> Куда уходят провода?, Оборвался провод привода замка водительской двери
Susanin
сообщение 25.5.2008, 21:49
Пользователь №: 3518
Машина:21061
Цвет:опал
Год Выпуска: 2001
Приветствую всех! Перестала с брелка сигнализации закрываться водительская дверь. Разобрал. Оказалось оборвался один из проводов привода замка. Но подстава заключается в том, что оборвался он как раз на уровне резиновой втулки между дверью и кузовом(втулка как раз рядом с концевиком).
Попытки добраться до проволившегося в полось кузова ответного конца, через снятие подкрылка, поковинки у ного водителя успехом не увенчались. Понимаю, что остается шан допраться до него только под топедой.
Подскажите как лучше добраться до этого провода. Снимать торпеду или как-то тока щиток мона снять?
Михаил456
сообщение 25.5.2008, 22:07
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
торпеда то с шитком здесь причем?ищи где стоит блок сигналки и от него танцуй
Susanin
сообщение 26.5.2008, 21:01
Машина:21061
Цвет:опал
Год Выпуска: 2001
[/quote]
[/quote]
А при том, что оставшийся провод, уходит в отверстие крыла и вверх! Со всех сторон попробовал подлезть - никак неполучается. Блок сигналки нашёл, но не перетягивать же провод под всей торпедой, разбирая оную... cray.gif
Вот и спрашиваю мона ли как-нибудь снять шиток, или хотябы слегка вытащить, что бы подлезть к проводам, не разбирая всю торпеду?
В книжке как-то скудно написано: "снять щиток" - и сё! Попробовал аккуратно снять, что-то непускает, боюсь отломать...
kolobok
сообщение 26.5.2008, 21:25
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
[quote name='Susanin' date='26.5.2008, 19:06' post='78133']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Снимаешь облицовку рулевого вала, вытаскиваешь клавишу включения наружного освещения, в получившееся отверстие лезешь пальцем, нашупал справа пружину, пальцем придавил ее кверху и вытягиваешь левый край щитка на себя. После этого правый край легко выходит как правило...
Откручиваешь трос спидометра, щиток выходит и не мешает (провода длинные). Интересующие тебя провода скорее всего найдешь в отверстии над рычагом, которым открываешь капот. Удачи!
федор
сообщение 26.5.2008, 21:35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Под щитком приборов на торпеде возле шляпок винтов крепления торпеды есть углубления. Шилом в них тыкаешь, там дырки сквозные к пружинам крепления. Отжимаешь шилом пружины и усе.
Андрей215
сообщение 26.5.2008, 21:42
Сообщение #6
Из: Пермь
Пользователь №: 2003
Машина:ВА3 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
попробуй снять накладку у ног слева(2 пистона),убери шумоизоляцию,может там и провод.
shuro4ka
сообщение 26.5.2008, 22:03
Сообщение #7
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
блин, не надо бояться отломать, просто поддевать его надо снизу-вверх как бы и все ок будет. а если че (хотя трудно себе представить), так новый 30-40 рублей стоит)))
Susanin
сообщение 27.5.2008, 21:22
Сообщение #8
Машина:21061
Цвет:опал
Год Выпуска: 2001
Спасибо за помощь! На выходных попробую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 16:55
