23.9.2014, 9:46
#221
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Задался вопросом на будущее. При установке двигателя 1,6 что нужно будет поменять? Трамблер точно, а еще что? Карбюратор? Сейчас стоит Солекс 083. Подойдет? Или нуна другой? В нете читал, пишут что такой карб очень хорош, но при каких-то особенных жиклерах. Кто-то знает при каких? Трамблер как раз и не нужно менять. Карбюратор ставь 2107 или 21073. |
23.9.2014, 12:58
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
23.9.2014, 13:45
#223
А мне сказали, что у трамблера на 1,6 шток длиннее у меня же 1,3 двиг А 2107 или 21073 тоже нужно будет курочить под ГБО? Правду сказали , на высокий блок валик у трамбла на 7мм больше. А в остальном отличий нет. |
23.9.2014, 15:08
#224
а что на двигателе нет навесного?
23.9.2014, 16:34
#225
А мне сказали, что у трамблера на 1,6 шток длиннее у меня же 1,3 двиг А 2107 или 21073 тоже нужно будет курочить под ГБО? А, да. У тебя же был низкий блок. Конечно, нужно менять. |
23.9.2014, 17:58
#226
25.9.2014, 10:30
#227
Всем привет! Это снова я. Снова без фото.
Забрал вчера "Чаечку" из ремонта. Сделали хорошо. Только с цветом возможно чуток не угадали. Забирал уже под вечер, фиг его знает. Договорились так, несколько дней поездить, если будет сильно "резать глаз", то перекрасит. Собрали вчера морду. Фары встали, решетку, повторители, подфарники. Все ок. Только не нашел стеклышко правого подфарника. Пока так. Бампер попытались поставить, но было поздно. А он не встает как надо. Напомню, что ставлю 05 бампера. Задний, после танцев с бубном и не без помощи болгарки и ножовки встал нормально. Мне нра. Фото кстати одно есть. Вот... ![]() ![]() А вот передний не хочет вставать. Как называется металлический элемент, который на кузове выступает вперед. Типа "рюшика". Типа ребро жесткости? Кто ставил бампера 05, чего с ним делали? У меня мысль такая есть, по бокам его срезать, и спереди, там где кронштейны нового бампера, тоже вырезать. Тогда бампер сядет. Что могу сказать. Вид у машины с этой черной решеткой... ((( мну расстроен. Короче, буду искать хром. Тем более, что мне нужно только половина. Вторая у меня есть. Поскольку могу что-то делать после работы. Сегодня по плану правая сторона: рычаги, втулки амортов, болты балки и прочие прелести сколько успеем. Есть у меня еще такая идея. Поскольку мой противотуманный фонарь задний сгнил в хлам, я пока решил ничего не ставить. Видел, что ставят сзади противотуманку, типа как свет для движения задним ходом. Но это больit на 05/07. У них противотуманки в фонарях задних. Никто не видел таких фонарей, чтобы красно-белые были, чтобы и задний ход и задний ПТФ? Сообщение отредактировал dekaDENt - 25.9.2014, 10:33 |
25.9.2014, 10:57
#228
А вот передний не хочет вставать. Как называется металлический элемент, который на кузове выступает вперед. Типа "рюшика". Типа ребро жесткости? Кронштейн бампера 21065 |
25.9.2014, 11:01
#229
Причем тут кронштейн бампера? Кронштейн у меня именно такой. На кузове есть ребро жесткости, которое вперед выступает. Как оно называется и что с ним делать? |
25.9.2014, 11:10
#230
25.9.2014, 11:16
#231
25.9.2014, 11:28
#232
25.9.2014, 11:30
#233
Причем тут кронштейн бампера? Кронштейн у меня именно такой. На кузове есть ребро жесткости, которое вперед выступает. Как оно называется и что с ним делать? А может такой? Они разные 2103,2106 21065 ![]() А про фартук может OPTIMUS PRIME подскажет, на моей машинке его с завода уже не было Сообщение отредактировал Solex - 25.9.2014, 11:31 |
25.9.2014, 11:32
#234
А может такой? Они разные 2103,2106 21065![]() А про фартук может OPTIMUS PRIME подскажет, на моей машинке его с завода уже не было Дима, вопрос был не про крепеж бампера. А про деталь кузова. Спасибо за помощь. Кронштейны я брал 21065. Бамперы 2105. Все ок. |
26.9.2014, 13:08
#235
26.9.2014, 13:15
#236
26.9.2014, 15:38
#237
26.9.2014, 22:30
#238
Привет поближе! Изучил твою тему, машина - идеал по состоянию, зазоры просто образцовые! Мелкие неприятности исправишь, голова на плечах есть и руки правильно растут.
Двиг лучше 1.6-7. При правильном педалировании расход может быть даже меньше, чем у 1.3. На моей бывшей 1.7 при спокойной езде редко выходило за 8 литров, и это на 73 солексе с рассверленными дырами). Активная езда больше 12 не жрала. Зато как приятно вжимает в сиденье, когда надо быстро кого-то уделать)) Ну и пятую передачу просто рекомендую в будущем, на шохе так и не успел приделать. На чирике это щас основная передача в диапазоне 60-80 км/ч. Большой плюс к экономии топлива. Удачи! |
27.9.2014, 8:22
#239
Привет поближе! Изучил твою тему, машина - идеал по состоянию, зазоры просто образцовые! Мелкие неприятности исправишь, голова на плечах есть и руки правильно растут. Двиг лучше 1.6-7. При правильном педалировании расход может быть даже меньше, чем у 1.3. На моей бывшей 1.7 при спокойной езде редко выходило за 8 литров, и это на 73 солексе с рассверленными дырами). Активная езда больше 12 не жрала. Зато как приятно вжимает в сиденье, когда надо быстро кого-то уделать)) Ну и пятую передачу просто рекомендую в будущем, на шохе так и не успел приделать. На чирике это щас основная передача в диапазоне 60-80 км/ч. Большой плюс к экономии топлива. Удачи! Спасибо за отзыв. Читал видимо невнимательно. ))))))) Коробка у меня пятиступка. Двигатель совсем недавно купил 1,6. Откапиталю, буду ставить. Да и полазил под машиной, понимаю, что до идеала не дотягивает. Но это поправимо. Варить ничего не нужно, пошоркать и обработать. Если все выйдет удачно, то на этих выходных и сделаю. Сразу напишу, чтобы не создавалась иллюзия, что я на все руки мастер, что все работы с ней делаю не я. Я только ключи подаю, и иногда придерживаю что-то. )))))) Вчера после работы перебрали левый передний суппорт. Поменяли шланг тормозной. Старый совсем потрескался. Колодки еще хорошие. Вспомнил, что я же их и ставил в 2008 году. На диске есть буртик, но мастер сказал, что до весны можно поездить, потом поменять и колодки и диски. Не буду писать, что сегодня по плану, а то ни фига не получается по плану. )))) = Сообщение отредактировал dekaDENt - 27.9.2014, 8:43 |
27.9.2014, 9:20
#240
Хм,только сегодня заметил что автомобиль Херсонской регистрацыи,ето ж страховку можно дешевле брать чем с Киевской?
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 3:37 |
