72 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 24.9.2014, 12:24
Сообщение #141
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А он в два раза меньше чем есть не будет показывать оборотов,ведь горшков 2?
сообщение 24.9.2014, 14:28
Сообщение #142
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Будет, но что бы этого не было, нужно его разобрать, найти конденсатор на 0,22 мкФ и припаять параллельно к нему такой же.
сообщение 24.9.2014, 15:20
Сообщение #143
Спасибо сказали: 2230 раз
ну и норм, бриск стоял, и бедная смксь....
сообщение 24.9.2014, 21:01
Сообщение #144
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 24.9.2014, 5:08) *
А теперь вопрос - найден тахометр ВАЗ 2106, возможно ли его правильно поставить на ОКУ???
поставить можно.ставили и до тебя. но объясни мне тупому-ЗАЧЕМ??? если так хочешь ставь БК-3 там есть тахометр.на нашем форуме есть ветка и мне там заявляли что все будет робить как надо.и маленький он. поставить не составит труда и места...
сообщение 24.9.2014, 21:10
Сообщение #145
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну вдруг ХХ будет не 850 об./мин., а 1000 об./мин. Почём зря двиг насиловать smirk2.gif . Я б тоже поставил, если вдруг (не дай Бог конечно) стал владельцем Оки.
Slay
сообщение 25.9.2014, 3:33
Сообщение #146
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вчера вечером уже тахометр был препарирован и в него имплантирован еще один кондер - все работает. При проверке показывает, что холостые 1200.
По поводу установки:
1- ну валяется халявный тахометр, чего бы не пристроить)
2- жена переодически пытается движку замучать - пусть смотрит)
И по поводу свечей - Бриск стояла одна, вторая простя 17 - ну это уже не порядок.
сообщение 25.9.2014, 8:59
Сообщение #147
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
зимой с таким ХХ будет движок глохнуть... timeout.gif а так все слышно на слух... smirk2.gif
это лирика-а тут правда жизни.сегодня вышел сел ключ повернул и тишина...ни лампы ни фары ни сигнал...полный ноль. думаю может батарейку сперли?не стоит на месте. снял сейчас поеду в гараж поставлю на заряд. хожу и думаю-ПОЧЕМУ ТАК? все отключено стал уже думать про диоды в подкове-через пробитый все утекло... dntknw.gif dntknw.gif
скинь фотку как это выглядит.
Slay
сообщение 25.9.2014, 10:51
Сообщение #148
Фотка под рукой не было. Разбирается элементарно - долой колодку, три саморезика с обратной стороны и аккуратно отщелкиваешь хромовый ободок. Там увидишь небольшбольшой прямоугольничек с цифрой 220, вот к нему и паралелишь такой же кондер. Но вот потом одеть этот чертов ободок на место - еща та веселуха.
сообщение 25.9.2014, 11:51
Сообщение #149
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
та я не про то... а за то как выглядит девайс в авто...
ну нет тут места чтоб впихнуть эстетично его..
Скрытая информация:
и начинается колхозинг...
потому я зав маленький аккуратный и быстроустановимый приборчик
Slay
сообщение 25.9.2014, 11:58
Сообщение #150
Ну нет в моих краях такого((((Нет(((
Поэтому аккуратно (без соплей и кишков) установлю этот шестерочный. Пока ищу из чего корпус сделать.
Кстати - обороты 1200 - это норм? понижать не надо?
Просто до замены свечей она чуть меньше (по слуху) обороты держала.
сообщение 25.9.2014, 12:24
Сообщение #151
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-не забудь снимок выложить-что вышло.
-понижать или нет-тебе решать. если еще не холодно-не используется печка на постоянку-обогрев заднего стекла часто-то можно и меньше поставить. новые свечи-качественные зазоры-движку легче- могут измениться обороты.
сообщение 25.9.2014, 12:25
Сообщение #152
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
varvar-s 3-е фото это копейка.
сообщение 25.9.2014, 12:32
Сообщение #153
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
це все ОКА с копеечной торпедой
копеЙко
Сообщение отредактировал varvar-s - 25.9.2014, 12:37
сообщение 25.9.2014, 13:58
Сообщение #154
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
varvar-s Повнимательнее посмотри на гнутое лобовое,на двери,на стойки лба,в конце концов на дворник где стоит у оки и где у копейки.
сообщение 25.9.2014, 14:00
Сообщение #155
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
согласен.но суть от этого не меняется-колхозинг.
сообщение 25.9.2014, 14:11
Сообщение #156
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
При таком инстале тах будет в любой машине колхозинг,так что для примера необязательно вообще фоты оки вставлять.
сообщение 25.9.2014, 14:13
Сообщение #157
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Банка от кофе,а ножкой может послужить внутренняя ручка двери 2101
Первый Снег
сообщение 25.9.2014, 21:05
Сообщение #158
Из: Москва и область
Пользователь №: 89412
У меня на Оке тоже были холостые 1200.
сообщение 25.9.2014, 21:34
Сообщение #159
Игорян , респект , честь копейного салона восстановлена. И нехрен под ОКУ подсовывать . И кстати , размер большинства фоток черезмерно большой. Этим ущемляются права пользователей с мобильных усторойств и завязанных на трафик. Просьба к модераторам. Урегулировать с выкладывающими или принудительно прятать под спойлер. 100 - 200 килобайт вполне наглядный и смотребельный размер.
Первый Снег
сообщение 25.9.2014, 22:19
Сообщение #160
Slay, что же все-таки с фильтром не так?.. Глохнет через 15 минут... Многовато как-то для перекрытой топливной магистрали, быстрее должно глохнуть. До замены насоса будем гадать на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал Первый Снег - 25.9.2014, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 1:37
