26.9.2014, 17:47
#4201
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
10.10.2014, 7:00
#4202
Второй день гоняю по льду на летней резине. Надо будет на выходных переобуться. Вчера резко выпал снег и приморозило, за день до этого во всю шел дождь. С утра выехал со двора на проспект и чувствую - машина не едет. А что еще хуже и не тормозит. Но ничего, сегодня уже получше стало.
10.10.2014, 13:56
#4203
Второй день гоняю по льду на летней резине. Надо будет на выходных переобуться. Вчера резко выпал снег и приморозило, за день до этого во всю шел дождь. С утра выехал со двора на проспект и чувствую - машина не едет. А что еще хуже и не тормозит. Но ничего, сегодня уже получше стало. Вот и к нам скоро дойдёт снеговая пора, завтра тож займусь зимнию поставлю. |
12.10.2014, 6:24
#4204
Поменял таки вчера резину на зимнюю. ОДно колесо оказалось с дефектом. К вечеру спустило. Вспомнил, что весной хотел уже ремонтировать да отложил на лето. Так и осталось. Заодно пробрызгал пыльники рулевых тяг, резиновые втулки стабилизатора и прочие резиновые детали силиконовой смазкой. Оказалось, что на том колесе .где скрипела подвеска были абсолютно незатянуты гайки на сайлентах нижнего рычага. Затянул, но в итоге не помогло. Наверно нужно было проверить и затяжку верхних сайлентов.
Решил проверить состояние передних тормозных колодок, оказалась толщина накладок 0,5 мм. Нашел в гараже почти новые колодки, поставил. Валялись там из-за того что поставил несколько лет назад - не понравились. Что-то сильно уж скрипели. Тогда заменил на Украинские "За рулем" и больше не было скрипа. немного подклинил один из тормозных цилиндров. Разработал с WD-40. Колодки пока не скрипят. |
12.10.2014, 6:47
#4205
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
от им просто, колодкам, вылежатся надо было.
12.10.2014, 9:33
#4206
Поменял таки вчера резину на зимнюю. ОДно колесо оказалось с дефектом. К вечеру спустило. Вспомнил, что весной хотел уже ремонтировать да отложил на лето. Так и осталось. Заодно пробрызгал пыльники рулевых тяг, резиновые втулки стабилизатора и прочие резиновые детали силиконовой смазкой. Оказалось, что на том колесе .где скрипела подвеска были абсолютно незатянуты гайки на сайлентах нижнего рычага. Затянул, но в итоге не помогло. Наверно нужно было проверить и затяжку верхних сайлентов. Решил проверить состояние передних тормозных колодок, оказалась толщина накладок 0,5 мм. Нашел в гараже почти новые колодки, поставил. Валялись там из-за того что поставил несколько лет назад - не понравились. Что-то сильно уж скрипели. Тогда заменил на Украинские "За рулем" и больше не было скрипа. немного подклинил один из тормозных цилиндров. Разработал с WD-40. Колодки пока не скрипят. Бывает. Скрипучие лучше закатывать во влажный период. Сейчас самое оно. |
12.10.2014, 11:08
#4207
12.10.2014, 15:46
#4208
эх и колодки нашел сегодня в гараже, уже вылежанные. ... блин кузов и двигатель, да соберу еще одну шаху...
12.10.2014, 16:18
#4209
12.10.2014, 17:44
#4210
1.11.2014, 16:39
#4211
Поменял сегодня сайлент-блоки на правой стороне подвески. Все, скрип и треск пропал. Видимо дело было действительно в них. А точнее в нижних сайлентах. Они были незатянуты и подустали за год эксплуатации. Заметил, что при включении БС фар все приборы прибавляют свои показания. Давление масла увеличивается на 1 атм. Таким образом все нормально. Без света давление доходит до 4 атм и там останавливается.
1.11.2014, 18:37
#4212
масса плохая на приборах, мне так говорили...
1.11.2014, 18:50
#4213
3.11.2014, 13:39
#4214
Поменял сегодня резиновую трубку в двери ( по которой идут проводв в дверь), отремонтировал звуковой сигнал и нашел причину почему не работали подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида. Хотел найти, почему при работе сигнализации мигает только один поворотник, но видимо дело в самой сигнализации. В заключении помыл машину.
3.11.2014, 14:25
#4215
Поменял сегодня резиновую трубку в двери ( по которой идут проводв в дверь), отремонтировал звуковой сигнал и нашел причину почему не работали подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида. Хотел найти, почему при работе сигнализации мигает только один поворотник, но видимо дело в самой сигнализации. В заключении помыл машину. Ну Михалыч все дела сделал и машину намыл, а я до сих пор помыть не могу, дождь идёт снег сошёл подчти грязюка, слякоть, капец. Сообщение отредактировал Joker! - 3.11.2014, 14:26 |
3.11.2014, 14:27
#4216
Ну Михалыч все дела сделал и машину намыл, а я до сих пор помыть не могу, дождь идёт снег сошёл подчти грязюка, слякоть, капец. У нас тоже грязь со снегом по колено. Задолбался мыть. все руки отморозил. Эдик, до всех поделанных дел нам еще очень далеко. Но по маленьку делаем что запущено. |
3.11.2014, 14:36
#4217
3.11.2014, 15:30
#4218
4.11.2014, 10:05
#4219
4.11.2014, 10:34
#4220
Глушак разогнуть и в заключении помыть.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 8:03 |
