вопросы:
Что делать что бы щетки не срабатывали когда быстро включаешь и выключаешь зажигание? Если сразу включить "прерывистый режим", и оставить на нем, то следующий взмах явно не через 4 секунды, может около 10 секунд: Это как-то регулируется? И еще в связи с тем, что пауза может быть большой, можно забыть выключить дворники, и они будут работать до бесконечности: Может кто-нить подсказать, какой провод посадить на замок, что бы щетки рабатали только на заведенном авто? |
29.9.2013, 14:22
#249
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 73736 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
привет,такая проблема: моторчик дворников от 2110, переключатель от шевроле нивы, и вся эл. схема от ваз 2110, дворники не доходят до конца, останавливаются потом доходят и все повторяется но только в прерывистом режиме и когда их выключаешь
24.9.2014, 12:53
#250
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Здрав мужики
я тут спалил project на Pic контроллере ..занятная затея.только вот все разбросано и функции не все ясны.у кого нибудь есть архив проекта с схемой прошивкой и описание ? |
24.9.2014, 13:18
#251
25.9.2014, 15:10
#252
сегодня был на авторынке,и на одной продаваемой машине стоит хитрый прерыватель.принцип работы такой:щелкнул в первое положение и дворники работают как и при стандарте 4 сек.если хочешь изменить частоту работы,то щелкаешь еще раз вниз и ждешь столько времени, сколько хочешь чтоб было между взмахами и возвращаешь рычажок в среднее положение.выключаешь.и снова в первом положении 4 сек.омыватель работает стандартно.ставится возле родного реле.сказал что покупал года два назад через интернет в Украине.ктото где нибудь встречал такое?
25.9.2014, 16:48
#253
сегодня был на авторынке,и на одной продаваемой машине стоит хитрый прерыватель.принцип работы такой:щелкнул в первое положение и дворники работают как и при стандарте 4 сек.если хочешь изменить частоту работы,то щелкаешь еще раз вниз и ждешь столько времени, сколько хочешь чтоб было между взмахами и возвращаешь рычажок в среднее положение.выключаешь.и снова в первом положении 4 сек.омыватель работает стандартно.ставится возле родного реле.сказал что покупал года два назад через интернет в Украине.ктото где нибудь встречал такое? реле паузы..есть такое.кажется 62.3777. Думаю и на Украине тоже. Тут тема была.подобная |
25.9.2014, 18:48
#254
реле паузы..есть такое.кажется 62.3777. Думаю и на Украине тоже. Тут тема была.подобная даже гугл практически ничего не нашел по 62.3777. ладно буду искать))) вы наверно имели ввиду 63.3777 ? там алгоритм немного другой,и цена в Украине почти 15 баксов. Сообщение отредактировал fedorchenkoa - 25.9.2014, 18:53 |
25.9.2014, 20:13
#255
даже гугл практически ничего не нашел по 62.3777. ладно буду искать))) вы наверно имели ввиду 63.3777 ? там алгоритм немного другой,и цена в Украине почти 15 баксов. ага.именно.на этой же странице написано ёпт у нас 250р .нормально. Других вроде как нет.кроме самоделок |
25.9.2014, 20:47
#256
30.4.2015, 21:31
#257
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Ищи в посту архив vol2.zip спасибо за допиливания проекта и полное описание)) реле и програматор собрал полностью почти с первой попытки большинство деталей советских, по этому большой размер такой, но всё поместилось в корпус штатного реле и работает)) И полностью был собран програматор Сообщение отредактировал евгений1810 - 30.4.2015, 21:50 |
30.4.2015, 21:36
#258
неплохо
30.4.2015, 22:25
#259
С видюхой фигня..
30.4.2015, 23:01
#260
евгений1810 зачет
кстати реле которое было по 250 щас уже почти 500р |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 21:08 |
